Подскажите пож-ста, в чем может быть причина и насколько это опасно.
Живу в этой квартире неделю, ничего не знакомо. До этого сделал легкую косметику, плюс розетки поменял, выключатели и т.п. Ремонт делала бригада из фирмы.
Вроде все нормально, все работает.
Вчера утром ушел на работу, все работало, вечером пришел, включил выключатель - света нет. В подьезде свет горит, у соседей непонятно, двум позвонил - их дома нет. Пошел смотреть автоматы, стоят в обычном режиме (выключатели вверх), я их выключил, потом включил - все заработало. Потом правда пару раз свет в квартире немного притухал, потом ярче вспыхивал.
В чем может быть причина такого отключения, при выключенных электроприборах и моем отсутствие ? Розетки тоже были отключены.
2SubaruSG Вы бы хоть тип автомата привели
АЕ1031 ("черный советский") не меняют положения ручки при автоматическом срабатывании.
А у *ЭКов контаты бывают сделаны из железа и тривиально подгорают. Подергаешь, окалину струсишь с них - еще немного поработают
Дом 70-х 80-х годов, автоматы черные, один большой черный и рядом 2 маленьких - один на розетки и один на свет.
Значит дело в автоматах ? Я просто ребят просил из бригады посмотреть, они сказали, что нормальные, хотя особого доверия нет. Стиралку опасно включать ? Еще не включал..
что-то случилось в проводке в Ваше отсутствие (например, соседи делали ремонт и случайно устроили КЗ в Вашей проводке в стене или у себя на полу)
барабашка.
ааа, вот поначалу не заметил:
SubaruSG написал :
Это может подтверждать три версии:
перебитие Вашей проводки соседями и последующее нерадивое соединение
плохой контакт где-то в Вашей распредкоробке (из-за чего изоляция расплавилась и в Ваше отсутствие произошло КЗ, в момент КЗ кусочки касающихся проводов испарились и пока всё относительно ОК)
плохой контакт проводов с автоматом или в самом автомате от старости
От электрика из Жэка м.б. больше вреда, чем пользы
Для начала лучше заменить автоматы, заодно и УЗО добавить не помешает. Это самое простое и в любом случае сделать полезно. Если "глюки" не уйдут - проверять распайки. Ну а если это Ваша новая квартира и Вы здесь надолго, то самое разумное - сменить всю проводку, пока еще не сделали основательного ремонта.
Тоже вполне нормальный вариант.
Ждать пока горелым откуда - нибудь не запахнет.
Я не шучу. Просто повреждение такое можно часами искать, и ничего не найдешь - пока оно случайно не проявится...
Сообщение для SubaruSG.
Скиньте фото электрощита. С максимально возможным визуальным осмотром.
И у вас будет перечень предложенных решений.
Потом вызывайте электриков. И вы компетентно будете с ними разговаривать конкретно по вашему существу вопроса.
SubaruSG написал :
Может хотя бы автоматы проверить ?
Сначала проверить насколько хорошо зажаты провода в автоматах. Хотя бы включить свет в квартире и тихонько пошевелить все проводочки в щите - понаблюдать.
Еще можно автоматами всеми пощелкать - раз 50 включить/отключить.
В нем или что-нибудь лишнее отвалится - тогда под замену, или оксидная пленка на контактах сострется и свет больше моргать не будет... некоторое время.
Вчера пришел домой. Решил в дверь позвонить, чтобы жена открыла. В итоге нажал на звонок, оттуда как искры посыпятся и замок весь в саже стал, заодно и пальцы на моих руках. Минут 5 стоял ошарашенный.
Звонок открутил, контакты обмотал изолентой. Так пойдет ? Вот думаю может в этом причина ? Но по любому в тот раз автомат должен был отщелкнуть. А в этот раз, даже ничего со светом в квартире не случилось.
Вообщем как я понял, надо приглашать грамотного электрика и пусть смотрят. И лучше не из Жэка. Правильно ли я говорю ?
((Ремонт делала бригада из фирмы.
Вроде все нормально, все работает. Вчера утром ушел на работу, все работало, вечером пришел, включил выключатель - света нет.))
((И лучше не из Жэка. Правильно ли я говорю ?))
Во первых чтобы советовать нужно видеть начинку этажного эл. щита. А судя по вашей ситуации хрен редьки не слаще. В первом случае вас развели, а со вторым вы не сталкивались, только по отзывам.
((Вообщем как я понял, надо приглашать грамотного электрика))
Сообщение для Solovey
Никто не видел состояния эт. щита. Например, сколько фаз на этаже, не проходят ли рядом лифтовые (если дом с лифтом) и т. д.
И так сразу:
((тихонько пошевелить все проводочки в щите - понаблюдать.))
Как одно из предположений - у вашего звонка замкнуло обмотку в катушке (гонг или звенелка у вас похоже). В прошлый раз вам звонили, в звонке случилось КЗ и автомат вырубило. Может быть с того времени звонком не пользовались. Сейчас вы повторили. Сопротивление в цепи звонка в этот раз было чуть больше, тока для отключения автомата не хватило, но заискрил он на славу. Начните с замены звонка и проверки его линии питания и кнопки. А еще лучше, отключите его и повесьте радиозвонок. 300 рублей и никаких проводов вообще.
SubaruSG написал :
переносили ли розетки выключатели ? если да то возможно повредили распайка над выключателем в коридоре звонок там же если перенесли по центру, то вот Вам и ОТВЕТ !! автоматы под замену .узо не нана - земли нет .
Вообщем посмотрели сегодня. Кнопка звонка есть, а самого звонка нет. Его не было, там было 2 провода, торчащие из стены. Скорее всего строители, связали их в один и под обои спрятали, в итоге у меня на звонке стала полная фаза и когда я нажал случилось КЗ.
Как мне сказали, что у меня такая схема щитка, что автоматы менять можно только на такие же. Смысл их замены не понятен. Они же сработали.
Оказалось еще провода которые идут к моим автоматам от 3-й фазного автоматного переключателя все окислившиеся и полуразвалившиеся и перемотаны какой-то старой изолентой. Если так в ЖЭКе ремонтируют, убью их завтра. Вообщем завтра вызываю, пусть меняют трехфазный переключатель, а то с таким и плиту страшно включать и все остальное.
Наверно в этом причина. ЗАменят будем смотреть дальше.
SubaruSG написал :
по опыту ети автоматы более 7-10 лет не живут я бы заменил на их место ставится дин рейка и ноу проблем сам так делал даже в хрущевках
В итоге пригласил электрика из Жэка. Очень грамотный спец. Поставил мне 2-х фазный автомат на 32А от него пошла проводка на счетчик, оттуда уже на автоматы. Их тоже поменяли поставили 2 по 16А и один на 25 А. Вот и все.
