Всем привет. Вот мечтаю о такой 2-ярусной кровати для сына. Внизу будет игровая зона, ну папик иногда наш может там прикорнуть. А потому размеры 210 х 120 х ?высота?
Стоит такая штука в интернет магазинах ни много ни мало - более 30000 рублёв.
Может есть тут ДОБРЫ МОЛОДЦЫ, кто подскажет, как реализовать такую маленькую мечту в большую кровать?
P.s Первоначально, у кровати была обычная лестница (прикреплена тоже по правой стороне). Я немного поколдовала с изображением - "приклеила" другую лестничку (более устойчивую, чем стремянка).
Очень надеюсь на вашу помощь
Не знаю как ваш папик, а я бы в эту будку не влез.
А вообще симпатично.
Dimenion написал :
непонятен вопрос...
есть кровать, которую надо превратить в то, что на рисунке?
правильно я понимаю?
По-моему, snezhka22 хочет, чтобы папик сделал такую кровать и обошлась она меньше, чем 30000 руб.
Нужны чертежи и технология.
Я думаю, тут нужна толстая фанера (15 или больше), мебельный щит, деревянные бруски, электролобзик и краска.
Фрезер, циркулярка и шуруповерт тоже не помешают.
По материалу будет гораздо дешевле, в разы.
Но это же надо еще спроектировать.
А потом еще сделать.
Я бы сделал такую.
Но пока некого на 2 этаж класть, а на первый я не влезу.
мечта может и маленькая а рассказ большим должен быть.Вы хотите чтобы муж ее делал? если это не его собственное желание- то большая вероятность того что ребенок вырастет раньше чем кровать будет доделана. или недокрашенная будет стоять или недособранная-спать можно и ладно, по себе знаю а вообщеинтересная затея, хоть и не стал бы себе затевать подобное-трудовложений много. Вы это понимаете? Я о муже план такой-сесть и начать рисовать проставить основные размеры, исходя из них и толщины материала- высчитывать другие, попутно продумывая все узлы, крепление деталей. для этого надо знать существующую фурнитуру и размеры листов фанеры. продумать отдельные детали, затем укомпоновать их на листах фанеры- чтобы посчитать сколько нужно листов. на вскидку фанеры листов 12-15 если лесенку тоже из фанеры делать. это примерно 9000 тысяч. досок пусть на 1000 р, фурнитуры мелкой на 1000, краски лака на 1500. 13000 примерно. колеса и поручни где брать и почем- вопрос. коробку-автомат лучше ставить-педалей меньше делать придется возможно по московским ценам и больше на материал уйдет
snezhka22 написал :
Сделать быстро и качественно не получится \очень много заморочек
по покраске и выпиливанию - поиску необходимыз запчастей
стоит заморачиваться на изгтровление самим если только есть
халявный материал и папа столярщик со стажем
Изгтовители берут детали оптом и у них поточное производство
как то считал изготовление кровати своими руками - получалось дороже
Намного дешевле получаются своими руками гардеробные, шкафы-купе и кухни
очень уж сильно на них накручены цены
кровати и диваны проще покупать готовые
я не знаю габариты, но ИМХО листа 4 МДФ + лобзик + фрезер + море краски.
Как делать тут наверно смысла нет объяснять: выпиливаете отверстия (окна) и прочие формы, закругляете кромки при помощи фрезера и скручиваете так же, как скручиваются обычные ДСП-ны кровати (голки, или основание итд).
у меня на вскидку 3,5 получилось поэтому мой ответ 4
А вообще конструкция простая, роль играет именно внешнее оформление.
зы. колеса можно собрать из тех же обрезков МДФ (ну или из чего делаться будет). Только именно из обрезков, потому как если набирать цельные "круги", то там листа 2 только на колеса уйдет
Вообще-то размеры стандартного матраса 190*90см.А высота 160 см (кровати). Имхо, все можно собрать из дсп и мдф, как в оригинале. . Ваш образец.
Думаю, можно не заморачиваться с колесами и выпилить их и раскрасить вместе с боковой стороной корпуса.Бюджетный вариант-днище под матрас из дсп. Без лат.Вот наш ответ Китаю.
ну, в общем, господа мои хорошие, спасибо вам.
Папашка наш, ленивец, "в отказ" пошёл (((. Да ну его...
