#1661086
Требуется привести в более-менее человеческий вид стену в подъезде вдоль своей квартиры.
Вопроса два:
1) Чем покрасить нижнюю часть стены, которая изначально покрашена краской? Содрал часть этой краски (до бетонной плиты), зашпаклевал в один уровень с не содранной краской. То ли купить какую-то маленькую баночку краски и покрасить кистью? Или может какие-то аэрозоли есть? Основной критерий - минимум финансовых и трудовых затрат (короче говоря попроще и подешевле)
2) Хочется как-то подновить верхнюю часть стены, которая побелена побелкой (не сдирая старого слоя побелки). Кисть и краски здесь, как я понимаю, не помогут точно, видимо нужен какой-то белый аэрозоль. Чтоб побрызгать - и оно стало более-менее белое Такие бывают? Подскажите, какие? Критерии тот же - проще и дешевле.
Самострой написал :
Самострой написал :
попроще и подешевле
как обычно - ПФ-115 или МА-15
Самострой написал :
просеянный мел ( гашеная известь ), немного столярного клея и хоз. мыла, вода, синька ( рецептов в Сети полнО ), пылесос, насадка на обычную банку для распыления.
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
iale написал :
ПФ-115
Посмотрел, стоит очень даже недорого, где-то в районе 50р/кг. А как цвет подобрать? "На глаз"? Или там оттенков не сильно много? Стена в подъезде синяя.
iale написал :
Сложно. Надо искать пылесос, мел, столярный клей, синьку, насадку, банку... Только хоз.мыло есть
Балончик с аэрозолью было бы проще. Я понимаю, что это нарушение всех технологий, что краска на побелку - это бред, но все-таки...может можно чего-нибудь придумать?
Самострой написал :
ПФ-115 обычно фиксированного набора тонов, синий там должен быть.
Готовьтесь к тому, что за такую цену "амбре" в подъезде будет нешуточное
Самострой написал :
удлинитель + широкий валик. Но качество поверхности получится похуже.
Бывает на мел наносят ( тоже валиком или распылителем ) ВЭ краску. Если повезет, то может и будет держаться.
