Предистория.
Купил значит удлинитель Makel (Турция), расчитан на 16 А, с одной розеткой.
На вид все добротно, кабель толстый, длинна вроде 10 м - для подключения обогревателя на 3 кВт .
Приезжают родители с дачи - говорят: включили обогреватель, пользовались им около 3 часов. Вынули вилку удлинителя из розетки - очень горячая, просмотрели весь кабель - весь горячий. Родной кабель обогревателя холодный, лишь чуть теплая вилка (и при включении напрямую, и при включении через этот удлинитель).
Блин, думаю в чем дело - написано 16 А - 3 кВт должно тянуть без проблем.
Приехал сам на дачу. Смотрю - все вроде цело. Смотрю кабель - ёёё маркировка 3G1мм2. Открываю розетку (вилка паяная) - так и есть три жилы (фаза, ноль и заземление) и.... сечение как раз 1 кв. мм.
Вот уроды или где?!!
Так что теперь сам хочу сделать удлинитель что б не думалось.
Поэтому хотелось бы понять какой кабель лучше для этих целей подходит (в смысле марка, сечение и так понятно 2,5).
amidant написал :
2.5 квадрата 70 ампер и он выдержал.
Нашли, что советовать!!! Те, кто служил на аэродромах, знают, как в ведро с авиационным бензином кидают горящие спички, а то и что побольше - шипение и всё погасло. Попробуйте повторить в своём гараже (точнее, не вздумайте!!!).
Рекомендую ПВС 3х2,5, автомат 16 Ампер (в КРАЙНЕ обоснованных случаях - 20 Ампер). Для любой бытовухи хватит. Если что-то более мощное - ПВС 3х4.
Резина имеет нехорошее свойство трескаться. Она на 5 лет, а винил - гораздо больше.
ПВС как раз 5 лет, а КГ вообще 3 года всего.
А если УХЛ 1 или 2, то вообще год.
Alexcris написал :
Это розетка 16А, а не весь удлинитель.
Тем более на воздухе открыто кабель (провод) держит на ступень больше. Более того, все удлинители являются временными соединениями и не могут работать долговременно.
Если преимущественно эксплуатация обогревателя будет проходить внутри помещения - то рекомендуем ПВС, если наружная эксплуатация - то КГ. Но учитывайте, что гарантийный срок эксплуатации кабеля КГ - 6 месяцев.
Уточняю - мне конечно удлинитель нужен для дома.
Просто у самого обогревателя кабель длинной всего 1,5 метра - возможностей для маневра мало.
По поводу материала. Ну не знаю про - 3, 5 лет. Но есть куча удлинителей, котрым лет по 20 и они живы. Но их нельзя использовать по той причине, что они не расчитанны на такую нагрузку.
Ладно будем делать проще - посмотрим из чего сделан кабель самого обогревателя, а так же по возможности других мощных приборов))
Применяю ПВС 3*4мм[sup]2[/sup] для силовых нагрузок и дальней протяжке = на 100 метрах 2,5мм[sup]2[/sup] садят напряжение, что влияет на сварку. Хотя пользовал 30 метров на четверке и далее 70 метров на 2.5мм[sup]2[/sup]. Шатер варил. Провд не греется. Подключал в мороз обогреватели суммарной мощностью 7 кВт на 2.5мм[sup]2[/sup] - держат нормально = помогает холод на улице.
P.S. не покупайте китай и турцию с 1мм[sup]2[/sup] даже если на розетках написано 16 или 25А. Не предназначено это сечение на силовую нагрузку. Берите дороже, но качественный удлинитель с нормальным сечением. Если не нашли - то можно самому собрать - купил кабель-провод, розетки-с несколькими гнездами, вилку евро-силовую (не дешевку - уже есть опыт) и соберите девайс.
применяю АППВ 2.5 мм2 , 10 метров 2.5 квт -провод не грелся, при круглосуточной работе.
открою секрет--у обогревателей покупных провод свой всего 3 х1.5 мм2 многожильный ,так что городить больше в удлинителе имеет смысл только если обогревателей в него включать не менее трех.
для долговременной эксплуатаци и (т.е положил и забыл,без частых изгибов)-алюминиевый удлинитель не хуже медного.
