Здравствуйте! Управ.компания в доме всем ставит вот такие приборы вместо перекрывных кранов на радиаторы отопления.Я предполагаю что это авто.регулятор температуры.Ими можно перекрывать полностью батарею?
Напишите, кто знает, что это за прибор, какая фирма,и как работает?
Я хотел-бы поставить регулятор (видел в продаже)с большой ручкой,с рисками что-б удобно было регулировать температуру радиатора, вплоть до полного перекрытия.
Посоветуйте что поставить.
andrei2147 написал :
Это "данфос", автоматически он ни чего не регулирует.
Можно, но красным колпачком (на правом снимке) лучше этого не делать.
Эта большая ручка и ставится вместо красного колпачка.
Что это за фирма, лучше поинтересоваться у управляющей компании, тем более, что ручку на него надо покупать родную (вообще то Вам её должны выдать те, кто их ставит)
Для полного перекрытия этого прибора, надо полностью утопить штырёк, который находится под колпачком. Чтобы полностью перекрыть батарею, прийдётся перекрыть ещё и кран на обратке (обычно шестигранником, если и на обратке Вам их то же меняют).
Термоклапан фирмы Данфос для двухтрубных систем с предварительной настройкой сопротивления.
Работает совместно с термоголовкой. Рабочее тело термоголовки (это м.б. жидкость или газ, соотв. бывают газо- и жидкостнонаполненные) изменяет объём в зависимости от температуры воздуха. Если температура растёт, объём увеличивается, головка давит на шток термоклапана, уменьшая поток тепла через радиатор.
Может перекрывать полностью, но тогда нужен специальный колпачёк- латунный. Впрочем, можно и струбциной изголиться.
Спасибо!Это я сфотографировал в подъезде,наверное в квартиры дадут ручки.
А полностью перекрытие интересует только для регулирования температуры в комнате,у меня в одной комнате две батареи.
Ну я понял что воду он всё таки перекрывает хоть и не полностью,т.е. в батарее поток будет слабый ,только вот насколько?? У нас теплоноситель очень горячий и счёт за оплату то-же. :-)
Точнее задам вопрос:какова минимальная температура регулирования?
Поставили ручки,вроде автоматы,т.к. батарея меняет температуру.
Ещё вопрос возник: на ребристом кольце,что на фото, имеются цифры,само кольцо приподнимается и поворачивается-для чего это?
Не для того-ли что-бы ограничивать максимальное прохождение через регулятор??
После установки регулятора батарея стала,кажется слабее греть,а колечко стоит на "1".
И это кольцо многооборотное или нет?
NNN написал :
Интересно, когда Данфосс придумает клапаны с преднастройкой и железобетонной защитой от любителей покрутить чё-нить...
Ребята,я работаю инженером-электронщиком:обслуживаю японское и немецкое оборудование.
Если есть возможность спросить,я у Вас и спрашиваю,прежде чем лезть в незнакомое дело.А вызывать слесарей из Упр.Компании,может и не всегда нужно.Потому что я подозреваю что они сделали минимальное прохождение т.к. мы зиму прожили нормально,а соседние квартиры жаловались на холод в квартире,а у нас морозы были -40.Поэтому и начали ставить эти регуляторы.
Тогда Вы поймёте такую аналогию: у Вас есть ....дцать параллельно включённых лампочек, последовательно каждой- реостат. Если один из реостатов выкрутить на ноль, другие лампочки погаснут и только одна будет светить ярко. Термоклапан для двухтрубных систем с преднастройкой что-то вроде такого реостата.
Всем привет.Наступил отопительный сезон,дали тепло,наверное, градусов 40 в стояке,а батарея совсем холодная.
Крутанул колечко на 360 против часовой, как ни странно но батарея потеплела(до этого 3 дня холодная была при тёплых стояках).
Просто совпало или всё-таки кольцо многооборотное???
И ещё вопрос: когда батарея начинает греть, заметно что нижняя труба подводки к батарее теплее чем верхняя,предполагаю что поток идёт в батарее снизу вверх-это критично?-пинать слесарей, или так нормально?Батарея-обычная чугунина.
просто перед вызовом слесарей хочу подготовиться теоретически. :-)
Пока вы не начали задавать вопросы дальше.
Скачайте уже файлик и почитайте.
Коли инженер, то разберетесь без проблем.
Это каталог терморегулирующей арматуры Данфосс для батарей отопления. Там и характеристики есть и описания. И краткая инструкция.
Как минимум колиество вопросов должно убавиться. Ну или вопросы станут более осмысленными и интересными.
Спасибо,а по поводу направления потока теплоносителя?
Бывает нижняя подача, бывает верхняя.
Пинать кого-либо по сему поводу бессмысленно. Так заложено проектом.
Верхняя подача в радиатор предпочтительнее в плане эффективности. Но на чугуняке это вроде менее заметно, чем в случае алюминия/биметалла.
Прошу помощи, нужно демонтировать батареи для оштукатуривания стен.
Отопление у меня однотрубка с бйпасом, в верхней трубе стоит Клапан терморегулирующий Danfoss RA-G 15 прямой (колпачек серый), на нижней трубе кран шаровый.
Скажите каие действия нужно придпринять, чтобы полностью закрыть регулирующий клапан (серый колпачек не перекрывает), можно ли перекрыть клапан терморегулирущей головкой с последующей установкой заглушки?
ЖЭУ говорит, что нельзя перекрыть Данфосс, необходимо отключение стояков отопления.
psnsergey написал :
У Herz Armaturen видел такое...
в самом деле, их "угловой специальный" похож, но не он
я сделал снимок другой стороны - там какая-то эмблема, может она поможет опознать
и здесь снимки в полный размер: , для полной ясности
и хочу прикрутить термостатическую головку - что выбрать?
нет на сердечко не похоже
наскоко я вижу - там в овале три символа, похоже на три буквы (jgs)
но такого производителя или арматуры интернет не знает. Другие похожие (igs lss ...) тоже ненашел
нужен опытный глаз!
