#1678747
Возможна ли встройка холодильника в такой шкаф. Обычно в цоколь встраивается решетка, для доступа воздуха. А у меня возникло желание, под небольшим холодильником сделать выдвижной ящик, для овощей видимо. У кого есть опыт встройки холодильников, возможно ли? Или есть модели холодильников, не требующих подвода воздуха спереди?
Желания надо соизмерять с возможностями.
Холодильнику надо воздух подать сзади снизу и сзади сверху его забрать. Воздух сзади снизу можно и с боку подать, хоть трубой. Главное сечение не менее 400кв.см.
Реклама Всё о GROHE
GROHE рассказывает о своих технологиях, производстве и особенностях монтажа в нашем новом спецпроекте
Подробнее
Андрёй написал :
Сколько моделей встраиваемых холодильников видел (однодверных по крайней мере), у всех решетка спереди снизу.
Андрёй написал :
Т.е., если с боку в шкафу, в районе низа холодильника вырезать отверстие не менее 400кв.см., этого будет достаточно? (шкаф отстоит боком от стены на 3-4 см).
apushkin написал :
Да. И не забудьте продумать куда будет уходить нагретый воздух при естественной конвекции.
Можно смело делать , работать будет. Только возьмите хороший холодок и всё будет хорошо. Сейчас продают массу фурнитуры мебельной и она позволяет спрятать все что нужно. у меня например над холодком духовка стоит , 7 лет и никаких проблем... главное развести потоки охлаждения и всё будет хорошо. С уважением к людям думающим.
