#1665791
Уважаемые Мастера,дилемма:потолок чем выровнять,стеклохолстом или флизелином?Просто отшпаклевать боязно:потрескается по рустам.
Натяжные жена категорически неприемлет.
Площадь 20м.кв.
alexei59 написал :
Так выравнивается шпаклёвкой! а ст/холстом или флизелином поверхность армируется... А что у Вас страшного на потолке? Я ничего страшного на потолке у Вас не увидел. может, просто фото маленькое... Выравняйте гипсовой смесью...
всё - к лучшему?
По рустам трещинки пойдут?Хотелось-бы именно армировать.
Если русты глубокие - можно их запенить, потом приклеить на гипсовую смесь серпянку или малярную сетку... Если не глубокие - сразу серпянку... Я бы так делал...
всё - к лучшему?
koris65 написал :
+1
У себя я так и сделал, затем потолок был выровнен Ротбантом, а сверху поклеен стеклохолст. До поклейки стеклохолста, примерно через месяц после выравнивания (ремонт в новой квартире), по рустам пошли трещины, а вот после после поклейки стеклохолста все в порядке. Я - за стеклохолст!
а чем вас так натяжной то напугал?
Если меня,то не напугал,а какое-то ощущение попсовости натяжных:все делать наровят.Ощущение.что и меня чуть натягивают вместе с потолком(шутка).В плёнку всё закутывать не хочется:ламинат,виниловые обои.....потолок,окна пвх.
сделайте тряпичный потолок , если пленочный не хотите
2alexei59 Приветствую.))
Самый простой вариант без потери высоты - штукатурится Ротбандом по маякам с армированием сеткой, сверху стеклохолст, отшпаклевать и покрасить. Трещины будут, но под стеклохолстом, наружу не вылезут. Есть любители красить стеклохолст без его шпаклевания, но будут видны стыки полотен, да и фактура стеклохолста - это не гладкий потолок
Stern111 написал :
Натяжной съедает 3см+ перепад.Штукатурный потолок маяк 1см+ перепад. Оштукатуренный потолок получится дороже,причём значительно, особенно если штукатурить в уровень.Иногда бывают такие деформации плит, что не спасает и стеклохолст, при этом на поверхности появляются не трещинки , а складки.
Вот и я про тоже , атеперь посчитайте время и силы потраченные на штукатурку Ротбандом и посчитайте сколько будет стоить натяжной
slonokaban написал :
+1 Или продольные пузыри .
Закутаемся в полиэтилен....ламинат-винил-=потолок...
вы спросили вам ответили
За то поштукатуренный будет настоящим, а натяжной это пластиковая бутафория, вредная для здоровья, и живущая до первого попадания в неё острым предметом.
*abс* написал :
Или пробкой от шампанского
Надо рассматривать варианты исходя из того, на сколько плох потолок, на сколько хватает бюджета, и есть ли силы много трудиться.
У меня один потолок (коридор) настолько плох и крив, что зашил его пластиковой вагонкой. Да, не экологично, материал -дешовка, но я считаю этот вариант наиболее оправданным.
А другой, в комнате, тоже не супер, но я его решил оставить натуральным, крашенным, бетонным и просто его покрасил. Хотя туда все советовали натяжной. Крашеный бетон для потолка считаю более экологичным и естественным.
"Крашеный бетон для потолка считаю более экологичным и естественным."Да вот что-то и я к этому склоняюсь....
snow-tube написал :
ИМХО, нет Наиболее оправдан в данном случае алюминиевый реечный, отечественный, дешевого цвета - и экологично и дёшево
на вкус и цвет товарища нет, с дуру то можно и х.. поломать вы что с лыжными палками дома ходите? и тыкаете во что придётся ? я когда люстру в зале вешал у меня шуруповерт с шурупа соскальзнул и в новый потолк битой ткнулся ну думаю всё пи... моему потолку в 18 кв ,биту из него выташил так дырка на глазах затянулась .потолок правда не пленочный а пряпичный вот так то . если его спецально не тыкать ножом или еше чем ни будь то что ему будет то
](javascript:insquote('alexei59'))Положите 2 слоя KERASTUKA ,зафильцуйте это намного лутше. Или дома с этим материалом не работают?
Что за KERASTUKA?Ссылка не работает у меня чего-то...
Ну например, таская 2,5 метровое правило, или профиля для ГКЛ частенько попадаю в потолок. Да и ребёнок любит кидать игрушки.
*abс* написал :
А зачем дома, когда ремонт закончен, таскать правило?
*abс* написал :
Ребёнок ножичками и лыжными палками играет?
всё - к лучшему?
koris65 написал :
У меня ещё никогда не заканчивался
koris65 написал :
Иногда даже пневматическим пистолетом
*abс* написал :
Ну да - ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить... Проверено на себе, ремонтируюсь, перестраиваюсь, строюсь и пристраиваюсь с 1996 года Судьба, наверное, такой - в частном доме жить
*abс* написал :
Сурово! Натяжные Вам - архипротивопоказаны!
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Я знаю Голая фанера на полу, поштукатуренные стены и бетонный потолок - самое то в моих условиях
*abc* да это точно противопоказано ,но отчаиватся не стоит москва не сразу строилась будет и на вашей улице праздник
