В общем, включили новую духовку и забыли вынуть противни с упаковочной пленкой. Она прилипла сильно к нему.... Кто подскажет способ оторвать ее? Может химией какой?
такой химией, которая пэ плёнку может растворить, можно всю округу потравить - только обжигать/отскребать
Полиэтилен ни в чем не растворяется. Нагреть до сотни градусов- сам размягчится и можно будет стереть.
Растворяется
Полиэтилен и полипропилен (независимо от степени полимеризации) растворяются в высококипящих неполярных или малополярных растворителях (декан, о-дихлорбензол или аналогичное) при 130-150 С. Из таких растворов определяют его ММР. Растворитель должен содержать небольшое количество антиоксиданта, для предотвращения быстропротекающих при такой температуре на воздухе процессов окисления. (ММР снижается буквально на глазах при отсутствии антиоксиданта).
Но, если дома варить пэ в 4ххлористом углероде - то пипец окружающим ((((((((((((( - потому дома только жечь/плавить под вытяжкой !!!!!!!!!!
Как вариант выжечь газовой горелкой ( 40руб газ баллончик и 100 рублей китайская горелка) на улице, дома что-то жечь пожароопасно+ вонь канцерогенная.
имхо выбросить противни- купить новые, полно отечественных противней подходящих по размеру.
+1 выбросить и купить новые.
т.к. обжиг-почернеют противни и в дальшейшем будешь всё время думать об горелом полиэтилене в еде.
если не сильно прилипло и отдирается так или при нагреве в КИПЯТКЕ - попробовать отодрать.
у меня была подобная ситуация ... попог строительный фен и скребок ... судя по тому что поддон для жира ... значит не эмалированный ... он не дорогой, может на самом деле новый приобрести ?
