В связи с постоянным проживанием в дачном доме с печным отоплением требуется модернизация печи, которая, видимо, будет выполняться самолично .От обилия интеренет-вариантов для чайников уровень оптимизма конечно повышается.Что хотелось-бы:дровяная печь без варочной плиты только для отопления.Приблизительные габариты: 1м*1м*высота пока ?.Высота первого этажа - 2.3м.Есть мансардное помещение, которое тоже хотелось-бы включить в эту систему обогрева.Площадь 1 этажа 20м.кв.
Olha написал :
Привет!Можно подробнее? Что значит модернизация?Уже есть существующая печь,которую надо переделать? Или будете делать вновь?
Суровский написал :
Есть вариант у которого хочу демонтировать т.н. лежанку (неэффективна, т.к. ребует длительной протопки, а топлю 1 раз в сутки вечером), правда схемы этой печи нет, строилась в 80е годы - программа минимум. Программа максимум : заново отстроить печь, оборотная часть которой будет выходить и на второй этаж - возможно это женская такая утопическая фаназия.
От фантазии нежелательно переходить к утопии,Вам потребуется две печи с общим дымоходом.
Что это за печь обороты которой тянутся аж на второй этаж(за исключением Бренерана)?
Как вариант,снизу ОВИК13(проста в изготовлении) сверху в общий дымоход врезать буржуйку(желательно без тления,чтоб конденсатом не залить основную печь).
2Olha В продаже много чудных чугунных буржуек на ножках,стальных каминов со стеклянными дверцами,забавных печек-столбиков с тонкими эмалир. стенками и футеровкой .Выбирайте.
Суровский написал :
Olha, сообщение в личку получала?
ПОЛУЧАЛА!Очень признательна, обрабатываю информацию, готовлю ответ для обсуждения в ближайшее время.Просто в последние дни разбегалась, до интернета не успеваю добраться качественно)))))
К положительным качествам печи относится наличие обмуровки топливника шамотным кирпичом.Такая печь будет служить долго.Большая теплоемкость позволит поддерживать постоянную температуру для комфортного проживания.Относительная простота конструкции. Однако для помещения 20кв м. этой печи многовато. Все таки 50кг дров за одну закладку.Хотя,если у Вас полноценное помещение для проживания на втором этаже, то топливник в самый раз.Т.е.,чтобы тепло поднялось до перекрыши печи на втором этаже и опустилось по обороту,надо внизу разжечь нормальный костер.Надо сказать ,это один из немногих опубликованных проектов двухъярусной отопительной печи с одним топливником.Встречал еще у А.Е. Школьника, но чертежи не очень внятные.Есть еще 2-3 отопительно-варочные. Так что выбор не велик. Можно пойти по другому пути. Выбрать отопительную печь имеющую прямой летний ход, и надстроить на нее щиток. Нагрев щитка осуществляется через этот ход.Можно еще поставить наверху легкую печку типа буржуйка и подключить ее к общему дымоходу,но это для временного проживанияю, и есть риск потери тяги и дымления ,как повезет. Есть еще варианты,но не все сразу.
Вот здесь калькуляторы: ,можете сами рассчитать печь.
Суровский написал :
Закладывайте меньше- кто мешает.. Но сама печь- не айс( ИМХО). На 2 этаже всегда будет жарко , а на первом- это вопрос. Были ведь печи Кузнецова работают на одну трубу! Вполне может быть, что печь на втором этаже не придётся часто топить
Профан2 написал :
Объем топливника и, соответственно,количество топлива для одной закладки, рассчитывается по тепловой мощности печи. При меньшей закладке печь,в лучшем случае будет очень медленно прогреваться, а в худшем, вследствии низкой температуры выходящих газов образуется конденсат.
Профан2 написал :
Вы плохо посмотрели конструкцию печи.Нагрев ярусов печи регулируется кирпичами наверху верхнего яруса.
Профан2 написал :
Чертежей в свободном доступе не встречал.Думаю, держат как ноу хау.
Профан2 написал :
В том и проблема. Не знаем . Olha, если хотите ,чтобы Вам помогли, надо больше информации.Планировка и площадь помещений.Как они будут использоваться?
Суровский написал :
Будет большу - завтра беру рулетку и измеряю все досконально. Отдельная топка на втором этаже не подходит. Там будет постоянно жить ребенок, которому сейчас 7 лет, потому контролировать процесс лучше спервого этажа.
Olha написал :
Ну и зря! Тем более Ваш ребёнок лошадь освоил- пора осваивать печь. Моей 2,5 годикаи по вечерам контролирует процесс розжига печи- командует куда и сколько положить, спички приносит, веник, совок. Проще научить ребёнка, иначе он сам освоит, но шишек больше набьёт
Это всё теория. А в жизни всегда низ холоднее- это основной недостаток печей( ногам холодно) Представьте, на сколько нагреется верхний этаж прежде, чем Вы нагреете нижний до 20 градусов
Суровский написал :
Хорошо бы. Но печам больше тысячи лет(имхо), а считают эту мощность каждый по своему. Как тогда считать топливник?
Суровский написал :
Суровский написал :
У Кузнецова на сайте я лично порядовки видел. Но это не главное. Там есть принцип построения такой печи- этого нормальному печнику достаточно. Главный вопрос- где его взять печника то? А кирпичи где взять?
А он умеет и периодически этим занимается. :-)).но у него полно другой работы по дому менее опасной и более полезной для быта.Есть вещи которые дети должны уметь делать, но за которые должны отвечать только взрослые.
