Всем здравствуйте!
Пару дней назад вдруг обнаружил что в моем полотенцесушителе не греется одно из шести горизонтальных ребер. Два года - все OK, а тут что-то не греет... Холодное по всей длине, но только может 2-3 см от вертикальных трубок тепленькое. Подвод воды к полотенцесушителю боковой(если это имеет значение). Думаю, или завоздушен или забит(хотя сечение не такое и маленькое, приблизительно 1-1.5 см). Есть с одной стороны сверху кран маевского(или как он называется). Открутил его отверткой, полилась вода, немного подождал, закрутил, но это никак не повлияло(Может надо было подождать еще?)
... Вот и не знаю, что делать. Посоветуйте плиз
видались дюймовые трубы с оставшимся проходом примерно в 5 мм от солей и окислов
