#1677947
ЗИД-4.5 хорошый мотор.служыт уже 1973 года.Толька от проблемы зажыганиэм.Может хтото знаэт отчего подходят кулачки или можна сменить полностю зажыганиэ на другоэ?
привет всем! кто нибудь подбирал шатун к двигателю ЗИД или УМЗ 5. или может кто ремонтировал?
ppyrig1977 написал :
Я не в курсе как у ЗИДа зажигание устроено, но может что то можно подобрать и скомпоновать из классики Жигулевской, Москвич, Заз...? Сейчас на разборках этого добра хватает...
2ppyrig1977 Ставят просто тракторное магнето на крышку вентилятора.
Lysenko +1 это мин гемороя
у нас часто ставили на муравьи и рига 1 \ дрынчик\ в свое время довоьно надежно но лучше иметь и запасное
а что там за игнишен в этом зиде? фотки можно?
Lysenko написал :
А как его туда прилепить, там же вал выходит для шкивов?
А какие именно проблемы с зажиганием?
У меня было отсырело магнето. Как лечил писал здесь
БСЗ на ЗИД 4.5 работает идеально.
Andji Интересное решение,но есть вопрос:как закреплена шторка на валу?И еще угол зажигания как поймать? ИМХО
Andji написал :
Здравствуйте а можно поподробнее о вашем зажигании какие размеры пластины ?
Я решил проблему с зажиганием с помощью обычного магнето
ppyrig1977, я установил батарейное зажигание, аккумулятор и катушку зажигания от Жигулей, прерыватель оставил его родной... Работа двигателя улучшилась, мощность тоже увеличилась... А также установил стартер жигулёвский.... Это сделать проще и быстрей, чем устанавливать магнето....
Анатолий Качкин написал :
А подробнее, как установлен и куда и за что бендикс цепляет и крутит???
vlad24 написал:
vlad24, Нельзя. Там совсем другое зажигание.
Анатолий Качкин написал:
А с какого хрена мощность увеличилась??? От того, с чего будет идти искра, на мощностные показатели это никак не влияет и нет никакой зависимости.
Пыхтачок написал:
vlad24 написал:
Пыхтачок,
Пыхтачок написал:
vlad24 написал:
Ничего не нужно придумывать . Магнето у ЗИД прекрасное.Проверить его можно так .Снять маховик и заглушить прерыватель - вставьте меж контактами кусок жести, фольги свернутой в виде полосы, чтобы был контакт на массу . Затем вы отсоединяете провод от маховика и присоединяеме к лампочкена 12 вольт .другой конец к массе. далее осторожно вставляете маховик, закрепляете ,наживляете и бешенно крутите рукояткой на 2 скорости , но без свечи.Если есть свечение лампочки , то магнето работоспособно и грешить на него нельзя .Если лампочка не загорается ,то исключите пробой конденсатора, поменяв его на заведомо исправный.Предварительно прозвоните катушки магнето ,обе катушки соединены параллельно.
Если кому интересно расскажу и дальнейшую регулировку .
kuku2016, доброго времени суток, у меня проблема(наверное с зажигаием) даю газу на Зиде стреляет в карбос и выхлопную, как подрегулировать зажигание
Andji написал:
Andji, день добрый. Понимаю, тема старая, но вот дядя пенионер попросил починить мотоблок, нет искры. Вижу у вас все красиво реализовано. Хотелось бы подробностей. Что покупать, как ставить, как регулировать
