#1673881
Соеденил согласно схемы подключения двухклавишного переключателя для включения света из двух мест.
Переключатель (слева на схеме) с подсветкой (должна светиться в выключеном состоянии).
Не могу сообразить как же включить эту подсветку???
Переключатели SCHNEIDER ELECTRIC, Unica
Слева - [MGU5.0303.25NZD] - ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧ. (СХ.6+6) С ИНД. ЛАМП, ЦВ.
Справа - [MGU5.213.25ZD] - ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧ.
Может быть как в выключателе Legrand серии Valena - лампочка (светодиод) подсветки выключателя включается относительно фазы на провод заземления, а не на рабочий ноль. У вас на схеме провода защитного заземления не видно, а как реально ?
StanislavZ написал :
Сами-то поняли что сказали? Защитный ноль исключительно защитные функции может выполнять и никакие другие.
avmal написал :
Защитный ноль исключтельно защитные функции может выполнять и никакие другие.
Да глупость сморозил. Вынул выключатель, посмотрел схему - получается так, что для работы лампочки подсветки необходимо до выключателя специально дотягивать N.
Раньше неоновую лампочку включали параллельно контактам выключателя и при размкнутых контактах она светилась через цепь фаза-нагрузка-ноль, а вот в выключателе Valena необходим отдельный ноль только для лампочки подсветки.
где вы такое видели, что за VALENA???
Legrand серия Valena, в частности рассматривал двухклавишный выключатель с встроенной лампочкой подсветки. На задней стороне нарисована схема подключения.
как нарисовано так и подключайте. где проблема то?
greg111 написал :
где проблема то?
В первом посте был вопрос. Получается, что от распаечной коробки до выключателя необходимо закладывать два кабеля.
А если совсем по уму то наверное и три
redmax написал :
вот этот вопрос. ответ на картинке.
2redmax См. рисунок.
Простите, не обратил внимание на то, что выключатель справа не имеет подсветки. Просто не обращайте внимание на индикаторные лампы в правом выключателе.
2StanislavZ Ноль требуется только для индикации во включеном состоянии что видно по приложеной вами схеме на выключателе, для индикации в выключенном состоянии ноль не требуется, он приходит через спираль лампы.
Если бы лампа подсветки была включена параллельно контактам то так бы и было, но она включена с фазы на ноль и согласно схемы (на фотографии выключателя) подразумевается, что она будет светить всегда не зависимо от того включен выключатель или нет.
2StanislavZ У вас на фото не выключатель с подсветкой (т.е. подсветка горит в выключенном состоянии) ,а выключатель с индикацией включения помоему так они называются у легранда т.е. подсветка горит во включеном состоянии, а в выключеном соответственно не горит, вот для него нужен ноль
2 mww08
при таком соединении - свет включен постоянно
redmax написал :
При таком соединении свет будет гореть тогда, когда вы его включите, а подсветка при выключенной нагрузке. Разве вам не это надо?
Всем спасибо.
Разобрался.
Схема подсветки собрана внутри переключателя (на заводе).
А проблема была в заводском дефекте. Одну клавишу надавил посильнее и подсветка заработала. На другой клавише светодиод на место вставать не хочет.
Заменил в магазине сегодня...надеюся без брака
Помогите мне!
Подсветка в потолке led лентой.
Было два БП на два куска ленты.
Один перегорел.
Решил повесить один мощный.
Запутался с подключением.
Схема приложена, как сейчас сделал.
Двухклавишный выключатель (не переключатель, по ходу темой ошибся) шнайдер с подсветкой.
Подсветка горит, но при включении не гаснет (как на других выключателях) и лента не горит.
Где я накосячил?
Почему не гаснет индикатор в выключателе и, самое главное, почему не горит лента?
belaga написал :
Где я накосячил?
Глядя на схему у меня вопрос как вы при этом КЗ не получили? или фазу на "землю" не подали (хотя это не факт)
К тому же 2х клавишный выключатель вам тут теперь совсем ни к чему. меняйте на одноклавишный. и соеденяйте так:
Мегавольт., почему двуклавишный ни к чему? У меня же на два источника света он действует.
На моей схема голубой провод никак не отмечен, но он уже подключен был и я его не трогал (скручен с проводом, как я понимаю, на второй светильник, наподобии соединения зеленого от выключателя с коричневым на БП).
У меня все работало, я когда менял, отсоединил провода не запомнив, но помню, что вроде все очевидно и потому не стал париться. В итоге, очевидность не сработала
Нашел в статью. По ней вроде все по моей схема сходится.
Фаза идет на выключатель, ноль идет на светильник (на БП), и фаза БП соединяется с одним из отводящих проводов выключателя...
Но ничего не работает..
Но попробовать соединить по Вашей схеме, наверное, стоит. Проверить.
belaga написал :
belaga написал :
Ваше описание подключения соответствует схеме Мегавольт.
belaga написал :
belaga написал :
belaga написал :
Один перегорел.Решил повесить один мощный.
У вас выключатель действует на БП, который остался один. а уже он будет действовать (питать) 2 источника света (2 куска ленты). Ранее у вас каждая клавиша включала свой БП. так как теперь он один то и вторая клавиша не нужна. делить световые ленты у вас теперь не получится. по крайней мере с такой схемой.
avmal, Кстати, а чем моя схема отличается от Мегавольт. Тем что от выключателя к БП идет синий, а не зеленый провод? Это что меняет? Я правильно понимаю, что ничего?
Мегавольт. написал :
э, нет. Я не пояснил, Вы не поняли - виноват.
Раньше также одна клавиша включала два БП, они скручены были, по сути я потому и решил один помощнее повесить.
Так что вторая клавиша для другого источника света (хоть он пока и не подключен)
Т.е. от выключателя идут три провода.
К одному я подсоединил фазу от щитка, второй не трогал (он соединен с тем самым вторым источником света, с его фазой, я так понимаю).
Ну а третий идет на фазу БП..
belaga написал :
avmal написал :
Ещё раз? Ваше описание подключения соответствует схеме Мегавольт.
..немножко не в тему.
подскажите какие конкретно серии (т.е. номер или другой идентификатор), которые поддерживают подключение нулевого провода в выключателях для индикации подсветки.
возможно легранд, уника и т.п..
p.s. возможно ссылки на документацию .pdf
gesha написал :
...поддерживают подключение нулевого провода в выключателях..
У ABB Busch-Jaeger:
Механизм клавишного контрольного выключателя 250В, 10АХ.
  1. Переключатель с N-клеммой 2000/6 USK
  2. 2-полюсный выключатель 2000/2 UK
Каталог Siemens DELTA 2011 год:
gesha написал :
Нет такого понятия "индикация подсветки". Есть "подсветка", а есть "индикация". Вам, судя по всему, нужны выключатели с индикацией - это и забивайте в поисковик.
avmal написал :
ну это верная схема? Где ошибку то ещё искать? куда залезть?
belaga написал :
В подключении. В коммутации проводов.
