#1669991
Форумчане, добрый день!
Через поиск не нашёл ответ на свой вопрос. Жена очень хочет чтобы над мойкой стоял шкаф с подъёмным механизмом AVENTOS HF ().
С виду кажется очень удобным, но меня интересует вопрос надёжности эксплуатации данного механизма. Не возникает ли перекосов в процессе эксплуатации, плотность закрывания двери, удобство регулировки.
Хочется понять стоит ли переплачивать деньги, стоит ли овчинка выделки?
Интересует ваш опыт.
2RuAS в соседней теме (розованя кухня) как раз с такими подъемниками, там есть и фотки и т.п.
В соседней теме ничего не сказано про то, что меня интересует, а именно надёжность эксплуатации данного механизма. Фотографии я видел в инете и до этого, имел возможность попробовать на выставочных образцах.
Да удобно, но дороже и не понятно как это всё будет функционировать и выглядеть скажем через 2-3 года. Не будет ли перекосов, не будут ли торцы дверок тереться друг об друга при открывании-закрывании, будут ли дверцы ровно прилегать к шкафу.
Очень надеюсь на конструктивные мнения.
RuAS написал :
Это вряд ли вам кто-то скажет .....
Это примерно как спросить у человека который ездит на 7-ке "жигули"
а стоит ли Вам покупать BMW или Mersedes последний марки
не будет ли он сыпаться через год , и не заглохнет ли мотор .......
Т.е. BLUM и VAUTH-SAGEL в кухнях - это как Mersedes и BMW
либо доверяете марке и покупаете - либо делаеете
на распашных дверцах по старинке
Я всё таки хочу услышать мнение того, кто "ездит" на мерседесе или бмв. Или тот, кто их устанавливает.
Регистрация: 05.06.2009 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 290
ILIKO написал :
я бы написала Blum и Kessebohmer, потому что Vaut-Sagel по качеству Kessebohmerу всё-таки уступает.
Система Aventos прослужит долго-придётся только научиться их регулировать раз в 2-3 года.
mila_chudo написал :
Гарантия на фурнитуру фирмы BLUM 25 лет.
Петли фирмы BLUM способны выполнить безотказно 220 тысяч открываний не допустив провисаний фасада, и 1млн открываний до разрушения петли.
К сведению: Aventos состоит из двух частей - собственно подъемник и петли
и в зависимости от частоты открываний можете дальше сами посчитать срок службы
а трение фасадов между собой - это точно так же как и обычные распашные двери
все дело в правильной установке
RuAS написал :
там все настолько по-умному регулируется, что
не доставит никаких затруднений Регулируются они вверх-вниз, вправо-влево и наклон относительно вертикали (для наилучшего прижима по периметру фасада к корпусу)
ILIKO написал :
что-то вы загнули, обычно Blum декларирует на петли 80-100 тысяч открываний и 10-15 лет работы. Откуда у вас такая информация?
2mila_chudo файл - 200 тыс для петель и 100 для мини, 80тыс это для тандемов и т.п.
В ветке "Кухня своими руками" mamik_25
нашла , что появился ServoDrive для Aventos
хотел уже закупать Aventos --
а тут выяснилось , что с применением Servo Drive
присадка меняется для Aventos - меняется подъемный механизм и форма рычагов
т.е хочется все-таки электроподъем - на будущее
В принципе все в основном за. Тогда обрадую с утра жену
Всем спасибо, что успокоили.
ILIKO написал :
а по цене как? думается вместо кухонного Мерседеса там цена Брабуса вылезет
CopraFive написал :
Пока цен нет - но если сделать примерное сравнение с ценами на Servo-Drive для ящиков
то блок питания стоит 100 евро,
собсственно привод 60 евро
а комплект на три ящика 235 евро
значит привод для Aventos будет стоить в пределах 100-120 евро
  • блок питания (100)
  • собьственно Aventos (100)
Итого 300 евро для одиночного Aventos - вместо обычных 90
точно Brabus получается
привет
как раз вчера установили кухню с подъемными механизмами на трех шкафах
прикольно, все расчитано фасады друг за друга не задевают, закрываются плавно
единственный геморой это установщики сами не знали как регулировать по усилию, пока не заставил их снять один механизм и разобрать его. Оказалось что усилие (фасады разной тяжести бывают) можно регулировать винтом, который крутить возможно шилом только в полностью открытом состоянии фасадов.
кухню заказывал "Белорусские кухни", все ящики и фасады с доводчиками blum, за исключением пары фасадов, на которых по размерам и используемым петлям невозможно было накинуть доводчик.
длина 4,20 м, фасады дуб 133 т.р., стеновая панель с доставкой и сборкой
Ymka2007 написал :
это халява
фото в студию
Ymka2007 написал :
Уже сумма
Ymka2007 написал :
Ymka2007 написал :
Знаю только Aventos HF Никакого ШИЛА Только крест
Ymka2007 написал :
Ещё бОльшая сумма. Если и фасады дуб, то сомнения удесятеряются
мамик_25 написал :
Забыли написать , что только за фасады 133 тыс ....
в этом случае похоже на правду
примерно такая же кухня по длине у CopraFive ?
а ему обошлось 370 в Самаре
ILIKO написал :
пардон, мне то в 160 тр обошлась
это кухнестроители местные 370 тр хотели
ILIKO написал :
вот
тока качство фоток не ахти
извиняюсь я вот про эти Складной подъемник AVENTOS HF
Ymka2007 написал :
А какие ящики? тандембоксы или метабоксы. Разница существенная. Сейчас как раз прикидываю...2 Aventos HF, 3 тандема, 1 метабокс, 14 петель(из них 4 угловые) с доводчиками, навески... Набегает неслабо по нашим розничным ценам в Гинисе
CopraFive написал :
Это я помню , но это у Вас себестоимость 160
а человек брал покупную , значит
в раойне 220 должно быть или выше
Ymka2007 написал :
вот
А в качестве козырька что лежит? Толщина 28-25мм?
они называют его гребень, там где вытяжка будет видно, что это панель, на край панели приделан типа плинтус, только как бы скругленный
мамик_25 написал :
чем отличаются? раскажите
у меня обычные направляющие с выдвижными штырьками (пластинами), на ящиках снизу какие то пластмассовые типа крюки и ролики со звездочками, ящики деревянные
ящики с плавной доводкой?
CopraFive написал :
да все фасады и ящики плавно закрываются (докатываются), особенно прикольно подъемники эти со всего размаха закрывать, они сопротивляются )), доводчики работают
на всех петлях стоят эти доводчики блюмовские, кроме верхнего косого крайнего ящика (производитель доработал модели под эти доводчики, но как видно не до конца), куплю другие поставлю
и ящик под мойкой с какими то обратными петлями, на которые вообще пока доводчики не устанавливаются (как говорят)
итого: 2 фасада нужно доработать напильником
Ymka2007 написал :
А цена все-таки 133 -- больше всего этот вопрос всех интересует
Ymka2007 написал :
раскажите
Погуляйте здесь, поизучайте У Вас, вероятно, просто тандемы стоЯт с доводчиками
