Ситуация такая опустил котел с 1-го этажа в подвал раньше до котла от стояка вытяжки было 2.5м. и 1 угол 90. При опускании в подвал получилось 3 угла по 90. длинна увеличилась на метр то есть до стояка 3.5м. Да и этот изгиб(два тройника вставлены друг вдруга) оказался в бетоне. После этого сосульки желтого цвета стали чаще падать с трубы. Не связано ли это с тем что теперь труба где раньше стоял котел-теперь кладовка не утеплена(оставил чтобы там одежда и обувь сохла)да и в подвале она тоже тепло отдает хотя там ее 1 метр?
Связано. Слишком низкая температура отходящих газов стала. И конденсат будет в трубах.
Что делать утеплять? ЧЕМ? Или поменять простые трубы на те что двойные с минеральной ватой между ними?
Либо забить на сосульки, либо менять на сендвич. Третьего не будет.
В планах установка протерм медведь с чугунным телом трубы поменяю на сендвич, но у него кпд больше чем сейчас у агв соответственно газы холоднее, поможет ли сендвичи или нет? Вопрос актуален т.к сосульки падают рядом с вьездом в гараж и есть вероятность словить крышей машины. Подумываю сделать вытяжку на другом скате крыши. Но если поможет сендвич то незачем????? Вот незнаю что делать?
