Здравствуйте.
В процессе ремонта решили с женой перенести радиатор с одной стенки на противоположную - но это не интересно - гораздо интереснее как правильно подключить радиаторы - на данный момент получается, что греются первые секции и верх. После изучения темы - думаю нашёл правильное решение - прошу подтвердить, либо поправить его.
Далее привожу схему и фотографии.
1 - схема комнаты:
Фото "как есть сейчас"
2 - фото стояка (подача воды снизу):
3 - фото стены, по которой идут трубы к радиатору:
4 - фото радиатора (как сейчас):
Далее фото как "как будет":
5 - фото стояка, для разворота труб вверх-вниз
6 - фото радиатора - стоит перемычка, после переворота труб, ввод воды сверху слева, отток по диагонали снизу справа (чтобы труба вдоль радиатора сильно не бросалась в глаза - идёт по низу)
Вопросы - будет ли радиатор при таком подключении полностью прогреваться? или нужно чтобы ввод воды обязательно был с "дальней" стороны от стояка? Может можно что "симпатичнее" в данной ситуации сделать? На рисунке забыл нарисовать регулирующий кран - где его лучше расположить?
Сейчас, на данный момент, понятно почему он не греет. Стояк отопления далеко и
даже сужение его диаметра не помогло.
Схему подключения, думаю можно улучшить.
Чуть сократив путь)
В самой квартире, подачу которая приходит с пола, сразу уводить
на лоджию, уголком через стену.
И также обратку..сверху которая приходит..сразу на лоджию.
Не надо этих перекосов в квартире.
На самой лоджии ничего не менять..подключение, как указано на последней фотке, оставить. Подача воды будет просто приходить снизу
Регулирующий вентиль можно поставить внизу, между отсекающим вентилем и радиатором.
Dimenion написал :
Судя по форуму многие говорят, что подача в биметлические и алюминивые радиаторы только сверху.... - будет ли работать при подаче снизу?
NNN написал :
2tremp Если подача по стояку снизу, то правильное подключение во вложении.
Если стояк 3\4", то ПП д.б. 25, а в Вашем случае (длина+повороты) 32.
Фактически от моих последних двух картинок отличается только установкой "перемычки" (как сейчас радиатор стоит стоять не будет - будет перенесён как на последенй картинке) и тем что подача идёт на дальний верхний угол(это обязательно? нельзя ли на ближний, а отток на дальний нижний?) - но в свое время ВТБ говорил
ВТБ! написал :
Коль скоро решились менять конвектор на тонкотрубный радиатор, "крутите" трубы.
Байпас в идеале после "перекручивания".
Поэтому и поставил перемычку после "перекручивания".
Lenchik79 написал :
Нельзя же переносить радиатор на лоджию.
Объединение лоджии с комнатой уже узаконено - есть техническое заключение, постановление суда и со стороны БТИ выдан новый тех.паспорт. ))
NNN
Прошу дать разъяснения по порядку
NNN написал :
Отличия такие:
диагональное подключение
На последних моих двух рисунках тоже диагональное подключение - только диагональ "другая" - критично ли использовать именно "вашу диагональ", а не мою?
NNN написал :
вход-верх, выход-низ
аналогично, только другая диагональ
NNN написал :
смещённый байпас
аналогично - также байпас почти перед батареей, только после разворота труб.
NNN написал :
добавляется гравитационная составляющая циркуляции за счёт взаиморасположения радиатора и точек врезки.
а в моём варианте? "гравитационная составляющая" будет работать?
Вообщем так, Уважаемый автор.
Почитал я форумы..искал темы по подключению радиаторов "снизу-вверх"
Вот выдержки:
"В проводимом расчете можно учесть и некоторые конструктивные особенности вашей системы отопления. Так, если вода поступает в нижнее отверстие прибора, а выходит из верхнего, то радиатор недодаст от 7 до 10% тепла" (с)
"при движении теплоносителя через секционный радиатор типа «RS BIMETAL» по схеме «снизу-вверх» во всём исследованном диапазоне расходов воды отмечалась идентичность картины: по двум каналам первой от присоединительных патрубков секции теплоноситель поднимается вверх и в значительной части, лишь немного охладившись, уходит через верхнюю подводку в систему отопления, другая же часть горячей воды распределяется по верхнему коллектору и за счёт гравитационных сил движется по каналам остальных секций по схеме «сверху-вниз», смешиваясь в нижнем горизонтальном коллекторе первой секции с практически неохлаждённой водой, поступившей из подающего нижнего теплопровода. В результате большая часть прибора, которая, очевидно, зависит от соотношения длины секции и общей длины радиатора, работает при средних температурах теплоносителя более низких, чем при его движении по стандартной схеме «сверху-вниз»." (с)
Общего мнения нет всё равно.
Сделайте так.
Байпас в любом случае ставьте на лоджии. (как можно ближе к радиатору)
Если диаметр стояка 20, то байпас 15 ...то есть просто уменьшение диаметра байпаса. Диаметр подачи и обратки такой же, как диаметр стояка.
Диагональное подключение обязательно, ибо многосекционный радиатор. (Слева-сверху на справо-внизу)
По поводу подводки подачи. Ставьте слева-вверху.
Между радиатором и стенкой на лоджии приклейте Пенофол во всю длину радиатора.(материал, состоящий из одного или двух тонких слоев металла с зажатым между ними слоем вспененного теплоизолятора)
AlexMax написал :
НО ОБЯЗАТЕЛЬНО сместить байпасс поближе к радиатору
Совершенно необязательно.
Обязательно смещённый байпас- это да. Насколько он смещён, практически пабарабану.
А учитывая данную конкретную ситуацию лучше, если байпас и краны будут не на лоджии.
Dimenion написал :
Вот выдержки:
Сделайте так.
понятно - спасибо.
AlexMax написал :
Можно поставить удлинитель протока, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО сместить байпасс поближе к радиатору
Не понял ответа - утверждаете, что обязательно ввод должен быть с дальней стороы от стояка или просто про удлинитель протока напоминаете?
Если с удлинителем, то можно будет избавиться от "нижней" трубы под радиатором, т.е. ввод сверху слева(удлинитель протока "перекинет" ввод на правую сторону) и соответственно отвод слева снизу - такой вариант?
NNN написал :
Почему в данном случае лучше не выносить байпас на лоджию? по соображениям надёжности/безопасности?
2ALL Остаётся вопрос - регулятор ставить обязательно надо на ввод?
tremp написал :
Нет. Извиняюсь, невнимательно прочел. Не увидел, что подача - нижняя. В Вашем случае нужна диагональ с подводом сверху. Это можно довольно просто обыграть правильным монтажом труб.
tremp написал :
Да без разницы. Можно и на обратку. Монопенисуально.
NNN всё-таки ещё раз обращу Ваше внимание на вопрос - "Почему в данном случае лучше не выносить байпас на лоджию? по соображениям надёжности/безопасности?"
tremp написал :
Где-то так...Суть в том, что Вы по факту вносите значительные изменения в общедомовые коммуникации. И лучше, если эти изменения будут минимальные.
По уму надо было делать байпас и то, что до кранов, из стали, байпас со смещением. А после кранов- Ваша зона ответственности- делайте как хотите (в разумных пределах, разумеется).
NNN Ок. Понял - тогда прошу ещё одно разъяснение - есть ли разница всё-таки по вашему мнению байпас до "переворота труб" или после? (С точки зрения банальной эрудиции вроде нет, но вот почему ВТБ говорил, что лучше после?)
