zealot_ьщещ написал :
наклеил галтели, зашпаклевал, отшкурил, покрасил потолок и галтели.
Все отлично.Просто хочу внести маленькую коррективу.Для удобства работы.Сначала подготавливается и красится потолок,потом клеятся плинтуса.Потом они красятся отдельно.Затем обои.При такой последовательности не шуруешь валиком по стене и по плинтусу,не делаешь на плинтусе вмятин.Вообще так удобнее.
slonokaban написал :
deletear как всё сложно .А как вам такой вариант; доводим потолок до готовности, клеим плинтуса зашпаклёвываем все шелки и красим а потом клеим обои от плинтуса
Простите что долго отвечаю - работаю в другом городе - приезжаю на выходные...
Так вот если обои не поклеены то при покраске галтелей не обращаешь внимание на стены в итоге - капли и потёки (супераакуратные исполнители не в счет ибо на словах мы все аккуратные)
далее - приклеиваешь обои их надо прирезать к готовым галтелям так что бы смотрелось ...Более того есть нюанс - поклейка обоев подразумевает небольшой припуск сверху- это делается для того что бы углы полотнищ не сохли преждевременно и не отклеивались...
...Когда при готовых обоях приклеиваешь к потолку готовые покрашенные галтели остается прикрасить щели и всё готово.
Палецкий написал :
На краску клеить? ...неее, это не наш выбор! Кстати, реальные профи красят багеты аэрографом. Потом скотч, потом покраска потолка
Давайте будем трезвыми реалистами - "реальные профи"- Это из области фантазии, амбиций,несбывшихся надежд - короче это на другом форуме...Здесь просто домашние мастера которые беруться за решение проблемы покупают в магазине то что есть и из этого делают то что надо...Или я не прав ?
deletear написал :
Оооох разные тут бывают мастера и заказчики Кстати, электрический краскопульт есть у многих мастеров.
deletear написал :
Обои примыкают - вот поподробнее пожалуйста!
Они прирезаются,если вы это имеете в виду.Не всегда багет приклеен точно по уровню.Также бывает нужно совместить рисунок.Клеим обои чуть с запасом 1-2 см.Прикладываем длинный шпатель,например,обрезаем острым ножом.Все просто.Вы попробуйте и ваше мнение по процессу изменится.Точно говорю т.к. сам был приверженцем вашего варианта
а я не зря фотки выложил, обрезаю обоии по шпателю в 60 см , только для этих целей его использую . Нареканий по качеству ещё никто не высказал , всем нравится, таким способом можно клеить все виды обоев
