Доброго времени суток. Приобрёл такой аппарат, опыта сварки не имею.Вопрос такой: у аппарата есть регулировка тока, которая является одновременно и выключателем.Включение осуществляется поворотом оного, после чего выставляется нужное значение.Чтобы ничего не закоротить,я выключаю часто сам аппарат, т.к. кабели сварочные очень короткие в комплекте, а в рукавице эту крохотную ручку крутить не очень удобно, да может она и не предполагает такого использования.Варю преимущественно тройкой,может просто сделать розетку с автоматом каким-то и не крутить эту ручку лишний раз.( автомат я видел установленный на самодельном сварочнике,он и выключатель и защита).Выключить аппарат, кроме как убрав значение на ноль невозможно;это особенность этого аппарата или техническая необходимость?На фото in 120,но они внешне практически одинаковы.
Так же являюсь владельцем такого аппарата, вопрос на засыпку, при тупом его выключении из розетки, аппарат ещё работает около 5-6 секунд. Вопрос как повлияет на его работу то, что я просто отключаю его из сетевого фильта?
Зачем же часто его выключать? Вы один раз его включили, установили необходимое значение сварочного тока и варите. Частые включения\отключения пагубно влияют на "самочувствие" агрегата. Положение усугубляется, когда вы варите на средних и больших токах. В этои случае силовая часть разогревается, а вы на полном ходу (темпиратура) глушите выключанием охлаждающий вентилятор. Схема остается горячей, вы опять включаете его, подаете нагрузку на на неохлажденную силовуху - теряете ПВ, рискуете вышибить выходные диоды (это один из способов убить их).
Была бы моя воля, в сварочниках вентилятор сделал бы "интелектуальным" - он должен включаться только тогда, когда темпиратура радиатора выше заранее определенной и выключаться, когда она спадет ниже заданной.
SampleCom написал :
kep написал :
Ну, уже только для этого есть смысл использовать микроконтроллер, а не рассыпуху. а если уж его использовать. то есть смысл не только для этого, а ещё кой для чего, а это уже совсем другая консепсия построения.
чукча написал :
Это само собой (хотя, строго говоря, не обязательно). Это дело подсмотрел и оценил в продвинутых приводах Siemens MM440. А для сварочника - это оптимальное охлаждение и минимум пыли-грязи внутри.
Недавно приобрел данный аппарат.Хотелось бы собрать в этой теме отзывы,впечатления,недостатки,поломки и методы их устранения,а так же другие общие вопросы и ответы по данной модели.
Я пока сильно его не грузил например 4мм в 40*C ,но 3мм при 20*С можно пихать один за другим,сварщик устанет пожалуй быстрей.Мр 3 и АНО 21 жгет как солому легко и непринужденно на 80-100А,к УОНИ надо приноравливаться,но тоже вполне неплохо главное не прерывать шов,плохо разжигается повторно,зато шов очень даже ничего.
Ну это уже не плохо.,я не профи.Аппарат больше для разньх дачных и гаражных самоделок и других мелочей.Да и купил случайно,зашел в магазин,там Telwin,Prestiqe 164 и Fubag.На первых двух близнецах много пластика поэтому и взял более консервативный железный Фубик.
Ничего не скажу насчет 160-го, но 130-й - дерьмо:-( Когда покупал, денег на 160-й не хватало, но решил что тройки мне хватит, но он сам по себе оказался дерьмом.
Когда я покупал, дали поварить 130-м и 160-м. Варил 3-кой, 130-й не понравился (слаб). 160-й в принципе нравится, по сравнению с трансформаторным. Но в сравнении с Контуром 160, проигрывает (чисто субъективно) в мощности, поджиге. Удобный чемодан, работа "на плече". Из минусов - пахучие провода, еще бы маску засунуть в чемодан. Как мобильный для мелких работ самое то.
Ну я думаю запах проводов,а точнее изоляции даже по холодному (если они не горят конечно) это не показатель качества сварки.Они как я понял у всех такие вонючие,но главное чтобы работал аппарат.
Кстати на проводах GYS написано. Про надежность не скажу, хотя купили пару штук уже как год, выездов мало, а в гараже мощные стоят. Пришлось как то в 35 град жару работать. Варили 3-кой без фанатизма. Ни разу не выключался.
