#9503
Как правильно установить стекло на силиконовый герметик в деревянную оконную раму?Куда и сколько?
Например-стекло вставляется со стороны улицы.Наносим герметик по периметру,вставляем стекло,излишки герметика выдавливаются стеклом.Оставляем как есть,потом не нужное обрежем. Или же выдавленный герметик нужно чем-то вытереть?Или,герметика должно быть мало,что бы не выдавливался?Далее наносим герметик на стекло,прибиваем штапик,с выдавленным герметиком поступаем аналогично.
Вариант балконной рамы.Стекло вставляется со стороны комнаты.Между штапиком и стеклом герметик вроде бы уже и не нужен.
Может быть штапик совсем не нужен и будет держаться на одном герметике,но это,что-то сомнительно.
И еще - в случае с балконом через какое-то время нужно будет снять стекло для окраски рамы.А удасться ли снять стекло?
aLEXalm написал :
лишнее вытереть, иначе потом прийдется отскабливать лезвием
aLEXalm написал :
Далее наносим герметик на стекло,прибиваем штапик,с выдавленным герметиком поступаем аналогично.?
ИХМО герметик под штапик лишнее в любом случае, а штапик нужен. Хотя бы для красоты
aLEXalm написал :
Зачем его снимать??? заклеить по периметру малярным скотчем, покрасить, скотч убрать.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Да как же его покрасить не вынимыя стекла на третьем этаже.
2aLEXalm,
