#1665414
Всем привет!
Вводные данные: есть труба,закопанная в землю,до колодца метров 10.В колодце труба забирает воду с глубины примерно метра 4-5. Сейчай стоит "Агидель" которы качает воду в бочку на чердаке.
Нужно:переделать на автоматическую подачу воды с гидроаккумулятором литров примерно на 150.С хорошим насосом.
Жить будут примерно 3 чел-ка + стир.машина,посудомойка.
Подскажите плз,что и как лучше купить: отдельно насос(лучше Grundfos?),ГА,автоматику включения.Или стразу станцию и поменять маленький ГА на большой? Есть ли готовые решения с большими ГА?
Спасибо!
коллеги,не проходите мимо! Помогайте ламмеру!)
Сибе купил всё отдельно: глубинный насос, гидроаккумулятор, автоматику. Работает всё прекрасно.
+1. Станцию с ГА на 150 литров нигде не купите. Покупайте все по отдельности. 5 м это близко к пределу глубины всасывания дешевых станций, намного лучше применять погружной насос.
У меня стоит saaer уже 10 лет в этом году купил регулятор давления так как на старом сгорели от старости контакты. Все хорошо только ШУМ от включения раздражает хотя есть и + всегда знаешь если где-то есть утечка пару раз спасало от потопа!
Как я понимаю, гидроаккумуляторы можно сажать на один насос по несколько штук, т.е. просто подсоединять дополнительные, главное - выравнять в них давление ( с противоположной стороны отвхода воды имеется закрытый плассмасовым лепестком штуцер для автомобильного насоса).
Можно. Но один большой лучше, т.к. поддерживать во всех равное давление практически очень трудно.
dmvt1 написал :
Ставим на все ГА один блок автоматики и всё. Сам несколько ГА не ставил ни когда, но чисто теоритически, думаю это верно.
ty-lev написал :
А все вышеперечисленное какого бренда? В чем преимущество глубинного насоса по сравнению с обычным,помимо шума?
и "автоматика" это какой-то отдельный блок или несколько(если несколько, то как называются)?
спасибо!
sas007 написал :
Сейчас уже не помню. Уже несколько лет стоит.
sas007 написал :
Отдельный блок в пластмасовом корпусе.
у меня в колодце малыш (то ли ручеек)
дальше резиновый шланг см10 далее обратный клапан далее армированный шланг в дом
на шланг два фильтра атлас ,реле давления, далее автоматика (коробочка10см на20см) далее ГА на 50литров далее водогрей на 100литров перед ним еще один фильтр, далее разводка по дому
работает лет5 всем довольны(только летом)
планирую в ближайшее время арм шланг заменить на вкопанную трубу
sokol1972 написал :
Ничего себе! А на какое давление настроена система?
И подскажите как работает реле давления + автоматика? Я думал одно включает в себя другое: при достижении нижнего порога реле включает насос и выключает при достижении верхнего? Каков функционал "автоматики"?
sas007 написал :
зимой не скажу, потому что все это дело на даче. На память не помню, но точно чуть меньше половины всей шкалы.
sas007 написал :
провод насосный в дом по воздушке далее на клемы в автоматике далее в розетку
sas007 написал :
sokol1972 написал :
А где реле давления?
реле давления и автоматика на входе в ГА на х-образном фитинге
sokol1972 написал :
на шланг два фильтра атлас ,реле давления, далее автоматика...
sokol1972 написал :
Так они в одном корпусе, или это два отдельных прибора?
два абсолютно разных прибора посажены на один крестообразный переходник реле сверху коробочка снизу посередине вода поступает в ГА
Как в таком случае подключен реле давления к электрической части?
Если не подключен, то какова его функция?
если не ошибаюсь ,никакой электрической части в реле давления нет
принцип его работы мне не известен
раздается легкий щелчок когда стрелка почти внизу, начинает качать
когда стрелка доходит до половины шкалы опять щелчок и остановка
в момент остановки наполнен и ГА и водогрей
вообще если у вас не горит, весной все сфоткаю и выложу
собиралось все лет 5 назад
sokol1972 написал :
Дело в том, что реле давления уже есть в блоке автоматики. Именно он и замыкает и размыкает цепь в зависимости от давления. То, что Вы назвали его именем, ни какого отнашения к реле давления, видимо, не имеет. Не надо вводить народ в заблуждение.
Уважаемые!
Требуется помощь в решении следующей задачи:
Делаю систему водоснабжения в индивидуальном доме по следующей схеме:
  • насос будет стоять в приямке скважины на 2-х метрах. Всасывающую и напорную линии хочу сделать используя гибкий шланг так как профиль ввода достаточно сложный - с 3-4-мя изгибами в разных плоскостях, всасывание - 8 м, подача - 4-5 м.
    Посоветуйте какой насос поставить?
имхо если позволяет диаметор обсаднои трубы ,то лучше поставить насос погружного типа,из автоматики, система пресс контроль с защитои на сухои ход,преимущество в своеи среде не посредственно в воде,только напорная труба ,отсутствие шума,из насосных станции,которые устанавливаются не посредственно в шахте, иле дома могу отметить не плохие отзывы о Calpeda ,приходилось устанавливать с пресс контролем ставил без ГА ,много лет работают без проблем
peplica написал :
peplica написал :
Насос следует подобрать такой, что бы он не давал давления выше, чем может выдержить Ваш шланг.
что-то похожее
ty-lev написал :
Видимо так
orinbasar написал :
Благодарю за ответ, диаметр обсаднои трубы ~30 см. Думаю можно подобрать насос.