Это же good(англ.).Я тоже без фанатизма его пользую.Конечно есть девайсы и покруче данного с покруче пропорциональной ценой,спрашивается зачем тратить больше если этого за глаза хватает для быта и мелкого шабаша,всё таки я не собираюсь им работать круглосуточно и в 40* жару.Главное надежность патрахов и качества сборки.
СергейКл написал :
СергейКл. Это точно,но когда я брал 160 он стоил 11880р.,то 170 стоил 14100р. и две с лишним штуки перекидывать было жалковато,т.к. характеристики у них практически одинаковы,а регулировки данных опций для ММА сварки метала 2-5мм как бы и не к чему.
Взял Fubag IN160 для работ по дому. Есть большой аппарат но с ним перемещатся по двору если надо только приварить петлю на калитку? А тепеть после того как раскушал его (варит на удлиннителе 40м 2х0.5мм2 тройкой!) на плече короткие провода -весчь!думаю стоять трансу под верстаком запасным.
Приветствую.
Внимательно рассматривая инструкцию по эксплуатации на in 160, обнаружил не соответствие заявленного:
Написано, что подключать к розетке 25А, а вилка на 16А.
Где то на сайтах видел его потребление ~4,5KW, хотя написано, что плавкий предохранитель - 16А, а это 3,7 kW.
Сколько он реально потребляет?
И ещё, заявлено 75В холостой, а измерил мультиметром - 66В.
Terehov написал :
у инвертора хитрый ток, мультиметром не измеришь. Измерь на осциллографе и увидишь, что он выдает импульсы до 100вольт, а это достаточно, чтобы пробить любой электрод. У меня, самого, аппарат in 170. Конечно аппарат непрофессиональный, но для быта вполне неплохой аппарат
sledoput Вот здесь интересный способ предлагается. Я не пробовал. Если получится - отпишитесь, пожалуйста. Главное - не забывать об опастности электрического тока!
dre написал :
У меня не фубак,и для выключения стоит автомат,но в инструкции советуют перед выключением убрать силу тока на 0.И включать тоже на 0,и потом прибавлять до требуемого значения.
У меня "Fubag in160" чуть больше года.За свои деньги(9т.р.) -вполне нормальный инвертор для эпизодических работ.В случае поломки- неремонтопригоден(экономически нецелесообразно).У нескольких знакомых аналогичные аппараты(GYSMI,по моему),живут уже по нескольку лет.У одного через два года профработ сгорел.Он повёз сварочник в ремонт.Когда узнал цену-отдал за пиво ремонтникам на запчасти.Что интересно,новый сварочник купил такой же.Сказал,что его вполне устраивает.Если сломается мой,то второй такой брать не стану(с УОНИ работать не айс).
BUR65 Поначалу практического применения этого аппарата тоже был несколько озадачен капризностью работы с УОНИ.Сейчас приноровился и никаких проблем,нужна только практика,даже нравиться варить ими,шов получается загляденье.Повторно тожe легко зажигаются,отбиваешь обмазку с электрода и чиркаешь...А по началу не мог УОНИ освоить,даже настроение испортилось,думаю купил аппарат" никакой",а потом потихоньку приловчился и вполне хорошо варит.
Кстати есть тема в форуме "...инвертор и УОНИ.."или вроде того,так многие поначалу не могут с УОНИ найти общий язык...
Больше практики! И всё будет АЙС.
BUR65 Я не уверен что они варят лучше...если аппарат дорогой и ПВ высокий,да ещё и известной фирмы,то обязательно он должен лучше варить???!несогласен!Ты платишь две цены за его БРЕНД,ПВ,ремонтопригодность+сервис,возможность эксплуатации в жестких производственных условиях,стойкость к ударам и другим мех.воздействиям.Вот что и отличает профи от бытовухи.Если я варю 3-4 раза в месяц всем на Fubag 160 за 9-10т.р.,бережно с ним обращаюсь,то зачем мне тот же Еsab или Kemрpi в два раза дороже.Сомневаюсь,что после Фубика данные аппараты удивят меня качеством сварки.Было бы денег полно я бы может и взял Esаb,EWM,Кemppi ради понта,было бы обидно если у тебя на нем что то не получается,а какой нибудь юзер на Ресанте утрёт сопли парню с крутым брендом.
