Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1669624
подключена таким образом что доступ к розетке и крану затруднен. В инструкции сказано что после стирки надо вытаскивать штепсель и перекрывать кран подачи. Если этого не делать чем это грозит машинке?
С уважением Михаил.
Вилка в розетке как в любой технике (даже в режиме stand by) грозит выходом из строя аппартуры в случае, например, резкого скачка напряжения. Но в таком случае и холодильник тоже надо выключать! Поэтому ничем, кроме случаев, когда стиралка в ванной, влажная среда, маленькие дети - лучше вырубить.
А вот кран перекрывать, точно нужно, т. к. э/магнитный клапан находится под давлением воды, что:
  1. может привести к протечке, если клапан сорвет (маловероятно)
  2. износ клапана
  3. вентиль шаровый покручивать надо периодически, чтоб не прикепел (заодно и перекроете).
kissik написал :
даже с перекрытым краном
Просто если выйдет из строя шланг, на пол вытечет вода из него. А если кран не перекрыть, намного больше.
