#1662282
Уважаемые знатоки, очень надеюсь на ваши советы по данной проблеме.
Сейчас установлено: автомат 20А в подвале(на лестничных щитках никах рубильников/автоматов не наблюдается)=> ввод в квартиру - алюминиевая двухпроводка=> УЗО 25А=> 2Р автомат 25А=>счетчик=> 3 автомата по 16А. Дом с газом, 1964года. Новая линия -один автомат - NYM 3*1.5-блок 4 розетки под всю мощную технику(духовка, стиралка, чайник). Если правильно понимаю,"земля" подсоединена к той же шине в щитке, что и рабочий ноль от счетчика и двух других автоматов. По случаю ремонта кухни хочу провести отдельные линии 3*2,5 от счетчика на блоки розеток по количеству мощных приборов (всего 4-5) и поменять остальную проводку.
1.Можно ли подключать новые линии так же, как одна уже существующая?
2.Если на свет тоже использовать трехжильный кабель, то как его правильно подключить ("землю") к щитку и к осветительному прибору?
Заранее спасибо.
S@sh@ написал :
Отключите, совсем, от греха подальше!
S@sh@ написал :
Замените, конечно... Но без реконструкции ввода (замены подъездной сети) - увеличивать количество групп - бессмысленно.
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
S@sh@ написал :
Земли - нет, не к чему подключать. Но кабель должен быть 3-х жильным.
S@sh@ написал :
Общее УЗО должно быть после вводного автомата!
алюминиевая двухпроводка => 2Р автомат 25А => УЗО 25А => счетчик=> 3 автомата по 16А
S@sh@ написал :
Если спареные розетки с защиными контактами моноблочные то их нужно поменять на раздельные розетки с защитными контактами или на моноблочные без защитных контактов, смотрите , 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении и с третъего предложения в 19 сообщении.
S@sh@ написал :
Как минимум в старом жилищном фонде РЕ квартирной проводки до реконструкции электростояков на 5-ти проводные не нужно подключать к защитным контактам розеток в подрозетниках!
S@sh@ написал :
То же самое, в старом жилищном фонде как минимум РЕ квартирной проводки до реконструкции электростояков на 5-ти проводные не нужно подключать возле светильников!
2 ПРОРАБ и Посититель
Спасибо, что откликнулись на мое сообщение.
ПPOPAБ написал :
По потребляемой мощности в общем-то обхожусь, но остается вопрос с количеством розеток. Сейчас блок на стене над ст. машиной и вилки просто включаю по очереди, если надо больше 4-х, но это редко. Оставить мало розеток - неудобно лазить под столешницу, вынимать-вставлять вилки. Сделать всё над столешницей - ну никакой эстетики . А если повесить штук 10-12 розеток на один провод, то кажется как-то неправильно.
Что на ваш взгляд было бы оптимальным решением в моё случае?
S@sh@ написал :
Можно разбить на группы как ВЫ и предложили изначально, подключить в параллель на существующие автоматы- прицел на дальнейшую реконструкцию. Можно соединить все розетки шлейфом - экономия кабеля. Разницу возможно будет ощутить только после реконструкции - при одновременном подключении нагрузки более 5 кВт. Тут выбор - за вами!
Себе, в похожей ситуации - установил двойные розетки без з/к, 6 шт на 100 мм ниже подвесных шкафов/полок. Не из экономии, просто - реконструкция не предвидится, в обозримом будущем... Кабель - ВВГ 3х2,5 , одна группа. Печь с духовкой - газовая.
2 ПРОРАБ
Спасибо за идею сделать розетки под шкафчиками. Думаю, что это гораздо безопаснее на случай разлива жидкости, чем над самой столешницей, как я сначала планировал.
ПPOPAБ написал :
т.е. подвести к одному автомату 2 провода?
ПPOPAБ написал :
Нормально ли будет соединить шлейфом 4-6 розеток, вытяжку и 2 лампы подсветки?
2 S@sh@
На вытяжку от освещения, скрыто "конец" вывел. Да- нет никакого криминала, в шлейфе из шести розеток.
Одно но , розетки в мокрой зоне- весьма желательно УЗО.. Соответственно, холодильник придется отдельно запитать.
Спасибо за ответы
Кстати после похода в магазин электротоваров появился еще один вопрос.
Посоветовали вот это устройство
Как я понимаю эта штука должна срабатывать в том числе и в случае отгорания нулевого проводника ниже по стояку (хотя я не совсем понимаю его устройство т.к. автоматы на каждую квартиру стоят в подвале). Т.е. если поставить ASP-3H, то можно не отключать "землю" от розеток или это лишь доп. защита и ситуации в целом не меняет?
Заранее спасибо.
S@sh@ написал :
Таких устройств (реле напряжения) довольно много, почитайте по форуму...
Защитит это устройство от 380В в розетке при отгорании ноля (рабочего). А "землю"(защитный ноль) не допускается коммутировать.
Т.е. независимо от наличия РН, УЗО, Диффавтоматов- подключать такую "землю" нельзя!
2 ПРОРАБ
Спасибо, что находите время отвечать на мои вопросы.
Хочу сделать все правильно, но сбивает с толку правая схема из инструкции к ASP-3H.
