#1658899
Имеется ванная комната 1,6х1,5 м.
Используется преимущественно в виде душевой, никто по часу в ванне не парится,так что влажность и температура невысокие.
Есть мысль сделать потолок из евровагонки и покрыть его чем-нибудь влагостойким, белым, но сохранить фактуру дерева. На крайняк - просто покрасить белой краской (на примете - химкинский Олимп).
Что посоветуете?
Спасибо
Юбер написал :
Что посоветуете?
если хотите белый, то сначала обязательно грунт-антисептик по дереву, потом, к примеру, Декорлазурь или цветной Сенеж
или грунт-антисептик+акриловая эмаль, если закрывать структуру.
2svetliy1963 Читаем внимательно
Юбер написал :
Бесцветное - не надо.
july-m написал :
сначала обязательно грунт-антисептик по дереву, потом акриловая эмаль
А вот над этим подумаю.
Спасибо.
А на фига антисептик? Грибов в ванной за 10 лет не замечено
Чтобы они и дальше не появились
Одно дело грибы на неорганике, и совсем другое дело - на дереве.
Помимо грибов есть еще и растрескивание.
Древесина - материал нежный и должна быть пропитана и защищена в массе.
2july-m Спасибо, понял.
Сенеж у меня есть. Сверху белым Олимпом пару слоев.
Юбер написал :
универс. белая эмаль на дереве в условиях переменной влажности может потрескаться.
Если белым закрашивать - возьмите специализ. "оконную" эмаль типа такой
2iale
Альпина? Попробуем поискать. Спасибо.
2Юбер "оконные" эмали есть в ассортименте многих производителей ( Alpina, Dufa, Eskaro, Feidal, Jobi, Sadolin... etc)
