#1676156
Граждане!объясните каким образом подключить этот PILOT к проводу.желательно схематично.по всей видимость тут паять нужно? на один разрыв или как??? буду очень признателен за помощь.
тьфу простихоспади, какой же это пилот?? на клеммах есть винтики- под них и провода. кнопку лучше не трогать. это самое не надёжное соединение. да и контакты сами на розетке плохие.
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
да,а жаль.на винты кинуть - это понятно.хотелось кнопку подключить
По другому вроде никак, на кнопке тоже есть дырочки под винтики, паять желательно, но только колечки на проводах, куда винтики вставлять. И больше 1 квт мощности не вставлять в эту розетку.
Какой ужас назвать эту хрень пилотом.
strannik026 написал :
тут паять нужно?
Угу.
На оба. Иначе лампочга в выключателе гореть не будет.
И 10А лучше не подключать - выключатель сдохнет, как тут правильно отметили.
ничего тут не паяется. автомобильные клеммы вставляются. была бы обжимка- можно было бы подключить.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Никакой это не пилот. Обычная розетка для удлинителя с кнопкой и индикацией ( наверное есть в кнопке). Пилот, это нечто другое, с внутренней защитой от перепадов напряжения...