Я что-то не так понял или это авторы инструции сбивают народ с толку своим творчеством?
S@sh@ написал :
Там же написано: «предназначен для защиты ОДНОФАЗНЫХ нагрузок квартиры, частного дома, офиса и т.д.»
S@sh@ написал :
На правом рисунке смертельно опасное зануление!
Не вздумайте так делать!
2 Посититель
Спасибо за ваши ответы и ссылку в сообщении №4
Буду изолировать "землю" в подрозетниках.
igor1 написал :
igor1 написал :
Так у меня вроде как и есть "однофазная система питания". Или это ASP-3H вообще только на отдельные группы внутри квартиры используется?
S@sh@ написал :
можно просто в щитке откинуть землю и всё.
В случае если поменяют систему на трёх проводную, просто потом подключите заземление в щитке.
А в розетках и на осветительных приборах пусть она будет,зачем потом опять лазить всё разбирать и подключать заземление, если можно просто посадить концы на шину в щитке.
ASP-3H ставьте на всю кв. и выбирайте по току нагрузки, который вам необходим.
Maikl8 написал :
Смертельно опасный совет!
Соединив корпуса приборов, но не заземлив (!)- вы получите потенциал на всех (!) корпусах приборов, при замыкании (утечке) на одном из них!
Т.е. на корпусе "компа" порядка 100В, в сухом помещении - относительно безопасно, если не браться за батарею отопления . Вынос этого-же потенциала на водонагреватель - может быть смертелен!
Неопасно, из-за того что в любом случае отработает УЗО. Поэтому если в доме стоит под сотню потребителей, то не вижу смысла всё собирать и разбирать по нескольку раз, т.к. по правилам всё должно быть заземлено. По идее вообще можно землю подключить к нулевому проводу до автоматов и не париться, т.к. ноль должен был заземлен на подстанции.
Спасибо за ответы
Дорисую схему - выложу в отдельную тему.
Maikl8 написал :
__________________
Идея от реальности имеет как правило очень далёкое отношение...Разделять PEN на PE и N "до автомата", можно по условиям ПУЭ только если там провод сечением не меньше 16 кв алюминия или 10 кв меди...Это -на магистрали...
S@sh@ написал :
Посмотрите в подьезде в щитке, сколько проводов в магистрали, 4 или 5. Пятый должен быть жёло-зелёного цвета ( земля). Если его нет, то:
Землю свою, отключите в щитке и розетках. У вас стандартная TN-C и никакой там "земли" ( защитного нулевого провода) там нет. Пока вам не сделают реконструкцию магистрального провода в подьезде ( не поменяют 4 провода на 5 проводов), никаким самопалом по изготовлению "земли" не занимайтесь. И обязательно отключите во всех розетках жёлто-зелёный провод от контакта земли, иначе при пробое одного например микроволновки на корпус, у вас на всех приборах включенных в розетку, но не работающих будет фаза и вас может "тряхнуть"...
Комментатор написал :
Диаметр вводных алюминиевых проводов с изоляцией примерно 5 мм, (сейчас штангенциркуля под рукой нет, точнее не померить. завтра буду искать)
А с магистралью тоже вопрос еще тот. Все автоматы на 20 квартир стоят в подвале, хотя на первый взгляд их явно меньше 20 (видел мельком 1 раз, обычно подвал закрыт) По словам электрика из обсл. орг. на каждую кв. стоит на 20А, на весь подъезд 32А. Ну не 20 же фазных проводов они из подвала сразу тянули?!
Если сталкивались с подобным, буду рад услышать ваши идеи.
S@sh@ написал :
Всё, не парьтесь, меньше 16 квадратов уже. Нельзя разделять его на ноль и землю...Можете просто спросить своего электрика, там у вас 6 квадратов магистраль...Можете ещё на всякий случай спросить, может реконструкцию вам сделали и в каждую квартиру отдельно ввод организовали и землю провели? Но это вряд ли...пятиэтажка, старый фонд, скорее просто магистраль из 4 жил...но кто знает, дом может не стандартный, спросите его на всякий случай.
S@sh@ написал :
Не, с таким вариантом за 11 лет в домоуправлении не сталкивался ))) Только в новых домах ))) Там и счётчика нет ни в квартирах, ни в подьездах, всё в щитовой и в каждую квартиру трёхфазка, 5 проводов...в старых домах такое не прокатит, нет возможности столько проводов протянуть по старым каналам этажным.
Вся "реконструкция" состояла в замене старых пробок на автоматы, провода точно еще с постройки дома. Еще кажется электрик говорил, что заземления в подвальном щитке нет.
Постараюсь узнать еще что-нибудь.
Спасибо за ответы.
Если нет заземления, то отключайте его как я выше писал , в розетках. В щитке оставьте, я там смотрю у вас УЗО есть...будет для защиты служить хоть как то...но в розетках обязательно отрубайте.
А на светлое будущее, если вдруг случится замена проводки в стояках, сколько надо проводов "земли" на три блока по 3 розетки, соединенные шлейфом - один и подключать тоже шлейфом или к каждому блоку свою землю?
Один провод достаточно, просто его разрывать нельзя. Вернее, надо делать неразьёмное соединение...
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Спасибо