Я думаю сперва надо научиться варить,а потом давать резюме.
PS. У меня УОНИ горят на ура,ну как лучше я даже и представить не могу?
2koss20 У меня тоже ИМС (клон Фубага) нормально варит УОНИ. Но здесь на форуме многие владельцы ИНЭУМа отмечали более длинную дугу на УОНИ, что, конечно же, облегчает работу с ними. Разработчики ИНЭУМа за эталон брали характеристики СЕЛКО ДЖЕНЕЗИС 1500 (с их слов). Так что, наверное и у других брэндов похожая картина. А разрывная длина дуги зависит от аппарата, а не от сварщика. Это чисто мое мнение.
koss20 написал :
Достаточно давно у меня был разряд и небольшой стаж работы сварщиком.Так что варить я умею,но на жизнь этим давным давно не зарабатываю.Дешовый инвертор купил,чтобы понять целесообразность покупки дорогого аппарата,т.к. мне в бригаду скоро нужен будет сварщик.
7351 на форуме вроде не так и много владельцев ИНЭУМов,да и цена совсем не бюджетная,я свой освоил Фуб,мне его за глаза, летом ворота на гараж сделаю,всё считай окупился.
Я лично прежде чем что то взять ищу самые массовые модели,читаю отзывы,тогда беру.IMS 1600,Gysmi 161,Fubag in 160 в купе держат первое место.
Если варить не умеешь то и EWM (и др.бренды) хамном могут оказаться(по заключению горе-владельцев и таких много).
Сварка сродни вождению на авто...ездить умеют все,а водить немногие...
Я сам не сварщик,но активно учусь,практика +теории,только для себя.
2koss20 Я с Вами абсолютно согласен в том, что Вы говорите.
А мысли были, чисто о легкости поджига УОНИ на разных аппаратах. И то по отзывам. Лично я имел возможность сравнить поджиг УОНИ только на своем ИМС 1700 и на ПРОТОН ИСА-200. На ИМСе процесс намного комфортнее. Возможно такая же разница между ИМСом и брэндами.
7351 Есть на форуме тема "Сварочные иверторы-оценочный лист"
IMS1600(12)+Gysmi161(13)+Fubag in 160(19)=44 голоса(это без GYS 4000 ещё +4 голоса,тоже из той же серии)
ИИСТ-140 Исток-33 голоса.
Против фактов не попрешь...
Я ничего против не имею украинских товаров,может Иист действительно хорош,с виду похож как раз на выше перечисленные модели,но данная фирма выпускает настолько в малом количестве,что до Сибири и Д.Востока они дойдут не скоро,если вообще дойдут,здесь господствуют китайские чудо модели,корейцы,ТЕЛЬВИНЫ,ПРЕСТИЖИ,ФУБИКИ.Остальное надо заказывать через инет-магазины,не все на это идут,проще взять в магазине.
2koss20 Для нас, пользователей, чем больше выбор среди фирм и аппаратов, тем лучше. Зато обычный человек может купить дешевого китайца, сварить сам забор с калиткой и забыть об аппарате. А если процесс (сварки) понравится, уже с пониманием приобрести профи технику.
ИМХО.
7351 Инструмент для частых работ я беру только BOSCH,для периодических что нибудь попроще типа Интерскола.Тоже и со сварочником,ПВ на 20C замечательный,а при 40 я даже загорать бы не пошёл не то чтобы варить,поэтому в личном владении аппарат протянет какое нибудь немаленькое время,а там может и опыту побольше будет может захочится что то покруче...
ИИСТ-140 по ттх 140А
Fubag in 160 соответственно 160
я непойму как их можно сравнивать если теоритически хохол четвёрку не тянет а фубик легко. варил четвёркой хер знает чё за электрод (нашёл в гараже .неподписаны) варит на ура. и по виду эти инверторы почти близнецы
Shurik144 Да и я про тоже...возможно и потроха у них некоторые из одного ящика,сомневаюсь что украинцы от "бинта до ваты" сами всё сделали.У нас на просторах СНГ всё не делается,обязательно что то импортное пихнули.Да и там самый приемлемый по цене не что иное как Иист-140,а владельцы онного на форуме в большенстве своём украинские хлопцы вот они eго и нaхвaливaют,был бы Фуб украинский было бы тоже самое.
