#1670543
Имеем вот такой мультиплаз-3500
и рассматриваем возможность приобретения генератора, примерно следующего типа:
Отсюда вопрос: вытянет ли такой генератор работу плазмореза при средних условиях эксплуатации (резка порядка 5 мм и т.п.)? При этом другие потребители параллельно подключаться не будут.
Или вот еще варианты (более бюджетные по деньгам и по мощностям источника и потребителя более подходящие):
D-PG-3000 Инверторного типа
Плазменный аппарат «Горыныч»
Кто-то пользовался? Или лучше не заниматься ерундой и работать газом, по старинке?
На мультиплаз-3500 написано потребляемая мощность до 3,5 кВт, соответственно и генератор надо подбирать от 4 кВА, стоит ли испытывать судьбу... А все генераторы, и кратон и матрикс - дешевая китайская бытовуха, долго работать не будут, поэтому сразу берите с оригинальной Honda GX270, генераторов европейской сборки на таком двигателе очень много.
Хонда? Может, вот этот вариант:
генератор SDMO HX 3000 (3 кВА)
Как он - потянет "Горыныча" или Мультиплаз-2500 на 2,5 кВт (не 3500)?
Помоему все эти мультиплазы на чернухе будут здорово уступать газу. Раз интересуетесь геной, значит работа по металлолому. Сам в своё время интересовался, и пришёл к выводу , что газ и дешевле и мобильней и намного проще.
