Надо ножовку для мелких досок, брусков, до 400руб.
Рулетка 5м, до 150-200руб.
Струбцины G-образные 150мм.
Отвертки крестовую и обычную.
У нас стаера и ермака навалом, но можно поискать, только не знаю чьей фирмы-подскажите.
Andrei 1993 написал :
ножовку- Gross - с мелким зубом и тефлоном - дороже стаера, но дешевле бако, а пилит чисто быстро )
рулетку - хз
струбцины - кованные Энкор - не дорого, прочные и кривых не попадалось
отвертку взять со сменными битами, например крафтул или тот же стаер и к ней биты whirlpower / skrab
Отвертки Форсе,Джонсвей(Тайвань),ножовку Крафтул неплохо,но оптимально Бакко,рулетку и струбцины не знаю не нужно пользуюсь советскими струбцинами а рулетки счас все китай одинаково.
Inverted думаю в магазин на Строителей заглянуть.
В Гвоздилку? Неплохой магазин, будешь там, загляни в Знак через дорогу - даже Бако вроде есть, отвертку там купил Hox с желто-синей обрезиненной рукоятью под биты, потом еще докупал в гараж и знакомому - очень удобная и магнит мощный.
По другому инструменту - рулетки - крафтул мне импонируют, лента с тефлоновым покрытием и исполнение аккуратное. Струбцины бери с червячной крупной резьбой (если обычные, с метрической замучаешься крутить под нужный размер), если которые быстрое переставляются, вроде Матрикс с красной обрезиненной ручкой неплохие - фирменных я не видел нигде.
Есть еще пара очень неплохих магазинов с ассортиментом измерительных и металлорежущих инструментом из СССРовских запасов - типа сверла , метчики, фрезы, алмазный инструмент и тд.
d.gotto написал :
Никогда не думал, что Бакко ниже классом чем Стенли .
Стенли дешевле раза в 3-4, вот насчет класса не знаю, тоже искал Бахо, но той модели что хотел нет нигде в продаже, искал 3240ХТ, расстроился, купил Stanley FatMax какой то ArmorBlade, зубья тьоже ХТ, пилит отлично все что угодно доски бруски, осб, фанеру, скорость пиления впечатляет, вроде пока не тупится...
А отвертки под биты? Если взять державку какую нибудь китайшину и нормальные биты?
Биты надо нормальные, без вариантов. Вроде отвертки Kraftool не ругали. У меня Hox с желто-синей ручкой (брал в сети "Знак"). Смотри сам, только ищи с мощным магнитом
2Andrei 1993 Лотерея, державка может на первом саморезе/винте развалиться (было такое ), а может и десяток лет отслужить. Выдам еще тайну , державка с битой отнюдь не во все дырки пролазит, неплохо и обычные отвертки иметь.
Да Крафтул народ хвалит.Я лично не понимаю кайфа крутить битами,обычной отверткой удобней.Битами крутить удобно, если тока посредством шурика или электроотвертки.
Рулетку можно проверить на месте, вытянув эти 5м, и дав смотаться обратно. Должна вбирать ленту без клинов. Можно вытягивать ленту параллельно полу, пока не заломится. Т.е. проверить вынос. Он важен, и при небольшом бюджете лучше взять рулетку с максимашьно широкой лентой - она жестче. Корпус - лучше обрезиненый, живучее. Ленту "заломить", потереть пальцем место сгиба. Краска и лак должны быть на месте. Остаточных деформаций на металле быть не должно. (последнее возможно только в совсем фиговых рулетках, но мало ли )
Dikiy написал :
Из-за преобладания гомнистого крепежа несложно загубить отвертку, особенно касается позидрайвов. Отвертку, кстати, нормальную - Pz2 Witte или Ergo (=Bahco). С битами это менее критично.
Сегодня нашел ножовку бахо за 400р внешне какие то подозрительные, ручки с не очень качественой обработкой, попутно видел 'лисица', 'бобер' и еще какая то от энкора.
Рулетку крафтул на 5м взял. А вот державки только фит, стаер, реверсивно-ударные, как там на ручной удар сделан и зачем?
Конструкция ручки позволяет жахнуть в торец молотком; без трещин и сколов. Полезно на старом прямошлицевом крепеже, где слизанный шлиц начеканивается ударами. Кстати, многие ударные отвертки сделаны под шестигранник, но не 1\4.
Да, я упоминал зубр, сделан по типу Gesipa NTS, но обе ручки прямые. Стержни выбрасывал исправно, сухарики не слизывались. Другое дело, что за полтора года под маркой "зубр" могли заказать менее путевый ширпотреб.
sledoput написал :
Уместное замечание,под одной маркой, нередко в разные промежутки времени, идет разный по качеству инструмент,могу подтвердить на примере Энкор и Стаер.
2Andrei 1993 продавцы по сцылке отжигают: "...Рабочие элементы хромированы сталью SCM 440, а для обеспечения устойчивости к циклическим нагрузкам, закалены..."
летом забор из профнастила делать, заклепки вероятно аллюминий
Сталь надо клепать сталью, алюм-алюминием. Сначала определитесь с размером и металлом заклепок.
И никак иначе. Без хорошего пистолета не обойтись. Откажитесь от заклепок, используйте шурупы KRS под цвет профнастила, при их отсутствии можно купить по отдельности Jp76+шайбы EPDM.
Ну если за забором никого нет, то что мешает взять любой забор на абордаж и открыть ворота\калитку Можно поставить болты din603 выкручивать там нечего. Или обычные через шайбу, и рабить резьбу на выходе из гайки. Главное, не испльзовать алюминиевый крепеж на стали, пускай оцинкованной и окрашенной.
Сижу разглядываю прайс Стройинструмента, есть и ножовки бако, и топоры Фискарс и еще кое-чего из ручного, цены, правда, негуманные (судя по электроинструменту). Как с наличием, хз... Возьмется кто из барнаульцев сгонять на разведку?!
НУ не знаю, в стройинструменте цены необосновано завышены, я по бошикам перфам, да и макитовские шурики там дорогущие, по моему который на Соц 22, там цены пореальнее..
Я вообще не про электроин-т говорю (самые вкусные цены на Старом). Я про фискарсы да Бахо . Или где то в Барнауле есть магазины, где продают фирменный инструмент по бросовым ценам?!
Взял отвертку дженфенг-голимый китай стоит 150, в кейсике+биты и торцевые головки+угловая насадка+удлинитель, биты *****, а головки не плохие, сама отвертка тоже нормально, хотя на максимальном усилии затяжки трещетка не держит.
Ножовка bacho prizecut 500мм стоит 500р в магазине 1000мелочей эти на вид хороши, но цена подозрительна.
