Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1666236
Поставил в сентябре деревянную дверь (материал вероятнее всего сосна). Размер щели был порядка 6-7 мм с каждого края полотна.
Судя по всему - дверь дала усадку.
В настоящее время щель стала видима с обратной стороны коробки, т.е. со стороны замка с другой стороны двери четко виден просвет между полотном и коробкой. Дверь перестала закрываться на язычок замка.
Глупый вопрос, но Чем нарастить коробку на 5-7 мм ?
2Papirus выстругать рейку нужного размера из сосн. наличника, бруска и т.п.
Далее подгонка, клей, саморезы. Декорировать в нужный тон можно морилкой (пропиткой) + лак.
Или просто - самоклеющаяся пленка.
Делать лучше летом, когда зазор полотно-коробка минимальный.
Papirus написал :
Почему не рассматривается вариант заново переустановить коробку? Не нужно никаких реек, саморезов, подгонки по цвету и прочего. Внешний вид коробки останется прежним - только исчезнет щель.
avdianov написал :
+100
avdianov написал :
судя по фото - там уже капитально заделано.
Переустановить коробку - придется всё вокруг разломать
Если это получится сделать "безболезненно", то естественно - такой вариант был бы более предпочтителен.
Если пропенено окуратнинько ракилем ( канцелярский нож ) по кругу, а шурупы там где и положено. А дверь вторая входная как я понимаю, попробуйте по наглому надпелить верх 5 мм и если возможность поддеть сдвинуть левую сторону(загнать клинышки) как варитант.
avdianov написал :
+1
iale написал :
тут два варианта - если посажено на пену и пару шурупов, то можно все очень даже аккуратно вынуть.
А если все более жестко, тогда рагром устроить снаружи, то есть со стороны корридора, с минимальными последствими для внутренней отделки.
ЗЫ
для себя понял..... при покупке такой двери, надо дать ей полежать в квартире годик....
fox.msc написал :
если дверь сделана из правильно высушеного леса и изготовлена качественно, то ждать нет смысла.
а теперь по основному вопросу. набивать планку смысла нет. топорно выйдет. ну только если ОЧЕНЬ постараться. но все равно это будет не очень... Дверь придется демонтировать. перебрать коробку. и установить заново. Откосам конечно хана будет. но и так оставлять негоже.
ars di написал :
забивать клинья не рекомендую. не поможет. может лопнуть лутка.
Есть мысли - с одной стороны - сделать подкладки под петли, с другой стороны - уменьшить зазор стыкоперекрывающим профилем в цвет дерева. Предприму попытку ослабить шурупы крепежа коробки к стене - но на успех не расчитываю - делал все капитально....
Переустанавливать коробку в планы не входит - слишком накладно. (Все откосы выровнены и оклеены обоями остатков которых нет, с обеих сторон двери)
Papirus написал :
Как уже советовали, рейкой со стороны петель. Возможно, потребуется две рейки, чтобы повторить профиль коробки. Подобрать морилку в тон для сосны не проблема. Если стык между коробкой и рейкой не понравится, можно закрыть его чем нибудь подходящим, хоть самоклейкой. Колхоз, конечно. Лучше все-таки снять коробку и переделать. Откосы потом можно заделать. Не обязательно такими-же обоями. Только непонятно, зачем Вы изначально такой зазор заложили и зачем соснову дверь вешать на три навеса?
