#1672260
В сантехнике не силен, прошу совета по двум вопросам:
1) После слива своего горшка или у соседей в туалете слышен звук капающей воды. Самой воды нигде не обнаружено и не похоже, чтобы капало у соседей. При этом в туалете, ванной (раздельные) и кухне жутко воняет канализацией и плесенью.
Есть подозрение, что разгерметизировалась фановая труба, и звук издает именно она. То есть это не капающая вода, а входящий или выходящий воздух. Точно определить где именно фановая труба "звучит" пока не удалось.
Вопрос такой: как и чем заделывать пластиковую фановую трубу, если проблема все-таки где-то в стыке? Проблема с силиконовым герметиком в том, что сохнет долго, т.е. в результате никакой герметичности не будет. Есть альтернативы? Клеевый пистолет, бондажные ленты, алюминиевые ленты?
2) Объясните, пожалуйста, как должен быть устроен слив ванны. С раковинами понимаю так, что сифон работает как гидрозатвор и не пускает запахи обратно. А как с ванной? В нашем случае слив из ванной просто вставлен в ответвление от фановой трубы. Ответвление проходит от туалета, через ванную и затем на кухню. Проблема в том, что места под ванной - несколько сантиметров и обычный сифон туда не поместится. Как это правильно делается?
Спасибо!
Higgins написал :
нужно приподнять ванну чтоб сифон все-таки уместился и тогда проблема решится
Сантехнические работы Москва и область
Higgins написал :
Zhek@ написал :
бондажные ленты,
Higgins написал :
Сифон для ванны называется объвязкой ванны.
Higgins написал :
Вот и причина всех проблем.
Higgins написал :
Что-то типа этого должно поместиться:
Или от Viega:
Если не поместится - долбить локально пол или поднимать ванну, иначе так и будете всю канализацию обонять.
