#1678443
Холодильник 2-х камерный 1-компресорный.Работал без отказа 8 лет.Сейчас по факту-морозилка работает камера хранения не охлаждает.Вызвал мастера он перезарядил хладон R134а. Прочистил филтр.Результата не дало.повторили попытку без результата.При этом при старте задний радиатор прогревает где-то 2,5 волны и спустя 4 минуты все остывает,мастер уверял меня что весь задний радиатор и фильтр в нормальном режиме должны быть теплыми. Реле исправны так как при принудительном их вкл-выкл компрессор реагировал на нас.Как быть дальше?????
Скорее всего, засор капилярки. Вырезать и менять или продавливать. Нужен очень хороший мастер.
Реклама Как устанавливать GROHE?
Подробные видео-инструкции, а также ответы на многие вопросы в спецпроекте
Подробнее
sharky написал :
Прочистил филтр
Можете пояснить - как?
sharky написал :
Это признак малого количества хладогента. Какое давление на всасе? Сколько грамм заправляли от нормы, вышел ли компрессор на режим холода по давлению?
Фильтр чистил очень просто-прокалил газовой горелкой.Когда выкусывал фильтр пробовал на прохождение хладона из капиляра с той и другой стороны до фильтра.А вот на счет заполнения-манометра на заполняющем балоне нет- мастер уверял заполняет по сопственному чутью,он с 20-ти летним стажем.И непонятно почему радиатор осывает-подача с компрессора огненная
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
sharky написал :
Потому, что нет циркуляции газа.
Фильтры не чистятся - они только меняются на новые при любом вскрытии системы.
