#1662231
ribakow.fthj написал :
я думаю с ней легче будет делать соединения
__________________
а что за американка то? планируется
и вообще к чему вся процедура то приурочина?
американка на дюйм не копеечная игрушка
1967mihail написал :
по поводу однородности в новостройках (не везде) сразу полипропилен
Так если полипропилен по всему стояку, то и переделывайте на полипропилен, а если оцинковка, то оцинковкой.
А из металлопласта Вы стояки видели? Я думаю, и не увидите.
ty-lev написал :
металлопласт не видел поэтому и советую проконсультироваться в жеке кто знает какие требования в Хрустальном ???????????????????????????
Задумка такая=вставить в стояки врезку с отводами для разводке по квартире далее ремонт ванной туалета,замена труб и сантехники nefk
Жековцы сами у нас так делают а длина вставок может быть любой
если уж определенно решил остановиться на металлопласте и жек дает добро вместо американок возьми в аренду пресс и соединения опресуй хотя бы в общем стояке трубу соответственно овентроп в принципе их обжимные соединения(гаечные)не хуже опресовки но удовольствие не дешевое
Опасаюсь делать соединение неразьемным
на гаечных можешь столкнуться с проблемой подтекания год может меньше на дешевых процентов 85 демонтаж короба не копейка люков везде не понаделаешь??????????????????????????????????
Да конечно хорошенько продумаю все варианты Спасиба за советы могут пригодится
сансэй написал :
Миниатюры
Гдеж такое чудо монтируют?
ty-lev написал :
2сансэй Понятно. Реклама производителя не нашедшая подтверждения. Видимо, опытный образец.
чтобы в будущем не возникала подобных проблем...надо пользоваться специализированными смазками и пастами..для герметизации и защиты резьбовых соединений..например эта
Не понял, почему вы удивляетесь металопластиковому стояку. Вычитал тут (sp 40-103-98, документ скачал где то с этого же сайта), в моём проекте тоже труба - МП.
Разжуйте только пожалуйста по поводу термокомпенсации стояка из МП. Ни как не могу вникнуть в размещение креплений трубы - подвижных/неподвижных. Кроме того, везде говорится о компенсаторах, Г- или П-образных. НУ на разводке там загибы труб есть, есть где компенсаторы применить, а в стояке? Ведь он же прямой вертикальный, с Т-образными отводами. Если даже на каком либо этаже поставить П-образный компенсатор, то где крепить трубу неподвижными креплениями? Только сверху и снизу, чтобы вся длина "играла" на компенсаторе? Посоветуй те что-нибудь хорошее.
Romic написал :
Труба очень мягкая. При линейных расширениях начинает провисать и портить внешний вид. Для того, чтобы этого не происходило, её надо крепить очень часто, но ни кто этого не делает.
Romic написал :
Считаю, что на МП он не нужен, именно из за особенностей именно этой трубы. Всё ровно она сама провиснит и найдёт где скомпенсироваться.