Зато дедуля сказал, что попробует. Он (папа мой) у нас рукастый и головастый (и даже "инструментастый" ). В детстве приятно нас баловал мебелью самодельной. Теперича надо ему фотографию чудо-кровати и ваши щедрые мысли-советы передать, шоб уже сам покумекал о сложности процесса.
Вот. Но темку не закрываю
snezhka22 написал :
Попробуйте чертежик сваять сами в какой-нибудь программе трехмерного моделирования
тогда деду будет легче ,
кстати Viktor6903 откуда то взял рисунок
либо сам рисовал - может Вам не в виде файла JPG выложить
а в исходнике 3D с размерами
Мне конструктив видится таким. Боковые стенки из ламинированного мдф, остальные детали-ламинированная дсп. Каркас из бруса 50*50 поддерживает днище. Брусок посередине- для укрепления жесткости. Если у "дедули" нет лобзика и фрезера плюс соответствующих навыков - то боковые поверхности проблематично сделать. Много отверстий. Не заморачиваться с покраской. Тут соглашусь с Melvi. Это же касается и колес. Бруски закрепить с помощью . На любом строительном рынке. Миллиметров на 80. Между собой -длинными саморезами. Боковины с остальными деталями-конфирматами.
Сходить к рекламистам и из пленки они могут сотворить и капот, и надписи т.д. Детские китайские пластмассовые игрушки оклеены типа Orakalа. Недорого, надёжно и практично. Мыть легко. Или самим накупить плёнки и вырезать фигуры.
Блин, как же классно, когда мужчина не "белоручка" (((.
И, на закуску, философский вопрос: "Как вырастить сына - антипода собственному отцу" (но это уже другая история...)
snezhka22 написал :
Конечно, классно, да... И всё же согласиться с Вами не могу.
Среди современных женщин немногие сами шьют и вяжут, например, что же их белоручками называть? - шапочка и шарфик раз в пять лет не в счёт
Так почему каждый мужчина обязан уметь пилить, сверлить, трубы гнуть? И не только уметь, но и гореть страстным желанием всё это делать в свободное от работы время
У каждого свой талант, а уж к любимому делу и руки лежат, и время находится.
А нелюбимыми делами не надо заниматься - лучше платить тем, кто сделает их с удовольствием.
я привел пример кровати, которую сделал 2 года на старой квартире. Был мой начальный опыт, т.к. из инструментов пользовал только отвертку.
Привожу пример довольно безопасной конструкции. Доводилось сидеть наверху вчетвером: я (100кг), жена и оба сына (4 года и 1 год). Кровать не скрипела и не крякала. Если пользуете PRO100, могу поделиться конструкцией. Безопасность ночью обеспечивалась светодиодной подсветкой на ступенях, цвет и режим которой ребенок ренулировал с пульта.
"А нелюбимыми делами не надо заниматься - лучше платить тем, кто сделает их с удовольствием." - к сожалению, те, кто получает деньги, не всегда делают хорошо, хотя и делают вид, что с удовольствием.
Ciro написал :
А все почему? Потому что тоже занимаются нелюбимым делом. Дело, которое нравится, невозможно сделать плохо, даже за деньги
Собственный опыт. По причине банального безденежья сама полностью укладывала плитку в ванной. Подготовительные работы прошли на ура - обожаю возиться с цементом. А вот укладка плитки меня сильно напрягла, ни за что больше сама не возьмусь. И обои клеить сама тоже не буду, потому что время и нервы дороже. Казалось бы, проще обои клеить, чем стены и полы выравнивать - а мне наоборот. Поэтому буду делать сама только то, что прикалывает, а остальное - на аутсорсинг
Я тоже своим детям буду делать что-то похожее. Правда "обшивка" у меня будет другая - делаем "Кораблик". Кое какие прикидки Я уже сделал, несущий каркас будет сварной, из трубы-квадрата, что позволит по необходимости и изменению запросов сделать новые панели, скажем под космический корабль или что-то похожее. Вот панели из чего делать и как красить, пока не решил. С одной стороны, фанера и МДФ, дёшево и просто, но всякие канцерогены и выделения пугают сильно, с другой стороны, панели можно сделать из окрашенного в массе оргстекла, нарезку которого по нужным формам можно заказать прямо у рекламщиков, тем самим, минимизировав ручной труд, но всё это вылетит в копеечку...
