#1392101
Доброго времени суток. Приобрёл такой аппарат, опыта сварки не имею.Вопрос такой: у аппарата есть регулировка тока, которая является одновременно и выключателем.Включение осуществляется поворотом оного, после чего выставляется нужное значение.Чтобы ничего не закоротить,я выключаю часто сам аппарат, т.к. кабели сварочные очень короткие в комплекте, а в рукавице эту крохотную ручку крутить не очень удобно, да может она и не предполагает такого использования.Варю преимущественно тройкой,может просто сделать розетку с автоматом каким-то и не крутить эту ручку лишний раз.( автомат я видел установленный на самодельном сварочнике,он и выключатель и защита).Выключить аппарат, кроме как убрав значение на ноль невозможно;это особенность этого аппарата или техническая необходимость?На фото in 120,но они внешне практически одинаковы.
dre написал :
сетевой фильтр по-толще
или переноску с выключателем (или автоматом) самому сделать... розетку и вилку лучше подобрать по мощнее (25А например)
Octopus, спасибо за Ваш совет, пожалуй так и сделаю.
Так же являюсь владельцем такого аппарата, вопрос на засыпку, при тупом его выключении из розетки, аппарат ещё работает около 5-6 секунд. Вопрос как повлияет на его работу то, что я просто отключаю его из сетевого фильта?
Ну, господа, вы даете!
dre написал :
Зачем же часто его выключать? Вы один раз его включили, установили необходимое значение сварочного тока и варите. Частые включения\отключения пагубно влияют на "самочувствие" агрегата. Положение усугубляется, когда вы варите на средних и больших токах. В этои случае силовая часть разогревается, а вы на полном ходу (темпиратура) глушите выключанием охлаждающий вентилятор. Схема остается горячей, вы опять включаете его, подаете нагрузку на на неохлажденную силовуху - теряете ПВ, рискуете вышибить выходные диоды (это один из способов убить их).
Была бы моя воля, в сварочниках вентилятор сделал бы "интелектуальным" - он должен включаться только тогда, когда темпиратура радиатора выше заранее определенной и выключаться, когда она спадет ниже заданной.
SampleCom написал :
пусть себе работает.
kep написал :
Ну, уже только для этого есть смысл использовать микроконтроллер, а не рассыпуху. а если уж его использовать. то есть смысл не только для этого, а ещё кой для чего, а это уже совсем другая консепсия построения.
чукча написал :
Это само собой (хотя, строго говоря, не обязательно). Это дело подсмотрел и оценил в продвинутых приводах Siemens MM440. А для сварочника - это оптимальное охлаждение и минимум пыли-грязи внутри.
Недавно приобрел данный аппарат.Хотелось бы собрать в этой теме отзывы,впечатления,недостатки,поломки и методы их устранения,а так же другие общие вопросы и ответы по данной модели.
2koss20 ищите инфу по гисми 161,имс,сталкер ,топ дц - вся инфа по этим девайсам справедлива и для вашего
Я пока сильно его не грузил например 4мм в 40*C ,но 3мм при 20*С можно пихать один за другим,сварщик устанет пожалуй быстрей.Мр 3 и АНО 21 жгет как солому легко и непринужденно на 80-100А,к УОНИ надо приноравливаться,но тоже вполне неплохо главное не прерывать шов,плохо разжигается повторно,зато шов очень даже ничего.
Вы сделали чисто по-российски. Обычно , спрашивают сначала...
Не самый плохой аппарат.
Ну это уже не плохо.,я не профи.Аппарат больше для разньх дачных и гаражных самоделок и других мелочей.Да и купил случайно,зашел в магазин,там Telwin,Prestiqe 164 и Fubag.На первых двух близнецах много пластика поэтому и взял более консервативный железный Фубик.
Ничего не скажу насчет 160-го, но 130-й - дерьмо:-( Когда покупал, денег на 160-й не хватало, но решил что тройки мне хватит, но он сам по себе оказался дерьмом.
Когда я покупал, дали поварить 130-м и 160-м. Варил 3-кой, 130-й не понравился (слаб). 160-й в принципе нравится, по сравнению с трансформаторным. Но в сравнении с Контуром 160, проигрывает (чисто субъективно) в мощности, поджиге. Удобный чемодан, работа "на плече". Из минусов - пахучие провода, еще бы маску засунуть в чемодан. Как мобильный для мелких работ самое то.
Ну я думаю запах проводов,а точнее изоляции даже по холодному (если они не горят конечно) это не показатель качества сварки.Они как я понял у всех такие вонючие,но главное чтобы работал аппарат.
Кстати на проводах GYS написано. Про надежность не скажу, хотя купили пару штук уже как год, выездов мало, а в гараже мощные стоят. Пришлось как то в 35 град жару работать. Варили 3-кой без фанатизма. Ни разу не выключался.
Это же good(англ.).Я тоже без фанатизма его пользую.Конечно есть девайсы и покруче данного с покруче пропорциональной ценой,спрашивается зачем тратить больше если этого за глаза хватает для быта и мелкого шабаша,всё таки я не собираюсь им работать круглосуточно и в 40* жару.Главное надежность патрахов и качества сборки.
СергейКл написал :
А что на нем нет регулировки поджига ?
Serg_M А что Вы называете поджигом? Форсаж дуги? Нет ни на Fubag, ни на Контуре 160I.
Как это нет.Всё там есть.
Serg_M написал :
Koss20 Ну тогда объяните пожалуйста как? У меня оба эти аппарата есть в наличии.
СергейКл. Нерегулмруемые установки горячего старта и форсажа дуги там есть,для ММА сварки этого достаточно.
СергейКл. На Фубаге точно есть,заявлено производителем,про Контур не знаю,нет у меня его.
Про нерегулируемые полностью согласен. Вопрос был конкретный: есть ли там регулировка поджига? Кстати на Фубаг 170 есть и доступна с меню.
СергейКл. Это точно,но когда я брал 160 он стоил 11880р.,то 170 стоил 14100р. и две с лишним штуки перекидывать было жалковато,т.к. характеристики у них практически одинаковы,а регулировки данных опций для ММА сварки метала 2-5мм как бы и не к чему.
Коротнул клеммой иассы,прожёг в ней дырку и покорябал корпус,жалко но для работы же взял,толи ещё будет.
Взял Fubag IN160 для работ по дому. Есть большой аппарат но с ним перемещатся по двору если надо только приварить петлю на калитку? А тепеть после того как раскушал его (варит на удлиннителе 40м 2х0.5мм2 тройкой!) на плече короткие провода -весчь!думаю стоять трансу под верстаком запасным.
koss20, У Вас масса штампованая? Мою массу так легко не прожечь - литая. Похоже удешевляют комплектующие.
Приветствую.
Внимательно рассматривая инструкцию по эксплуатации на in 160, обнаружил не соответствие заявленного:
  1. Написано, что подключать к розетке 25А, а вилка на 16А.
  2. Где то на сайтах видел его потребление ~4,5KW, хотя написано, что плавкий предохранитель - 16А, а это 3,7 kW.
    Сколько он реально потребляет?
    И ещё, заявлено 75В холостой, а измерил мультиметром - 66В.
Terehov написал :
у инвертора хитрый ток, мультиметром не измеришь. Измерь на осциллографе и увидишь, что он выдает импульсы до 100вольт, а это достаточно, чтобы пробить любой электрод. У меня, самого, аппарат in 170. Конечно аппарат непрофессиональный, но для быта вполне неплохой аппарат
Я ничего не мерил и даже не заморачиваюсь по этому поводу,главное варит всем что поставишь МР-3,АНО-21,УОНИ...все прут нормально.
