При утеплении пенополистиролом до 50 мм брусового дома влагонакопление в норме, практика показала, что такие дома ведут себя нормально. Основной вопрос к качеству самого дома и подготовке основания, предварительно поверхность зашивается влагостойкой фанерой, листы режутся на четыре части, зазор 3-5 мм... и т.д.
Либо можно пойти по другому пути, рассчитать точку росы, чтобы в холодную пятидневку она была гарантировано в толще пенополистирола. Разумеется, что в доме должна быть нормальная вентиляция, постоянно работать газовое/ электрическое отопление.
zyuziakin написал :
Я прошу прощения за столь продолжительное отсутствие!
У меня вот несколько вопросов:
в чем "тайный" технический смысл в фанере да еще и разпиленной на четыре части
какова будет толщина пенополистиролом/минераловатная плита если делать точку росы в утеплителе
ну и какова будет примерная стоимость отделки дома, примерная площадь 300м2
Тайный смысл в том чтобы подготовить плоскость под приклейку пенополистирола/ минераловатной плиты, дополнительная (небольшая фиксация основания, но если дерево будет крутить, то это не удержит). Распиливается чтобы внутренние деформации фанеры не влияли на утеплитель, обязательно оставляются швы.
Чтобы точка росы была в утеплителе, то примерно 150 мм.
Квадратный метр фасада с ПСБ-С М-25Ф получится под 3000 рублей, материал и работа.
