Развейте или укрепите. Совсем скоро на стене быдет инсталляция и к ней , естественно, унитаз
Предполагается обшить ее гипсокартоном и закрыть плиткой. На этот слоеный пирог будет закреплен унитаз.Вопросы:
Хватит ли прочности такого сэндвича, может, заменить гипсокартон на что-то?
2.Будет стоять настенная плитка, но, может, в месте прилегания унитаза поставить более прочную напольную?
Унитаз ставить на силиконовый герметик, а , примерно, с каким моментом надо затягивать крепящие болты?
newcomer написал :
хватит.Лист гипсокартона сразу к раме инсталяции крепите без воздушных прослоек.А каркас собирайте,крепя его к инсталяцииТогда гипс не будет прогибаться с плиткой вместе от затяжки болтов унитаза.
newcomer написал :
это лишнее
newcomer написал :
тоже не обязательно.Если в комплекте с унитазом есть спец прокладка,то можете ее поставить,а так чтоб подвесной унитаз на герметик....
newcomer написал :
динамометрическим ключем здесь никто не замерял этот момент.Равномерно обе гайки подтягиваете и далее неспеша....,чуть подтянули обе гайки-покачали унитаз.Шевелится,значит еще по чуть-чуть подтягиваете.Главное без фанатизма
Я помимо креплений инсталяции шпильками к стене наверху, закрепил её такими же шпилькми в два свободных отверстия, где навештвается унитаз.
Зашил инсталяцию GEBERIT (она самая мощная на вид) двумя слоями ГВЛВ. Хорошо притянул первый лист тяговыми заклёпками 4.0х15мм к инсталяции (а её в местах прилегания- локально клеем Жидкие Гвозди "особо прочные" промазал. Такой же клей - между листами (локально, конечно), и второй лист - на заклёпки 4.8х35. Конструкция получилась монументальной.
учитывая слой плитки, это кажется лишним) у нас Виега. 1 лист ГВЛВ, я прыгаю на этом унитазе уже года 2, тк наверху у меня шкаф со всякими нужностями. все вроде ок)
инсталяция закреплена в стены, довольно мощно.
строил ДОКА)
Насколько я помню, в инструкции к Груэ каркас предписывается обшивать двумя слоями ГКЛ внахлест. Лично я одну инсталяцию обшил фанерой 15мм, на нее навинтил ГКЛ, приклеил плитку. Другую обшил ДСП и сразу плитку. Делал себе и 2 года работает.
тупая блонди написал :
герметик там ни к чему. унитаз навешивается на металлические шпильки. толстые и длинные.
Герметик нужен для двух вещей: снятия точечной нагрузки с плитки и заполнения щели между кромкой унитаза и плиткой - иначе она со временем забьётся грязью.
подскажите, чем отличаются два варианта Geberit Duofix: UP182 и UP320? Все размеры одинаковые, о различиях нигде ничего не нашел, но разница в цене существенная
Tul написал :
какую роль имеет поколение, если на внешнем виде не отражается?
по функциональности, или по надежности как-то отличаются?
более продуманнее детально в монтаже и обслуживании некое отличие всё равно пресутствует ,из этого складывается разность в цене ,надёжность у них на первом плане
Значит по порядку:
UP 182 - В 2009 году компанией Геберит были выпущены новые инсталляции Duofix с бачком UP182 для клавиш серии Delta (серия Стандарт) - восновном для домашнего использования.
UP 320 - монтажный элемент для подвесного унитаза. с фронтальным уравлением (как и UP 182).
Большая разница:
UP 320 - применяемые клавиши - серия: Samba, Rumba, Tango, Mambo, Bolero, Sigma.
UP 182 - применяемые клавиши - серия: Delta.
Выбирайте что вам нравится - клавиши. А монтаж практически одинаковый.
Разница между ними лишь в конструкции у UP 182 нету горизонтальной верхней полочки над бачком.
Вот ссылка на сайт производителя:
Монтаж систем UP 182 -
Клавиши - Стандарт (Delta) для UP 182 -
Дизайн (Samba, Rumba, Tango, Mambo, Bolero, Sigma - для UP 320 -
Я не спец.,делал сам для себя:крепил как на вид.ролике,только профиль из 2мм (стена из кирпича пустотелого),ГК высокопрочный с фиброй(синий),клей для плитки эластичный,между плиткой и унитазом поставил прокладку(прилагалась).Верхнию часть засиликонил , силикон для аквариумов-все нормалек..,Да кафель матовый.поэтому обрабатывал после затирки Делифином.
Всем добрый день. Вот и у меня сомнения. Поставили инсталляция для подвесного унитаза. Инсталяция Grohe. Облицевали плиткой. Забралась в инструкцию по установке - там указано, что толщина слоя материала устанавливаемого перед инсталляцией - 25 мм. Посмотрела как поставили мою инсталляцию - 1 слой ГКЛВ 12,5 мм + плитка 12ммну и наклеена она на клей Юнис 25 ( вот какой юнис точно не помню). Спрашиваю у тех кто все это устанавливает - а почему 1 слой ГКЛВ - отвечают - потому что взяли толстый лист 12,5 и потом еще плитка - получается как раз 25 мм.
Может это все и правильно, но берут меня сомнения, переделывать все нафик ( убирать всю плитку , нашивать еще слой гклв....) или так все оставить...? Рабочие показывают видеоролик по установке инсталляции , говорят что там 1 слой показан. Что делать и как быть ? -) Как по опыту правильнее сделать ?