Год назад купил инвертор IN 160. После зимы не смог его запустить. Регулятор тока не работает. При повороте регулятора зелёный индикатор не загорается. Вентилятор работает постоянно (при включенном и выключенном регуляторе тока). Что может быть? Кто знает, помогите советом!
Oleh Я думаю тебе стоит заменить потенциометр,он же выключатель.Может не выдержал условия хранения ...мороз,влага и т.п.Просто так не может начать глючить...
Купил ,опробовал: сварил с ходу 3-кой на даче 2 арматурки -доволен .Правда отрезать d 12 не получилось . Ничего не просаживалось лампочки в доме не мигали хоть и в субботу на даче полно народу.
Попробовал варить Фубагом, не понравилось. Не понравилось выключение через силу тока, такого нигде не видел. Но это не главное, варил разными инверторами, и китайцем ZX-7, и еще каким-то китайцем, и Блювельдом 210-м, но такого не припомню. Дуга короткая, обрывается, в начале срет нещадно, полный аналог слабенького транса, разве что не залипает на смерть.
Для себя брать не стану.
Думаю,что вопрос связанный с FUBAG 170 здесь лишним не будет,почти братья..По случаю удалось приобрести эту марку и очень хотелось услышать различные советы и рекомендации и отзывы по работе с ним,т.к.опыта почти никакого нет.
У меня ИМС 1700 (родной брат). Нравится уже 1,5 года.
На тонком металле Hot start лучше убирать в "0", на электродах "УОНИ" на всю (60%).
"Тройкой" довести до сработки тепловой защиты практически не возможно. "Четверку", по информации с нета, лучше не использовать вообще. Очень боится ударов и падений, даже незначительных. Желательно помнить всегда о защите от пыли внутренностей и почаще чистить, тем более, что производитель это прямо рекомендует в паспорте.
МР-ЗС не варил - у нас они не популярные почему-то.
АНО-21 горят, как бенгальский огонь, легко зажигаются даже на ржавом металле и повторно тоже.
По электродам отзывы здесь
Andrey_o Да,возможно отключение через потенциометр не совсем удобно для кого то,но лично меня это нисколько не напрягает.По сварке претензий нет никаких,варит любыми 3 мм очень уверенно и с большим запасом тока как с начала сварки так и в конце шва.
В твоем описанном случае у тебя или была слабая сеть(меньше 200в,а то и меньше,у меня так было,варил у приятеля в гараже,сеть была совсем просаженная,большой разбор,но аппарат выполнил свою задачу на 100%,хотя ток пришлось ставить на 140А,а реально было наверно 80-90А),или ты не умеешь варить.
Значит так! Год назад купил сей агрегат и не мог нарадоватся простате работы и качеству сварных швов. Тяжело давались только потолочные. Работал аппарат мало и лежал в кейсе протертый тряпочкой. Недавно понадобился для варки очередных полочек по хозяйству. Сделал пару искр и затих. Все крутится, авария не горит, показывает нормальную работу. Но тока нет. Т.к. горантия давно кончилась спокойно разобрал и обнаружил легкое искрение между двух плат. Как оказалось отвалился контактная ножка от радиаторной платы. Она же и крепежная. Разобрав эту конструкцию на две части попытался ножку припаять на место. Не получилось даже 200 Вт паяльником. Припаял тонкий проводок на место ножки, т.к. это была в.вольная часть без больших токов. Когда стал собирать и прикручивать все на место слов мата не было предела. Отвалились еще две токопроводящих ножки. После этого я понял, что это плановое разрушение крепежа для его замены. Заказывать новый блок не стал. Наступать на грабли не привык. Вот такой он Fubag 160. Все дело в том что площадь пропайки этих ножек теоретически не может нести какую либо механическую нагрузку. Фуфлыжники.
