#1659622
Здравствуйте мастера!
Решил строить дом со встроенной баней. Накидал эскиз-план дома.Так как живем в сельской местности дом планируется строить саманный с последующей обкладкой. Крыша по деревянным балкам. Климат резко-континентальный перепад температур от -40 зимой до +40 летом. Хотелось бы поинтересоваться насчет отопления. Какой вид лучше выбрать и есть ли возможность устройство отопления непосредственно с баней (в целях экономии газа) так как планируется строить встроенную, инженерные коммуникации рядом (газ, электричество и вода не более 15 м от дома.)
В области строительства новичек.
Посоветуйте кто строил дом со встроенной баней все плюсы и минусы?
  1. Без нормального утепления зимой будет просто отапливание Вселенной. Да и летом в хорошо утепленном доме намного прохладней. Стены нвдо утеплять снаружи, можно между саманом и кирпичем, толщина утеплителя не ниже 100 мм. Только обязательно сделайте пароизоляцию. Потолок утеплять не меньше 150-200 мм утеплителя.
  2. Отопление самое дешевое газовое, я у себя в таком доме сделал теплые полы как основное отопление. Очень доволен.
dmvt1 написал :
У Вас тоже баня под одной крышей?
dmvt1 написал :
  1. Отопление самое дешевое газовое, я у себя в таком доме сделал теплые полы как основное отопление. Очень доволен.
Отопление планируется газовое.
Можно подробнее Ваш пример? Заинтересовало теплые полы как основное отопление - если возможно можете приложить схему отопления,полов и дома, марку котла и пр тоже. Заранее благодарен!
Сам планировал сделать отопление газовое, трубы диаметром 32 мм по периметру + штук 10 чугунных радиаторов не менее 10 секций.
  1. У меня в гостевом доме есть сауна и душевая кабина. В основном, используется как сауна и место для отдыха. Естественно, если в доме живут гости, то о сауна только по согласованию с ними. Печь "Кastor" с топкой через стену и стеклянной дверцей. В комнате для отдыха получается замечательный камин.
  2. Отопление теплыми полами очень простое. Трубы из металлопластика в стяжке пола. Стяжка 50-70 мм толщиной. Под стяжкой 100 мм утепления из ЭППС. Далее бетонная плита фундамента. Сделано 9 контуров по 40-50 м длиной с шагом около 15 см. Все контура выведены на один коллектор. Коллектор напрямую подключен 25 мм полипропиленом к двухконтурному настеннику Vaillant 28 квт. От него же берется горячая вода для душа, раковины и санузла.
    В комнате отдыха установлен комнатный термостат. Проблем с работой отпления нет. У нас этой зимой уже третий месяц морозы около 30 град.
Очень благодарен!!! Не столкнувшись с проблемой строительства и в частности отопления о таких настенниках даже и не знал...(По поисковику заглянул на . т.е. 12 кВт двухконтурника вполне достаточно для отопления 120 кв.м. и обеспечения гор.водой!!!).
dmvt1 написал :
Можно схемку? (извиняюсь за назойливость)
zubilo1 написал :
Можно схемку?
Тут очень полезная схема для понимания принципов построения системы отопления (обьеденены разные варианты) ..все в одном рисунке
Для отопления хватит и 8 Квт, а вот на ГВС 24 Квт это минимум на одну точнку.
dmvt1 написал :
Советовался с продавцами газовых котлов, все как один твердят бери запас минимум на 2-4 квт, увеличивается расход да и только, не пойму зачем такой запас?.
zubilo1 написал :
А саму баню (парилку) чем собираетесь отапливать?
zubilo1 написал :
Отапливая баню, она становится жилым помещением. Будет ли от этого экономия?
в данный момент собираю информацию и "чужой опыт" каким образом произвести оптимальное отопление, а насчет бани есть пример соседа - у него для бани стоит отдельная самодельная газовая печь, хол и гор вода подается из дома по проложенным трубам из газонагревателя мощность не помню, но одновременно для 2 человек дефицита в горячей воде нет.
Может у кого есть другие примеры?
zubilo1 написал :
Что, и разрешение на её установку есть?
ty-lev написал :
Пока продумываю разные варианты, но склоняюсь к установке раздельного отопления.
ty-lev написал :
на счет этого не интересовался
2zubilo1 Отопление бани, обычно, осуществляют за счёт печи, которой топят парилку.
Подскажите, какой раход газа при макс. мощности работы 10 квт газового котла?
ty-lev написал :
может я неправильно выразился но именно это я и хотел сказать..
zubilo1 написал :
Как спросили, так и отвечаем.
