Понадобилось переходное кольцо на с 30мм на 16мм, поискал в закромах и не нашёл свой наборчик . Ещё вскоре будет нужно кольцо с 16 на 10, с 20 на 10, с 30 на 16.
Где искать набор? Как он правильно обзывается? Помню что в Мерлене был какой-то мегадорогой зелёный бошевский, но не помню какие там были кольца...
Подскажите пожалуйста, интересуют кольца отдельно.
Vidis написал :
Токарь эти 3 кольца выточит за 10мин.
Вы у топикстартера город в профиле видите?
Во-во....Москва....
а у нас токаря нормального найти -...это как у Вас космонавта
Здесь куда не плюнь - на менеджера или на юриста попадёшь...
почтенных работяг почти не осталось...
так-то вот!!!
BOGA написал :
Во-во....Москва....
так-то вот!!!
Точно, подписываюсь под каждым предложением)))
В Москве проще, быстрее и дешевле искать готовый товар, чем того кто изготовит замену.
BOGA написал :
Не всё так плохо...
BOGA написал :
Остались, только вот времени на сторонние работы у них не остаётся... Хочешь заработать и не хочешь потерять место, не отвлекайся...
Вот поэтому и получается -
Homemaster написал :
Просто Дед написал :
А вал 16 мм. выдержит диск с "посадочным" = 30 и нагрузки, к нему прикладываемые?
Какая разница с какой дыркой диск? Если шайба сделана точно и не имеет эксцентриситета внутреннего (посадочного) отверстия, то какие там доп.нагрузки? Никаких.
Просто появилась нужда в посадке 16, а диски в основном 20 и 30. А 10 нужна для аккумуляторки, туда можно обычные (не супертонкие, а просто тонкие ) ставить с занижением диаметра, т.е. если аккумуляторка под 190 диск, то 150-160 потолще потянет (хороший острый конечно).
Работал на обьекте в области, споткнулся , упал сам и разбил советскую лягушку. В ближайщем городе из достойных только хитачи. Приехав домой, решил купить новый диск. С посадкой на 30мм нашёл только родной за 850руб., при цене "атаки" 150-160руб. Но у "атак" посадки 16мм или 32мм.
На хитачи посадочная втулка сьёмная, поэтому была отдана токарю и проточена на 16мм. Также были выточены четыре шайбы(2 в запас) , с 16 на 30 и с 16 на 32. Пока юзаю диск с посадкой на 16мм, а обе шайбы зажал под доп ручку( чтоб под рукой были).
Никакой, при условии, что наружный диаметр пильных дисков одинаков. Но, как правило, большие отверстия у дисков большего диаметра. Больше диаметр = больше радиус = больше изгибающий момент на валу. Только и всего. Вал выдерживает - проблем нет, вал не выдерживает - .......получите в полном объёме.
Это всё так, только не понимаю к чему мне эта информация? Я это знаю, диски большего диаметра чем положено ставить не собираюсь (а вот меньшего возможно).
То есть, у Вас имеются диски меньшего наружного диаметра, но с посадочным отверстием на 30?
У меня нет дисков заметно меньшего диаметра чем 190 (184) и посадкой 30.
Вы всё время куда-то в сторону уходите и что-то путаете)
При чём здесь 30 и меньший наружный диаметр?
Я написал, что не собираюсь ставить диаметр больше штатного, а вот меньший диаметр возможно. Имеется в виду диаметр пильного диска, а не его посадки конечно, что логично.
А кольца мне нужны чтобы ставить на пилы с посадкой 10, 12.75, 16 и 20мм диски (штатного или меньше штатного наружного диаметра) диски с большим чем на пиле посадочным отверстием)))
Леруа на Красносельской.
Вчера вечером.
Бошевские "колечки":30х20 -135руб лежало около десятка штучек...
20х16 -129руб. -этих поменее: четыре всего...
Сегодня купил пару дисков noname с кольцами 30х20 и 20х16 в комплекте, примерно по цене колец от Боша Осталось теперь найти 16х12.75 и 20х12.75, а также 20х10 и 16х10. Это будет посложнее...
