#1665219
Извиняюсь, спросить больше негде.
На днях заказал перф, а там сдс+ помимо обычного патрона.
В инструкции написано только про масло (веретенка подойдет? И-20?).
Вообще хотел узнать, как правильно ставить бур. Просто очистить хвост, смазать маслом и "до упора"? Хвост бура с разными насечками, никаких пометок на инструменте под это нет.
Не хочу испортить инструмент неграмотностью.
2azcrc Бур вставится только в определенном положении.Не ошибетесь.Покрутите его и он "провалится" на место.Не забудте зафиксировать.Смазку применять лучше специальную "для буров".Есть у многих производителей.Самая дешевая,по-моему,у "Интерскол".
Реклама
Твердосплавные фрезы Mastercut
Качественный инструмент из США
Прямые поставки, большой склад
Гарантированный результат! Подробнее
Фиксатор там вроде автоматический, манжета на пружинке на самом патроне. Оно?
azcrc написал :
Распространенный вариант,но бывают и другие.С поворотом.Главное не забыть "щелкнуть"
mihamaster написал :
Лучше мазать любой консистентной, чем не мазать вообще. Из автосмазок лучше ШРУС (молибденовая черная), ШРБ-4, МС-1000.
2azcrc После того, как вставили бур, подёргайте его. Если встал неправильно - выдернется. Если не выдернулся - всё в норме.
Обратите внимание - если бур вставляется и вынимается "со скрипом", как не родной - тогда таким лучше не работать. Такая картинка бывает у дешёвой китайской оснастки - из-за неправильной геометрии хвостовика. Работать такой оснасткой - гробить ствол.
Спасибо, всё понял.
