#1666195
Дорогие товарищи!
Поползал по форуму, но похожей темы так и не нашёл. Думаю, какой же линолеум мне взять - с "войлочной" подложкой или нет? С одной стороны, вроде теплее с ней. С другой - не будут ли продавливать ножки мебели и т.д. этот самый мягкий войлок?
А может, есть ещё какие-то минусы и плюсы??
Укладывать планирую на существующую ДВП - ту, что лежит уже лет 20, в не самом плохом состоянии...
Заранее спасибо вам за советы и идеи!
Подложку под линолеум класть нельзя, так как и класть линолеум поверх старого!
Войлочное основа большого тепла недаёт. Она нужна для стабильности размеров линолеума если его стелят в помещение с часто меняющейся температурой.
Полы можно утеплить под ДВП, а сам линолеум стелится на ровное твёрдое основание.
На следы от ножек мебели войлочная основа невлеяет, это зависит от толщины защитного слоя.
у покрытий есть остаточная деформация, чем мягче покрытие, тем деформация выше.
защитного слоя как такового в таких покрытиях практически нет, он начинается с полукомерческих около 0,7 мм (чистый ПВХ) и сверху микроны ПУ.
подложку стелить можно, но при этом увеличивается остаточная деформация, некоторые производители изготавливают подложки высокой плотности (например пробковая на джутовой основе), но в практике были случаи когда стелили, в 2 слоя подложку, сверху поркытие, результат, прорванное покрытие от ножек мебели.
если используется подложка, необходимо выбрать оптимальную, не очень толстую, и не переставлять мебель, от стульев слебу будут оставаться все равно.
