#1668304
Всем доброго времени суток! В процессе ремонта назрел очередной ламерский вопрос! В стояке сантехкабины проходит кабель на плиту и на розетку кухни. Все это хозяйство в виде 5ти проводов через стояк проходит в пластиковой трубке Д=25мм. В потолке сантехкабины пробито отверстие и трубка уходит туда. Удалось разбить раствор и посмотреть что твориться на верху – трубка соединена еще с одно по средствам гофры. Я в начале подумал что трубка от протечек кабель защищает но гофра присоединена точно в районе отверстия так что вода будет течь прямехонько в трубку. Плюс по «крыше» сантехкабины на кухню нужно пробросить еще пару проводов. ВОПРОС: в чем ПРАВИЛЬНО прокладывать провода в гофре или в пластиковых трубах. Конкретно кабель под Уховой шкаф хотел проложить весь в гофре от щитка через «крышу» сантехкабины по стояку и до розетки.
прокладывать то можно и без того и без другого, лишь бы провод соответствующий был. А труба и гофра "ослабляют" требования к кабелю. Плюс при замене кабеля можно его из них вытащить одновременно протащив другой. Правда говорят, что в гофре это сделать нереально. Видимо все-таки от длины и от количества изгибов зависит
Реклама Корпуса ВРУ SMART IP31
Для большинства схем НКУ: 10 габаритных размеров, огромный выбор аксессуаров, съемные боковые стенки
Подробнее
В пластиковую трубу с гладкой стенкой легче продергивать кабель .В гофру- сложнее. Особенно на большие расстояния .
