Есть дрель Elmos-723 2-х скоростная, решил заменить патрон на ней. Купил китайский с трещоткой. Суть вопроса: никак не могу отвернуть родной патрон на дрели. Винт внутри патрона открутил, а сам патрон не свинчивается со шпинделя и фиксации шпинделя нет, чтоб удобнее было. Прошу подсказать!
Заранее благодарен
*Boston* написал :
рукой, держа за патрон и резким движением. Или зажмите в патрон г-образный шестигранник потолше и им
К сказанному добавлю, из личного опыта...
Зажимаем в патроне шестиранник максимально возможного размера, поворачиваем от руки в сторону откручивания...т.е. ищем и выбираем люфты в шестерёнках...когда поймём где "упирается", в этой точке и бъем молотком по хвосту шестигранника, резко, но не сильно (оптимально деревянной кияночкой). Если не выбрать зазоры, то от резкого удара можно и зуб вырвать на шестерёнке.
Спасибо за ответы! Но у меня дрель Elmos 723 C, а не Elmos 713.
лысок на шпинделе нет...
утром был зажат в патрон Г-образный шестигранник. Хвост шестигранника зажал в тиски и включил дрель. Пока патрон на месте...
Родной патрон дрели - Jacobs (пластмассовый одномуфтовый). Из-за мягких губок решил сменить его на железный патрон с твердосплавными губками.
Как-то странно, в первом посте Вы пишите, что фиксации шпинделя нет (я понял это как "отсутствует блокировка шпинделя/арретирование шпинделя").
А в последнем посте Вы пишите, что родной патрон- одномуфтовый пластмассовый Якобс.
Но одномуфтовыми патронами не комплектуют инструмент без блокировки шпинделя, ведь так зажать оснастку нет возможности!
блокировки шпинделя действительно нет. зафиксировать шпиндель рожковым ключом нет возможности, т.к. нет лысок (может быть именно на этой модели Элмоса), вообще не представляется возможным просунуть хоть какой ключ между патроном и муфтой планетарного редуктора.
дрель включал на 1-й скорости с вращением против часовой стрелки. не помогает. расстроен до крайности...
была мысль, что патрон не свинчивают, а выбивают, если у кого есть такая марка дрели (Elmos 723 C) - прошу поделиться опытом.
Так все же повторю свой вопрос переформулировав,
как Вы меняли оснастку, если дрель не имеет блокировки шпинделя а патрон одномуфтовый? Что-то Вы путаете!! А на приведенных Вами фото рассмотреть тип патрона нельзя.
ОДномуфтовый патрон не имеет нижнего кольца, за которое держат одной рукой вращая при этом внешнее кольцо чтоб вынуть/зажать остнастку.
То есть при одномуфтовом патроне и без блокировки шпинделя заменить оснастку можно только приведением во вращение шпинделя от двигателя с удержанием патрона рукой.
В дрелях как правило стоят дфухмуфтовые БЗП. А шуруповерты с блокировкой шпинделя уже комплектуются одномуфтовыми БЗП, есть правда исключения - ИС, BOSCH GSR 12-2....
Я недавно менял родной двухмуфтовый патрон в GSR 12-2 на одномуфтовый. Блокировка шпинделя имеется, раскрутить удалось без всяких ударов, приложив усилие руки к 6-граннику.
А если по теме, то, - если Вам старый патрон не дорог как память, то отпилите ножовкой пластмассовую "внешность" патрона, или зажмите его рожковым ключом, наверное пластмасса разрушится и появится возможность за что-то схватиться ключом по-основательнее.
Seryi2009 написал :
Не мудрено. Я еще могу понять разкрутить шестигранник, отпустить кнопку и при остановки поднести конец шестигранника к тискам. И то если лень идти за молотком.
Seryi2009 написал :
Шестигранник на 8 или 10 короткой стороной в патрон, по длинному концу хлесткий удар молотком.
Seryi2009 написал :
конус подозреваете....мда.....а зафига тогда винт стопорный....- мож для красоты?
а ВЭДЭШКУ что? ещё не изобрели????
Ну раз не изобрели -опустите дрель её "клювом"-патроном в стакан с керосином на ночь....
Длинный болт с тремя гайками .две на конце болта законтрены.третья - в тисках зажата.Болт ВКРУЧЕН до самой третьей гайки. "БОШКА"болта -в патрон. Ну и выкручивайте болт до импульсного столкновения законтренных гаек с их "третьей" сестрой....
Всем спасибо! Действительно, откопав инструкцию нашёл правильный ответ. Патрон уже заменил и опробовал вчера на ремонте. Отдельное спасибо Boston и Vorjag.
