#168368
Добрый всем день!
На форуме много раз упоминались эти фильтры, и всегда применительно к городскому водоснабжению.
Мне нужно что-то очень похожее для очистки воды из колодца. Качаю насосом. Скважина очень заилилась. Процесс ее очистки, как мне обещали, может надолго затянуться. А вода для бытовых нужд требуется каждые выходные.
Можно ли Fk06 приспособить к насосу со шлангом?
Можно, конечно. Отчего же нет-то? :-)
Спасибо! Я думала, побьют.
kipss написал :
Добрый всем день!
можно....только зачем вам редуктор если качаете сами из колодца???? (фильтр FK, это фильтр с редуктором)
Вроде бы не за чем. Я потом посмотрела на сайте повнимательнее - там есть модели попроще. Ff, например.
Спасибо!
В последнее время стал наблюдать такую картину:
на входе "холодного" фильтра давление есть (ок 3), на выходе - практически пусто. Фильтр недавно поставленный, новый то есть. Это случается периодически, например, через 5 минут отсутствия давления на выходе, оно может появится. При включенной воде (например из крана) давление стабильное, все нормально.
Если включить-выключить шаровый кран, что стоит перед фильтром - на входе, то давление на выходе тоже появляется.
Если сливать воду через промывку фильтра, то при определенном напоре манометр "щелкает" и давление на выходе падает до 0.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано?
Вы уверены в подлинности своего фильтра?
Гм.
Покупал в ООО "БУГАТТИ-Центр", что на Новопесчаной. Верить, конечно, только себе могу, но фильтры и выглядят, и укомплектованы, и стоят как оригинальные.
Я только одного не понял,на расходе воды это как-то сказывается,или Вы только по манометру судите о давлении?
наверное, я оч запутанно все объяснил.
Итак, система простая:
Шаровый кран - фильтр с манометром - счетчик воды - разводка по точкам-потребителям воды (смеситель, мойка, унитаз и т.п.)
Включаю холодную воду в мойке (или еще где-то) - нет напора. Практ. 0
Смотрю на манометр - давление на входе филтра в норме.
Выключаю воду в мойке.
ПРоходит 5 минут. Включаю воду - напор нормальный.
Или: выключаю воду шаровым краном, включаю - напор на выходе нормальный.
Диззи написал :
У Вас и до фильтра манометр стоит?Тот,что на фильтре,показывает давление после редуктора.
Спасибо, уже проясняется!
Манометр стоит на фильтре. Значит давление - после редуктора.
Тогда в чем может быть проблема?
Диззи написал :
Проблема в редукторе,скорее всего пружина,надо разбирать-смотреть.
Кстати,на какое давление он выставлен?
2Диззи
а вы его правильно подключили?
я свой HS10 втыкал задом наперед
похоже было, если я вас правильно понял
Do Home Yourself написал :
Да уж,неплохо бы фото
Такое мне в голову не пришло
2ДОКА специально мне такое тоже в голову не пришло бы
было поздно, когда все собрал, свет времянка, тускло
включаю, на горячей - то течет, то не течет
первый по руку попался смеситель Хансгро - из него же не текло
разобрал, никаких препятсвий не обнаружил
уж было собрался фильтр разбирать
и тут то обнаружил стрелку в другую сторону
почти сделал с/у
краны на входе только никак не соберусь поменять
почти сделал с/у
На вид-хорошо,добротно сделано,чувствуется,что для себя
А что ставить хотите?
2Do Home Yourself
Только вот не мешало бы крепежа побольше к стенам, а то, похоже, у вас там висит все и держится только за счет жесткости труб и соединений.
Редуктор на какое давление выставлен? А... Гм. По манометру - 3. На редукторе установлено напротив цифры "6".
Идея о том, что он поставлен "кверху задом" мне пока не приходила. Сегодня сфотографирую - вчера руки не дошли
Диззи написал :
Это не порядок,либо манометр неисправен,либо редуктор,либо сбита юстировка,либо в стояке всего три бара.
Диззи написал :
Ждемс.
2DMC
крепеж обязательно, это да
у меня там есть временная опора, никак не переделаю
фото делал, снял
ДОКА написал :
или нержавейку или орас бронзовый, так никак не соберусь купить
а вы не ошиблись с маркой фильтра??? у Fk06 отверстие для манометра...перпендикулярно потоку...у вас на фото...параллельно...очень похоже что это...hs10....правда могу ошибаться....и еще не обращай те внимания ...что за цифра на ручке редуктора...выставляйте выходное по манометру...и проверте направление потока....иногда бывает ошибка монтажа.....
2aspect05
а вы кому писали?
мне или автору темы?
у меня hs10, о чем я выше и написал, первый/входной манометр только снят
Наверное не мне - я еще фотографий не показывал.
Похоже, действительно в противоток фильтры поставлены Взгляните, пож-та:
Диззи написал :
Ну да,стрелки в сторону счетчиков показывают,как я понял.
Да,и странные у Вас манометры,без опознавательных знаков.
Стоп. Стрелки от счетчиков показывают (треугольником в сторону, противоположную счетчику). Счетчик стоит после фильтра. Манометры в том же магазе покупал. Могли, конечно, левак подсунуть
2ДОКА
Не перевелись еще на руси умельцы - поставь так буржуй, наверняка бы вообще ничего не работало))
2Диззи
Обращайте внимание на указатели... Стрелка показывает как надо установить прибор по направлению тока воды.
Диззи написал :
Ну да,описАлся...Получается,что фильтры наоборот установлены...
dmc написал :
И не говори,ведь кое-как,но работало...
ДОКА написал :
Такие в Бугатти на новопесчаной продают, например, т.к. у них нет родных...
DMC написал :
А почему не работало-то? Главный смысл редуктора - выровнять давление - ну так поствьте на максимум и все будет работать....Только сбоить будет....
2Диззи
Хотел у Вас уточнить....я себе такие же взял....а вот то, что после фильтра должен быть прямой участок без преград, длина которого равна длине фильтра - это ничего?
А 90 градусный поворот сразу после фильтра - наверно должно вносить погрешность в работу редуктора?
Манометр ставили как? Лен применяли, ленту, "волосы"?
Ну да. Работать - работает. Но с перебоями. Значит оба наоборот установлены. Нда... засада. Буду переделывать. И еще позвоню человеку, который устанавливал, обзову его мдуаком.
Про прямой участок без преград - мне ка, это идеальные условия. У меня, как видите, с местом свободным засада .
Насчет манометра не помню - посмотрю, отвечу.
Я, кста, на новопесчаной и брал, все сразу.
