#1673478
Планирую пол на балконе из лаг, половой доски и линолиума.
Длина балкона 3,7 метра, ширина 1.2 м. Планирую положить лаги с бруса 40*40.
  1. Стоит ли под половую доску делать решетку или достаточно параллельных лаг?
  2. Планирую стелить в шахматном порядке доску в 3м.
  3. Как обработать стыки досок, что бы не проявились на линолиуме?
  1. не стОит.
  2. нормально.
  3. ДВП. Иначе никак.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
ДВП тоже будет иместь стыки, может доски лаком просто вскрыть?
sergeyX написал :
Один.
Доски всё-равно пропечатаются со временем....
Добрый день!
Имею балкон с холодным остеклением. Хочу на пол постелить лиственницу. Планирую следующее:
Бетонный пол (ровный с уклоном) обеспылить грунтовкой, положить вспененный пенополиэтилен 2 мм, сверху доска из сосны 20х40 в качестве лаг и сверху шпунт из лиственницы.
Можно ваши советы и рекомендации?
goreg,
Можно и так.
Вспененный или не вспененный пенополиэтилен - главное чтобы гидроизолированный.
Под пустотелыми деревянными полами обязательно должна быть вентиляция, никакая обработка не поможет. Тепла особо не будет.
Я на таком балконе керамзитобетоном и саморастекайкой выровнял поверхность и наклеил линолеум под плитку на вспененной основе. Плинтуса пластиковые.
Летом тепло, воды не боится, ни единой щелочки.
Прошлый пол с ПВХ плитки простоял 25 лет, при этом регулярно заливался водой, то с окна, то с неотжатого белья.
Микитович, утеплить балкон задачи нет, хочется пол из дерева и чтобы не гнил и не плесневел.
Забыл уточнить, лаги креплю саморазвития+ дюбель, шпунт планирую подбивать гвоздями, лиственницу хочу покрыть маслом.
goreg написал :
это размер в сантиметрах и милиметрах?
Vo.V.A., это в мм. Если сделать доску выше 20 мм, то сам настил будет перекрывать стекло остекления балкона.
20* 40 - больно тоненькие...
