День добрый!возникла необходимость в торцовке весьма срочная думал взять DW718V2 но нигде нету либо ждать минимум 2 недели либо цена жутко не гуманна ! По характеристикам похожа Торцовка AEG PS 305 DG и прайс подходящий, кто нибудь юзал данный агрегат как там с точностью, плавностью работы, да и с удобством пользования?
Я вот тоже к ней присматриваюсь, на прошедшем MITEX`е обсмотрел ее со всех сторон. На мй взгляд машинка стоит своих денег, особенно по сравнению с DW. И по характеристикам 718 превосходит.
И я там смотрел вроде всё путём и крепко сделанна и люфтов при осмотре не заметил . вот и хотелось узнать мнения тех кто работал на ней , что то рыжий АЕК не особо хвалят
Так как, появились владельцы сей чудо-машины? Больно уж привлекательные параметры и цена.
Похоже, многие присматривались, но не решились... Выбираю торцовку на 12", и нужно бы с протягом, поэтому тоже об это модели задумался. У нас отзывов нет, а вот американцы на близкую по духу Ridgid отписались на Амазоне. Есть отзывы и тесты по Ryobi, которая полностью аналогична.
Если все просуммировать, было немного нареканий на биения диска, на его увод. Причем похоже, что беда как раз со штатным диском связана. Возможно, тонковат он для такой скорости. Нарекания на пылесборник и пылеотвод в целом. Но этим многие модели страдают. Подозреваю, что в данном случае к не самой мощной конструкции заборника добавляется высокая линейная скорость на периферии диска (4400 об./мин. против 3400-3600 у DW, 4000 у Bosch и Hitachi) и, как следствие, более высокая скорость выбрасываемой пыли. Кстати, про Metabo KS305 тоже где-то говорили, что пылеотсос не справляется, а там 4100 об./мин. на таком же диске.
Из плюсов запомнилось, что управление и наладка простые, удобные. По пропилу, повороту и наклону практически вне конкуренции. В работе приятна, говорят. Еще отмечалось, что направляющие толще и в целом протяжка жестче, чем у DW718, благодаря чему заметно меньше (вдвое) смещение, если с разумным усилием потянуть голову перпендикулярно линии реза. На уровне DW708 с этим дело обстоит, говорят. Большинство вполне довольны и точностью, и мощностью. Вес изрядный, вибраций и т.п. меньше.
Но, повторю, это удалось нарыть не конкретно про AEG PS305DG, а про аналогичные по конструкции Ridgid MS1290LZA и Ryobi EMS1830SC.
Кстати, если говорить об отзывах владельцев, то полезно потратить время на изучение Amazon'а и других американских сайтов. У них не так болезненно стоит вопрос Капекса и Фестула в целом (точнее, ну вообще они не испытавают в их сторону священного религиозного трепета), поэтому можно узнать больше реально полезных нюансов. Та же DW718, которая у нас едва ли не вне критики (этакий эталон, как не раз тут писали), за океаном теми, у кого был ранее опыт работы с DW708, была встречена мягко говоря негативно и признана большим проколом ДеВольта, загладить последствия которого бренду будет непросто. Посмотрим, что выйдет с преемницей 718-й.
Спасибо за информацию
Вроде к ней стол можно прикупить.
Стол можно прикупить и прикрутить любой... И в цвет подобрать
Интереснее вопрос, неужели так и не появились владельцы? Или хотя бы обладающие опытом, как она в работе? Ну очень все же интересно!!
Скачал с соседнего форума след. информацию ( думаю , автор не сильно обидеться ) :
Доброго времени суток всем уважаемые форумчане !В свое недавнее время как и многие испытвал муки выбора перед покупкой торцовки .Так как сам занимаюсь лестницами задачи для нее ставиль простые торцевание ступене по ширине запил столбов 10*10 это основное ну и по мелочам вское разное.Из кандитатов которые могли бы торцануть на ширину больше 30 см и по высоте более 10 выбор пал на АЕГ так как она по ттх подходит и стоит относительно недорого за свою отдал 780 уе в Минске,так же об АЕГ сохранились самые теплые воспоминания на примере шуруповертов за пять лет работы не жалея так и не смогли убить правда шуруповерты были синие ,как будет дело с оранжеым инстументолм дело обстаять покажет время,Итак вернемся к торцовке первые впечатления когда достали коробку на складе ,какя же она здровая !!!!!!!!! Размер коробки где то 1м на см 60 на мой вопрос где собиралась "хотя ответ я знал зарание " не моргнув глазом продавец ответил что в Германии,и только предательская наклейка сделано в тайване на коробке говорила об обратном ,но продовца было не переубелить в Германии и все тут ))))Вес аппарата где то 30 кг особо не потягаешь ,в этом вижу только плюс так как при работе нигде ничего не шатаетсяи нелетает даже без фиксации.После того как извлек понял что надо будет покупать еще и АЕГ подставку или что то типа станины стоит гдето около 250 уе но вналичии не было.Итак первый пуск .двигатель заводится плавно без рывкков и взлетов ничего не искрит и нет запаха притирающихся деталей .Станина смотрится очень внушетельно но на удивление крутится чуть ли не одним пальцем что очень радует .Кулачковый зажим для меня неизвестен ранее работает тоже хорошо там есть два полпжения передвижения 1 стол крутится без задержек и 2 сотл сам фиксируется на пределенных углах на круглых значениях.Приступаем к работе сосновый кусок ступени распилил как масло даже не почувствовал .на дубе столб 10*10 и всевозможные бруски тоже без малейших проблем и усилий.Также порадовала градация на шкале разметка большая читаетсялегкои шкалы не нарисованы а вытиснуты на полосе железа.Есть также в ней функция ограничения пила по высоте что тоже счатаю удобным если не надо пропил делать до конца.В качестве испытания решил вырезать треугольники на косоуры и зарезать косоурв под забежные ступени под углами с задачей справился очень быстро и качественно сам не ожидал раньше на форматке резал у самого её нет .приходилось умудрятся сейчас проблема отпала))Лазер очень удобно относился к данному приспособлению холодновато так как была самая первая торцовка смоленская с лезером он моментально забивался опилками и не выполнял свою функцию зде же он светит отку да то изнутри не засоряется и сильно помогает при работе .Теперь о минусах самый главный из них это пыле удаление без подключ вытяжки грязновато получается мешок нк справляется с своей функцией .Также насторожил микро люфт одной из направляек .одна стоит мертво а одна чуть дрыгается смотрел люфто на маките и деволт там он тоже имеет место быть ,хотя здесь его можно убрать натяжением специальных регулировочных болтов даже в инструкциии об это написано .Вот впринципе и все что хотелось рассказать народу об АЕГ ,как там будет покажет работапока что доволен покупкой ..надеюсь не разочаруюсь в дальнейшем ,теплится надежда на то что китайцы научились собирать
Homemaster,
по ходу подшипник скольжения только на (для) одной штанге
