Собираюсь купить дрель-шуруповерт для дома. Бюджет до 4000 р., но в принципе можно поднапрячься и немного выйти за его рамки.
Особенность в том, что использоваться он будет достаточно редко. Может быть раз в полгода, для мелких дел по дому. Но в перспективе возможно приобретение дачи, соответственно, желательно учесть такую перспективу.
Хочется взять солидную марку, напр. Bosh, Makita, DeWalt. Возможно ли это при таком бюджете?
Еще возникает вопрос об типе аккумулятора. Стоит ли брать литий-ион? Так как использоваться будет редко, хочется, чтобы срок службы был как можно дольше - порядка пяти лет. Поэтому, может быть стоит все-таки взять NiCd из-за большего срока службы?
Новая модель пришла на смену 6270DWPE.
Блокирующийся вал двигателя и одногильзовый патрон делает процедуру замены насадки невероятно легкой и удобной.
Лучшая аккумуляторная дрель для сверления отверстий маленького и среднего размера и завинчивания маленьких и средних шурупов.
Изящный узкий корпус инструмента с новой Т-образной рукояткой.
Большой и удобный переключатель скоростей.
Компактный, но мощный мотор обеспечивает лучший крутящий момент среди инструментов этого класса.
2 аккумулятора
Кейс
3.Аккум.дрель METABO BZ 12 SP 602151500 12.0В 1.4Ач 10мм 0-400/0-1450об/мин 18/35Нм кейс доп.акк.602151500
кейс, дополнительный аккумулятор
· Аккумуляторная дрель 12 В. Идеальный выбор, как профессионалов, так и любителей!
· Простая и быстрая смена аккумуляторных блоков. Полная системная совместимость зарядных устройств и аккумуляторов старого и нового поколения в пределах одного класса напряжения.
· Быстрозажимный патрон Futuro Plus 10 мм.
· 3-х ступенчатый 2-х скоростной редуктор с планетарным механизмом, оснащенным металлическими зубчатыми колесами, многократно увеличивает срок службы инструмента. Автоматическая блокировка шпинделя для удобной смены инструмента, выполняемой одной рукой - METABO Quick.
· Реверс. Благодаря симметричному исполнению кнопки переключения этого режима, инструмент подходит как для правшей, так и для левшей.
· 20-ти ступенчатая регулировка вращающего момента, плюс ступень сверления.
· Плавно регулируемая скорость вращения.
· Предупреждение перегрева благодаря интегрированной коллекторной вентиляции.
· Электронный тормоз двигателя для мгновенной остановки.
· Прорезиненная Z-образная рукоятка для оптимального уравновешивания центра тяжести.
· Совершенная эргономика инструмента не утомляет даже при работе в течение целого дня.
· Отделение на два бит
NiCD имеет большой саморазряд и при редком использовании будет каждый раз недозаряженым. Его не рекомендуется заряжать пока он не разряжен до конца. То есть начинаете работать, сажаете до конца и начинаете заряжать. Неудобно. Так что для бытового Li даже лучше. Но зато и дороже.
При редком использовании особо солидная марка вам не нужна. И если всё-таки решитесь на NiCD, то можно взять обычный Интерскол (ДА-12 ЭР-01) за 2 с небольшим тысячи и оставшиеся 1500 или больше потратить на более нужные вещи. Или на свёрла, биты, саморезы и проч.
А вот что самое дешёвое из лития... Может быть Ryobi?
Взял какой то DVT или DWE (в общем китай). Запросы были как у вас. В итоге он за пять лет собрал несколько автомобильных сабвуферов, обшил стены дачи и гаража, ещё уверен что поможет пол в спальне застелить. Вы ведь не для производственных нужд выбираете. Выбирайте то который удобен Вам, удобнее и приятнее в руке лежит.
В принципе берите любой, только обратите внимание на то - что бы был двухскоростным(дрель-шуруповерт)-это практичнее для дома, уточните по количеству аккамуляторов - лучше бы два в комплекте. Можно и один, но важно время зарядки - от 30 минут до трех по моему часов варьируется. Сидеть и ждать пока зарядится полчаса - не в напряг, перекур. Блоктровка шпинделя тоже удобна, быстрее биты перекидывать, но не очень ИМХО критична.
А вообще под ваши задачи я бы тоже Интерскол рекомендовал или на край Хитачи 12 DVF, чуть дороже. Ничуть не реклама, я сам по маките любитель, видно по голосовалкам, но откапиталил две квартиры, обшил сайдингом дачу, перекрыл крышу и жалко, что задач глобальных нет, а инструмент есть и скучает по работе.
На таких работах хороший инструмент мнгновенно окупается и самое главное позволяет работать без простоев.
Ну что вы все заладили в поиск, да в поиск. Человек же совета ждет, а не указания направления.
Sherkhan написал :
На мой взгляд автор правильно обозначил масштабы использования, вот только выводов из этого никаких сам не сделал. Смысл покупки АКБ-ешного инструмента на перспективу очень сомнителен.
...не хочу пугать, но полагаю, что когда потребуется шурик для дачи, срок жизни АКБ вашего сегодняшнего преобретения уже будет на издыхании.
В который раз начну пропагандировать сетевую дрель-шуруповерт Elmos ESR-913C, ибо сложно найти более универсальную замену в хозяйстве.
D i m o Z написал :
В который раз начну пропогандировать сетевую дрель-шуруповерт Elmos ESR-913C, ибо сложно найти более универсальную замену в хозяйстве.
Тоже считаю - в данном случае оптимальный вариант.
D i m o Z написал :
потому что иначе форум становится свалкой. Обычно на форумах существует статья бана за создание тем-клонов.
Тут же не тусовка детей, надо понимать нормы сетевой культуры -- заговнение форума не приводит ни к чему хорошему, а вопросы можно прояснить и просто воспользовавшись поиском. Будьте уважительны к содержанию форума, мягкая модерация на то и настроена, а не на разгон неуравновешенной управляемой анальными вау-импульсами школоты.
