Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1676558
Уважаемые форумчани подскажите Пожалуста!!!
Меняю проводку в своей квартире. Возник вопрос как защитить себя от обрыва нулевого проводника? Говорят что есть такие УЗО или дифференциальные автоматы которые имеют защиту от обрыва нуля. Если есть такие то подскажите какой фирмы лучше установить и какая точная у них маркировка. Или может быть есть какой либо другой способ защиты?
Сюда загляните
Я брал себе в 2 квартиры вот это, только модель постарше: . Работает весьма неплохо, порог кажется 185-255 В, время задержки 3 мин. Одну квартиру мне спасло, в районе много апаратуры погорело, а у нас - ниче, тьфу 3 раза...
rom2010 написал :
...Говорят что есть такие УЗО или дифференциальные автоматы которые имеют защиту от обрыва нуля...
Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты, варистором класса D и встроенным выключателем серии ВА47-29 обеспечивает 5 видов защиты oт:
[*]дифференциального тока (тока утечки);
[*]короткого замыкания;
[*]перегрузки;
[*]импульсных;
[*]повышенного напряжения (265±5 В).
Dachnik77 написал :
Время срабатывания великовато - 0.5 сек, а в реале - кто знает...
rom2010 написал :
имейте ввиду, что любые УЗО-диффы со встроенной защитой от перенапряжения не включаются автоматически, в отличие от реле. В вашем холодильнике продукты имеют шансы протухнуть в ваше отсутствие, а рыбки в аквариуме починут смертью храбрых...
Dachnik77 написал :
Дифференциальные автоматы АД12М
перегрузки;
импульсных;
Скажите а есть ли что то подобное у других фирм производителей таких как АВВ, Legrand, Schneider Electric и тгд.
rom2010 написал :
не думаю что эти фирмы опустятся до такого уровня.....
greg111 написал :
Я имею введу что существует ли у других фирм производителей УЗО или дифференциальный автомат именно С ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРЫВА НУЛЯ. Или эту проблему они решают с помощью других каких либо устройств, если да то каких именно ?
rom2010 написал :
Просто нормально обслуживают сеть.
greg111 написал :
Скорее, у них рынка просто нет на такие устройства
Dachnik77 написал :
У большинства фирм есть реле контроля напряжения, асимметрии фаз.
Dachnik77 написал :
\* дифференциального тока (тока утечки);
\* короткого замыкания;
\* перегрузки;
\* импульсных;
\* повышенного напряжения (265±5 В).
Во-первых, не от 5, а от 3х. 2 последних - вычеркиваем.
Во-вторых, при обрыве нуля АД не спасает и от первых 3х, поскольку его электроника перестает работать.
В данном случае, как мне видится, нужно реле напряжения+ ДИФ. Не электронный.
Извиняюсь, неправильно сформулировал.
Первые 2 защиты будут работать, поскольку они зависят от ВА-47, который полностью механический, 3-я нет, поскольку эта защита возложена на электронный блок.
AlexMax написал :
Не совсем уверен в праильности сказанного:
При обрвые нуля перестанет работать УЗО - это факт. Но. Варистор работать не перестанет. Более того - он то как раз и сработает (при превышении 265В), сбросив свое сопротивление к нулю (его Uc=265В). Через него - ток КЗ и... электромеханика автомата. Все работает
Dachnik77 написал :
конечно не перестает. Его там просто нет. Не увидел его в описании. Тем более, никто, даже шизанутый ИЭК, не будет ставить одноразовую защиту в свои устройства. Еще одним косвенным признаком этого служит отсутствие графиков, иллюстрирующих скорость срабатывания ДИФа при превышении пороговых напряжений. Лежит у меня один 12, разбирать не хочу. Да мне и не нужно, поскольку в инструкции, приложенной к нему, этот вид защиты (защита о перенапряжения) не упомянут.
AlexMax написал :
Шо за квиточек, Вам додалы? Она (защита) там- есть! Подайте на него напряжение и увидите...
Но, этот параметр - не сертифицирован... И напряжения отключения плавает прилично. Т.е., де факто- есть, де юре - нет! Смысл - зачем платить больше?
2ТС не подходит ИЭК (по религиозным соображениям?) , ставьте -реле напряжения + контактор. Ссылка- во втором посту темы...
rom2010 написал :
  • есть. Вот:
rom2010 написал :
Есть такое устройство, вот:
AlexMax написал :
Вы не думайте, в своем посте:
Dachnik77 написал :
я не собственные соображения наприсал, а скопировал с сайта ИЭК . И защита эта - не одноразовая, посокольку варистор класса D замечательно себя чувствует под током 5 кА в течение, как минимум, 28 мкс, после чего э\м расцепитель АВ должен его освободить от этой посильной ноши.
И почему ИЭК "шизанутый" (сумашедший, как я понимаю ) - что ОНИ Вам плохого сделали? Обидели чем-то?
Dachnik77 написал :
Я вчера был на сайте, скачал даже даташит. Не увидел.
Dachnik77 написал :
Это величина гораздо меньше, чем инерционность работы механики. Если он и есть, то эту защиту можно считать таковой на гране фола.
AlexMax написал :
Здесь более важно какую энергию (заряд) в состянии принять варистор. Если способен деражать 5 кА (это норма!) в течение 28 мкс, то 500 А будет спокойно держать 0.28 сек, а 300А - 0.466 сек, что впо-о-олне достаточно для срабатывания АВ.
дело в том, что у меня есть опасения, что варистора нет. Вообще.