dima_nn написал :
Согласен.Конструкция аппарата хрупковата...,но и он позиционируется как бытовой,каждому следствию должна предшествовать причина повреждения.Для того что бы отвалились ноги от радиатора надо приложить какое-никакое усилие,а проще говоря долбануть об что нибудь аппарат в процессе работы или кейс с ним же при траспортировке или хранении,просто так ничего и никогда не бывает...если не сам его тряхонул,спроси у близких может кто и уронил кейс,отсюда и повреждения, хотя визуално он весь целый и без царапинки ...
koss20 написал :
Про это уже не раз писали на форуме. Даже слабый удар приводит к отламыванию этих стоек.
Казалось бы, копеешное дело - добавить болтовой крепеж, через изолирующие втулки... Поэтому на плече гусей лучше не носить, или предельно осторожно.
Для примера, видел фрониуса, выдержавшего "полет" с третьего этажа на грунт - вот это качество монтажа и разработки. Цена, правда, соответствующая.
koss20 написал :
За это ручаюсь на все 100%. Ни кто не долбанул и не разу не падал. С хрустальной вазой так не обращался как с этим аппаратом. В магазине может и долбали , но прошел целый год и работал нормально. Причина очень простая. В районе первых оторвавшихся ножек стоят запаянные ножки контактов управления 12 шт. Они в диаметре 1,5 мм , поэтому соединение механически серьёзное. При сборке и пропайке контактов произошло местное напряжение на плате. Расстояния между контактами и ножками очень маленькие. При постоянных температурных расширениях - вот и устал металл. Тем более, что олово трудно назвать крепким металлом. Особенно когда площадь контакта пайки у шестигранной ножки с отверстием в середине, практически "никакая". Этого отслоения следовало ожидать даже если аппаратом работать в невесомости. После гарантии он обязательно должен отвалится. Сопромат ещё никто не отменял. Видимо наняли "троечников" заниматься разработкой конструктива.
Высокая стоимось аппарата еще не залог его крепкого здоровья.
Для наглядности фото. Красным обведены первые отвалившиеся ножки. Т.к. ножки были под натягом, то электрический контакт присутствовал, но потихонечку искрил при работе. Искрил до тех пор пока не окислился. "Погибал" аппарат в течении 3-х месяцев с ухудшением сварочного шва во время работы.
Прикинь,а у меня он варит ,как злая собака кусается .(боюсь сглазить,тьфу.тьфу.тьфу......если .сдохнет ,возму что нибудь из блатного бренда(ewm.kemppi.fronius ,merkle и т. д.)
Примерно такая же конструкция в аппаратах "семейства Awelko", там все супер/пупер. Ни разу не видел, что бы на этих платах отваливались стойки. Цена у них "другая".
kep написал :
В основном именно эти ноги и отрываются. А особенно нижняя стойка (по фото).
Но почему именно так, я не понял из Вашего объяснения.
Мне казалось я написал доходчиво. Тогда по другому. Если у шестигранных ножек будет сплошное основание и контакт управления сделают гибким проводом, то тогда этому аппарату будут не страшны даже удары без кейса. Правда цена у этого аппарата резко подскочет вверх. Видимо так и разрабатывают в Европе все аппараты, а потом идут на форум, выясняя что с этим делать.
Теперь понятна Ваша мысль. Однако, у того же "семейства Awelko" все то же самое (!), НО - там просто припоя больше и пайка там, в отличии от, наверняка, всех "гусей", продаваемых в России, ХОРОШО ПРОГРЕТА. Конфигурация стоек там, естественно другая, но суть та же.
koss20 написал :
руками потрогал,всё вроде держится крепко,
Когда я свой разобрал, то тоже все держалось крепко. Даже не подумаешь. А в темноте были видны маленькие искорки из под ножек. С какой легкостью я открутил пассатижами все остальные 6 ножек, просто как пластилин, но брака пайки небыло. Я думаю, что все эти вубаги обречены, рано или поздно. 2-3 года это предел. Извините за скепсис.
dima_nn написал :
Как я понимаю искрилось из-за плохого соединения этих ножек,но не из-за пайки.Думаю может мне разобрать и подтянуть их или припаять по своему,но если чесно то не хотелось-бы без нужды соваться во внутрь.
