Tatsel написал :
швов которые не утонченная кромка? вроде там получается гипс по гипсу или все-же бумага-лента обязательна?
Шов расшивается ножом под 45 гр. , грунтуется, заполняется Фугенфюллером, вмазывается стеклотканевой бинт для швов, сразу же по свежему Фюллеру с бинтом стягивается поверх Фюллером ..всё, ждем полного высыхания и шпаклюем потолок
TURBOSOL написал :
лучше использовать вместо Фугенфюллера KNAUF Унифлот
Основное назначение Унифлота- для заделки швов, имеет одинаковый с гипсокартоном коэффициент влажностно-температурной деформации. Производитель даже допускает отсутствие армирующей ленты. Ранее использовал Пуфас, думал чем крепче, тем лучше. Сейчас швы только Унифлотом с бумажной лентой.
я швы фюгефюлером заделываю,а потом проклеиваю серпянкой шириной 15см на пва ,самое главное держит и потолок и стены . одну стенку дома не проклеил думаю куда она нафиг денется не лопнут швы, ан нет на этой стене то и лопнули ,хорошо что под обои
Палецкий написал :
.лучше тогда жидкую пластмассу заюзать
Смысл не заделка стыка(там перлфикс) а накрыть ту трещинку что потом пойдет, на ПВА потом появляются морщинки их приходится шкурить. Потолок мы делаем так , берём уголок пластиковый, 30 , белый распускаем на две полоски, примеряем к стыку отрезаем, мажем жидкими гвоздями на ацетоновой основе.Высохло. Фугеном выравниваем , шпаклюем , шлифуем , красим , забываем. А то обычно ещё не ушли , а поутинка уже есть. Жидкая пластмаса или жидкий пластик( Космофен или Космопласт вроде) , если одно и тоже то вещь класное , но только с пластиком (окна восновном)от кафеля отходит. а для швов думаю будет через-чур круто. А жидкое-стекло дешёвое, потому и хочется попробовать!
ars di написал :
Перлфикс не предназначен для стыков. По сути своей и по названию это клей
ars di написал :
У пластика низкая агдезия к Фугенфюллеру.
А по жизни не изобретайте велосипед, делайте, как отработано мастерами и производителями на протяжении десятков лет