а патамушто. Сопротивление прямо пропорционально длине и то, что спокойно терпит провод 1,5 квадрата длиной 1,5 метра, переноска того же сечения, но длиной 30 метров может не вынести
Андрёй написал :
А не задумывался почему провод у любого прибора всего 1.5 метра?
Экономия на мелочи . И чем короче провод, тем меньше он будет греться.
У паяльников и термопистолетов бывает и по 50 см
В одно время в продаже были кипятильники с проводом 75 см китай - мать его японка
Викторыч написал :
А теплоотдача с провода - тоже прямо пропорционально длине... Посему 30 см или 30 м переноска - ей едино
id5293459 написал:
А если для улицы - метров 250?
Брать 4ку не выгодно экономически, да и тяжёлая она.
Вот думаю - кг или пвс?
Может быть ввг подойдёт?
id5293459, 250 метров , говорите ? Ну возьмите лёгкую полторашку и увидете какое падение напряжения под нагрузкой у вас будет .
id5293459 написал:
id5293459, что за задачи у Вас? У нас на полигоне разматывается 100-метровый кабель (не силовой, но не суть), так убирать его каждый раз тот ещё геморрой. А тут целых 250 м. Кто Вам такую задачу поставил?
Проложите стационарно в трубе и не парьтесь. Про падение и сечение Вам уже намекнули, берите нужное сечение.
Интересно, а не существует ли какой-нибудь аналог КГ, но с изоляцией из кремнийорганической резины?
P.S. Нашел- ПРКС.Рабочая температура -50 +170, срок службы 25 лет!
MrGalaxy написал:
Тоже нужно для управления мишенной установкой (реверсивное включение эл.двигателя) на полигоне прокинуть линию управления двумя магнитными пускателями (три провода). U=220в. Iвключения=1А., Iудержания=100mA. Длина 300м. Сама установка будет запитываться от генератора 380в. Линия управления должна быть мобильной - приехали, размотали, отстрелялись, смотали, уехали. Эксплуатация и зимой тоже. Думаю из трех кусков по 100м. на разЪёмах. Кто какой кабель и какого сечения посоветует?
P.S. В качестве варианта предложили несколько бухт полевки связной.
Tavros написал: Длина 300м. Сама установка будет запитываться от генератора 380в. Линия управления должна быть мобильной - приехали, размотали, отстрелялись, смотали, уехали. Эксплуатация и зимой тоже
Tavros, Сделайте радиоуправление.
Геморрой, и время развертывания, по сравнению с кабелем - нулевое. Безопасность, надежность на два порядка больше. Вес, занимаемое место - на два порядка меньше.
Что-то типа этого
Может и контакторы даже не нужны будут - там реле на 15 Ампер.
Ну, во-первых, задача поставлена - кабель! Во-вторых, не подскажете двухканальное оборудование с режимом работы "триггер-кнопка" с уверенным приемом-передачей на 300м., а лучше, на случай, засоренности эфира на 1км. для уверенной работы?
Tavros написал:
ваши проблемы Простите, но с точки зрения специалиста - это надо быть конченным долб...м-танкистом без мозгов, чтобы тянуть линии УПРАВЛЕНИЯ 220 Вольт в поле в сырости, в грязи! Да еще и каким-г-ном типа полевки....
Ну не нравится радио, но делайте хотя бы безопасно!!!
Токовой петлей - да хоть на 10км....
Tavros написал:
Пример привел. Не дорого. Там есть джампер - различные типы управления выходом.
Но естественно надо испытывать...
Ну не этот, так другой - подобного - как грязи.
Триггер кнопка из любого простого радиомодуля - реализуется добавлением бистабильного реле без проблем вообще.
Tavros написал:
Полёвка это то что руководство предложило из того что было под рукой. Не буду я 220в. по полевику пускать. Более того нужно 3 провода, а это значит повив 2 пар между собой, а это ещё то занятие.
Против радиоканала настроены решительно. Им местные взрывотехники, что радио гамно и работать не будет, хотя завод, который эту установку делал сейчас выпускает такие же, но на радиоканале Буду пытаться переубедить