"проверяйте тогда в темноте" Не,ну вы экстрималы здесь собрались.Правила электробезопасности ещё вроде не отменяли даже при нормальном освещении.А вы в темноте собрались в аппарате под напряжением лазить,и платы разсматривать.
Serg52 написал :
dima_nn написал :
Если внимательно прочитать,то не думаю,что надо что-то в темноте и при включенном аппарате шевелить или дергать какие либо элементы или платы. Нее-мы не самоубийцы.
Мысли вслух. Практически в каждом магазине или фирме, продающей сварочники предлагают какого-нибудь из "Гусей" (желто-голубых, голубых, красных, зеленых и салатных) или в ассортименте. Сколько тысяч "братьев" нужно хотя бы для витрины на просторах России, а в СНГ и, как ни странно, в европейских странах. При таком массовом производстве поштучный контроль просто невозможен, соответственно и бракованные экземпляры вполне естественны. Удивляет, что гарантийный срок эти аппараты, как правило, выхаживают. А может это показатель "продвинутости" разработчиков, типа как с лампой накаливания - отгорела 1000 часов - в мусор - покупай новую.
7351 написал :
Конечно производство поставлено на массовость выпускаемых аппаратов.И штампуют их на какой нибудь линии наверно миллионами штук.При серийности возможно и бывают сбои и разного рода неполадки в процессе их выпуска.Поэтому думаю,что некоторое кол-во аппаратов дествительно не совсем "то-что надо"мягко выражаясь.
P.S.Когда хотел ознакомиться с различными марками аппаратов,то в интернете нередко встречал сайт фирм продающих или производящих данный инвертор-и там все:и форумы и адреса и часто задаваемые вопросы и много различного материала и по сварке этим инвертором и вообще.А вот что касаемо фубагов-то только описания и характеристики и еще кое-что на данном форуме.Может кто встречал на просторах интернета?
Летом поэксплуатирую его как надо (дача,гараж) пока гарантийный,сломается отремонтирую бесплатно да продам,а если нет,то значит и дальше будет пахать...Честно говоря,я его ещё сильно не грузил,делал одну мелочовку.
ribakow.fthj написал :
Просмотрел в Гугле все темы "Fubag IN 160" - все предложения только на русском. Только на оф.сайте немецкой фирмы "Fubag" есть упоминание о сварочных инверторах, но на картинке они несколько отличаются от продаваемых в России. Похоже красных гусей делают специально для России. В Украине они, кстати, тоже не продаются.
Вот сайт немецкого "Fubag" ,а может и не немецкого...
Итак получаем Фубаг наш российский бренд от наших торговых сетей. И то во что я вляпался совсем не случайный брак. Не заметил я при отрыве ножек каких либо дефектов пайки.
Можете даже не пытаться. Теплоотвод там очень мощный и хорошо разогреть место пайки не получится. Я экспериментировал даже газовой горелкой. Есть там один вариант, но он весьма сложен и только для опытных умельцев.
Решил посмотреть инфу на ИМС 1600...оказывается он тоже французский,который почему то основной массой продаётся на Украине ,в принципе как и немецкий Фубаг 160 ,который пустил корни в России.Кстати на ИМС жалоб не видел...хотя склоняюсь к мысли,или не исключаю вариант,что шлёпают их на одном китайском заводе фирмы GYS по заказу,для Украины это ИМС,а для России соответственно Фубаг.Но в прицыпе по отказам мало данных,возможно попалась какая нибудь партия этих плат с браком.Читал на украинском сайте отзыв на ИМС 1600,хозяин пользует его 2,5 года и очень доволен,говорит упал с метровой высоты об бетонный пол,аж лопасть на вентиляторе отламилась,оторвал напротив для симметрии и дальше пашет как ни в чём не бывало. Буду надеяться и на свой Фуб!
7351
А что далее?сайты интернет магазинов в некоторых странах Европы?,мне кажется это ещё не основание для определения родословной.А где сайт компании IMS?!!!у нас хоть сайт создать не поленились Fubag.ru !
koss20 написал :
99.99999% - нагло врет!
