#1667782
После примерно лет 10 использования потек смеситель grohe (примерно такой как на фото). Течет при открывании крана из под переключателя на душ, когда он в опущенном положении (в режиме крана). При переключении на душ все Ок. Я уже весь этот узел разобрал и не пойму как там герметичность достигалась, визуально просто металлический стержень в отверстие входит (как то не герметично на первый взгляд). Остатков каких то прокладок не наблюдается. Может кто сталкивался?
Недавно тема была.
С пружиной попробуйте поиграть еще.
А вообще 10 лет - предел, пора менять, не вечно же ему работать.
РекламаВыбирай лучшего плиточника
Голосуй за лучших плиточников страны,
Участвуй в конкурсе как любитель или профессионал!
Подробнее
Юбер написал :
Недавно тема была.
Да не то что "недавно была" ,уже два мешка таких тем.На каждой странице по 2-3.
Denozawr написал :
На этом стержне должны быть сальниковые колечки, (моленькие, резиновые, в пазах стержня). При их износе, обычно, и начинает течь там, где Вы описали. Найти их очень сложно. Попробуйте что ни будь наматать под них (лён, нитку,...), но не много, а то этот стержень на место не вставите. Вариант, конечно, не лучший, но на какое то время хватит.
