Хочеться услышать конструктивную критику по поводу соединения медных трубопроводов на сварке, это менее удобно чем пайка, да и труба прилично отжигается, но например в полу просверленную трубу полечить сварочным образом милое дело, не надо разбивать много стяжки, резать или вырезать, ну кто сталкивался тот поймет гемор всей ситуации... Если кто даст ссылку на нормативную документацию, катируетя ли среди фанатов сварка тонкостенных медныхтруб, буду очень признателен. Фотографию сварного шва на 22 не отоженной медной трубке прилагаю, делал как времянку(муфты кончились), потом вырезал. Варил без присадки, своим телом, потом пробовал и с присадкой медяшки от проводов, шов получается с усилением....Вообщем всем буду благодарен... Если же такие соединения нельзя применять хочеться понять почему во всей полноте...
Tehnik-san написал :
встык трубы соединяются только при сварке ( с d более 108мм).
Из таблицы №1 ГОСТ 16038-80 следует, что встык медную трубу можно варить односторонним швом без скоса кромок в среде защитного газа, толщине стенок трубы 1,0-1,5 мм и диаметре от 14 мм.
ГОСТ 16038-80 -не действующий ,срок его действия закончился 1.07.91 года . При проектировании и монтаже внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб следует руководствоваться СП 40-108-2004
Речь не про проектирование и монтаж, а про сварку. В указанных СП про сварку только фраза о том, что она может применяться наряду с капиллярной пайкой. Про саму сварку ни слова больше.
Без применения фитингов, встык трубы соединяются только при сварке ( с d более 108мм).
Не много не понятно обсуждение вопроса, если вопрос в том, что нужно и должно так делать, то ответ нет, если вопрос в смысле можно, то ответ да, потому что у нас сейчас можно все.
5.23 Пайка медных труб и фитингов встык НЕ допускается.
То не пайка....
Крестьянин написал :
Сварка меди, все разжевано до мелочей
Вот спасибо добрый человек... Вот что меня больше всего интересовало, цитирую:
Газовую сварку можно применять как для чистой меди, так и для ее сплавов. Медь можно сваривать в воздушной атмосфере без защиты. В этом случае используют проволоку с раскислителем высокой концентраций. Но металл шва, имея удовлетворительные механические свойства, будет отличаться от основного металла по тепло- и электропроводности.
Тоесть нужна спец проволока, тоесть зачистить провод и вперед не катит...
NNN написал :
Расскажите поподробней. Варили аргоном? На каком токе? Какой Ф электрода? Какая полярность?
Варил газом, обычной ацетиленовой горелкой Г-1, горючий газ пропан, окислитель кислород, синие очки, своим телом, без присадок...Аргоном варил тройку раз в жизни, и как правило толстый метал (раковины на бронзовом литье, трешины и пр...) но принцип у этих видов сварок один...
Черт...
Соединение в раструб будет более надёжным и технологичным чем в стык
Да но оно не всегда выполнимо малой кровью. А вот подварить трубку в полу не отдирая 0,5 м дорогой мозайки, а только пару квадратиков вполне реально. Понимаю что для сварки нужна квалификация, но если она есть, то хотелось бы ее просто использовать... ... Надо повинтилировать вопрос по присадкам для газовой сварки меди...
levian написал :
Варить медные трубы в стык запрещено. Но, мои комплементы Вашему мастерству сварщика!
Спасибо за комплименты, но мужики вроде сошлись что не запрешено, но не нужно... Но при этом можно как и все... Спасибо всем еще раз за ответы и просвешение...
PACIK Вы мастер сварщик . Присадки необходимы и вы это поняли. Ваш опыт требует испытаний механических и гидровлических. К сожалению из за большой сложности, применение вашего метода ограничено очень узкими местами где визуальная доступность ограничена что может влиять на качество шва, в остальном все прекрасно, применял бы в узких местах, но так не умею. Кстати совсем не давно читал в ПМ что двигатель ракеты (той что в космос летает ) сделан из чистой меди и все соединения сварные без раструбов, то есть можно в космос летать.
san-1-tehnik написал :
ну гидравлические испытания шов выдержал, именно для того чтоб их произвести он и был применен, насчет механники незнаю, нл по краю шва видна красная оконтовка закиси меди, что не есть гуд... Надо брать проволоку с присадками... Про ракету помоему нам нержа...
