#1679584
Добрый вечер!
У товарища возникла проблема с бензопилой. А именно: достал после зимнего хранения, приготовил и залил смесь. Заводить, а она не заводится. В итоге завелась если положение газа выше среднего. На холостом ходу сразу глохнет. В таком режиме (режим среднего и полного газа) может проработать минут 5 и глохнет снова. После минут 10-15 перерыва можно снова завести. При этом при выхлопе слышен отчетливый запах бензина, похоже что смесь не полностью сгорает. С чего начать, на что смотреть?
Вопрос решился посещением сервиса (чистка и регулировка карбюратора)
