#1675532
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, как, на ваш взгляд, правильно утеплять такую конструкцию.
Решили начать утепление лоджии с оконного блока, есть ощущение что это наиболее "уязвимая" часть. Сначала фотографии:
Вот такой вид наверху:
И вот такая решетка зачем-то внизу (кстати, если кто-нибудь знает зачем она в КОПЕ-М Парус, буду крайне признательна. Никто из соседей ничего внятного сказать не может, но наперебой кричат, что срезать нельзя), оконный профиль делим с соседями, поэтому к соседям дырка.
И детальнее приступочек снизу:
Теперь собственно вопросы:
  1. Дырку наверху между панелями - запенивать? Или штукатурить?
  2. Над окнами в "провалах" между профилем(?) что делать? Фигурно вырезать Роквул или накладывать на профили тоже, и все вместе потом закрывать чем-то? (кстати, чем? пластиковые панели шириной 25 см - сойдут?)
  3. Как оптимальнее заделать дыру к соседям, с учетом того, что там решетка?
  4. Снизу - опять же фигурное вырезание изоляции и пароизоляционной пленки?
  5. Сами окна по периметру имеет смысл запенивать?
Заранее спасибо!
1.Вилатерм-вспененный полиэтиленовый шнур, продается по 3м, диаметром 30мм,40мм,50мм,
и потом штукатурить.
  1. Тоже вилатерм и замазать края прилегания вилатерма к металлу силиконовым герметиком.
    3."Провалы" и дырку к соседям закрыть фигурно сэндвич-панелью, толщиной 10мм, 26мм.
  2. Снизу, если будете делать фольгированную пароизоляцию, то сначала её фольгой наружу, потом на неё утеплитель или сэндвич-панель.
    Если сэндвич-панель толщиной 26мм или 32мм, то у неё две пластиковые поверхности, т.е. многофункциональна.
  3. Если пену потом закрывать, чтобы защитить от ультрофиолета, то можно пропенить.
Судя по фото, остекление стоит алюминиевое или пластиковое однослойное панорамное, а т.к. площадь остекления большая, то тепло держать такая конструкция не будет.
А всё, что вы хотите сделать - это будет только защита от ветра и от соседей.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Спасибо за ответ!
Остекление и правда панорамное, многие соседи вынимают текущее остекление и ставят тройное, но у нас к сожалению "лишних" 60 тысяч сейчас на эту процедуру нет Хочется сделать максимум возможного при минимальных затратах (наиболее явные места теплопотери убрать).
Еще вопрос: какую температуру выдерживает ламинат? Думаем, что бы положить на пол, есть остатки ламината от укладки в комнате. Но будет ли толк, если не менять текущее одинарное остекление? Думали сделать пол на лагах, проложить Роквул флор баттс, спасет ли это ламинат, если за окном будет -20?
