Подскажите, зачем нуженпорог и какие от него плючы и минусы. Несомненное преимущество - шумоизоляция. Это тем более актуально потому что собираюсь дверь поставить в спальне, чтобы остальным не мешать
Но вроде, сказали что воздух не будет поступать при закрытой двери.
Вот думаю, в санузлы надо бы с порогом двери поставить - от глабального залива водой. Единственный имхо минус - спотыкаться поначалу будешь. Но в панельных привыкаешь довольно быстро ))
С порогом ставят только входные и тамбурные двери, межкомнатные без порога, в ванную и туалет обязательно должна быть щель внизу для нормальной вентиляции.
А если поставить дверь без порога. А порог отдельно купить аллюминиевый и на силикон или еще как прикрутить. Как такой вариант. У нас допустим продаю класные двери все без порогов. Поэтому и думаю для себя как вариант такой выход.
[QUOTE=Nastran]А если поставить дверь без порога. А порог отдельно купить аллюминиевый и на силикон или еще как прикрутить. QUOTE]
Алюминиевый порог- это вовсе не порог из начального поста. Алюминиевая полоска служит для прикрытия щели между полами разных помещений. К порогу- который ступенька- не имеет никакого отношения по функциональности, просто так называют.
Расскажу про себя: сейчас делаю ремонт в одной комнате. Ставлю металлопластиковые окна, меняю дверь, пол... все, кроме батареи. Решил новую дверь ставить с порогом по нескольким причинам:
вентиляция через открытие створки окна на несколько мм;
в комнате будет ламинат или ковровое покрытие, а в коридоре линолеум (разные типы покрытия и разный уровень, возможно);
шумоизоляция (если дверь закрыта, то и комфорт должен быть соответствующий);
переступать через порог можно научится за неделю ;
запах в коридоре меня не должен волновать в комнате (мало ли, на кухне что-то убежало или нечто вонючее было привнесено в квартиру
beck написал :
...вентиляция через открытие створки окна на несколько мм;
Вентиляции не будет - нужен не только вход, но и выход воздуха (вытяжка находится на кухне и санузле). Зачем лишать себя воздуха? Для стыковки разных покрытий используются порожки, которые алюминивые (см. Destroyer).
Переступать-то научишься моментально. Только у нас в старой квартире пару раз в год случались травмы А порог был совсем маленький (1.5 - 2 см).
Если запах с кухни идет в комнату, то надо проверить вытяжную вентиляцию - скорее всего она плохо работает.
2MaxSedov, у меня без порога, хоть и не жалею, но могу сказать об одной не очень приятной мелочи. Осчучается особо в холодное время года - вент.канал хорошо всасывает воздух и по полу гуляет порою сквознячок, особливо если на улице ветерок. Сидя на унитазе с обнаженными ножками он чувствителен (в смысле без тапочек)
Roman написал : 2MaxSedov, у меня без порога, хоть и не жалею, но могу сказать об одной не очень приятной мелочи. Осчучается особо в холодное время года - вент.канал хорошо всасывает воздух и по полу гуляет порою сквознячок, особливо если на улице ветерок. Сидя на унитазе с обнаженными ножками он чувствителен (в смысле без тапочек)
И как же с этим можно бороться? Убирать щель снизу и ставить какую-нибудь решетку?
Так ведь дома не 24 часа в сутки находишься.
Уходишь на работу - оставь дверь открытую. За это время воздуха столько наберется в комнату, что вечером можешь кислородные ванны принимать у себя в комнате. Еще существуют современные кондиционеры с ионизатором и забором воздуха с улицы.
Щель в двери снижает шумоизоляцию на 20дб. Довольно существенно.
2michalinuks, мой вопрос был именно про ванную. Там вентиляция превыше всего, а оставлять дверь открытой очень неудобно. Шумоизоляцией можно и пожертвовать.
l_andrey написал : 2michalinuks, мой вопрос был именно про ванную. Там вентиляция превыше всего, а оставлять дверь открытой очень неудобно. Шумоизоляцией можно и пожертвовать.
2l_andrey, Честно, то не думал над этим вопросом. Смысл? если переделывать ничего всё-равно не буду. А борюсь так - одеваю тапочки . Хотя мысль интересная есть: положить коврик в ванной так, чтобы он плотненько подходил к двери, тогда по идее и всасывать воздух из квартиры не должно - сквозняк по идее должнен прекратиться. Но это только всё мои умозаключения.
А можно поставить на вентканал закрывающуюся решетку. Вошел, дернул за веревку - жалюзи закрылись и не дует, сделал дела и дернул за вторую веревку - жалюзи поднялись и все запахи улетели в вентиляцию. Покупал такую решетку с двумя веревочками где-то за 120 рублей - при купании ребенка -сильно дуло из-под двери.
Destroyer написал :
Прежде чем что то утверждать наверняка необходимо на все 100% разобраться в данном вопросе.
Там где вы видели те самые аллюминиевые полосочки, наверное не досмотрели, но там должны были продавать и аллюминиеве порожки. И именно СТУПЕНЬКОЙ и именно для прикрытия щели. Или я вам америку открыл и вы про такое не знали.
у себя в квартире порог из добора делал - покрытие экошпон. 5 лет прошло - нет и намёка что будет что-то не так с ним.
но это у себя для себя в квартире. в съёмных зачастую у народа другое отношение к не своим вещам.
кстати сегодня закончил двери ставить - не знаю что там за покрытие, но свиду бумага тонкая наклеена. да и не везде хорошо наклеена. вот такому покрытию думаю недолго жить в любых условиях эксплуатации.
