#1682278
всем привет очень хочю построить в соду беседку простую но со вкусом что бы в ней могло разместиться 8-10 челове раньше сам никогда не строил но хочется начать
есл кто то поможет с эскизами чертежами буду очень благодарен зарание спасибо
Дык вбей в гугле "беседка" и перейди на заклаку "картинки"
И сиди выбирай.
Как найдёшь что нибудь понравившееся - будет предметный разговор.
спасибо болшое так и поступлю
вот примерно таку беседку я хочю
Смотрится нарядно, но 10 чел. туда не посадить, опять же для первой постройки, да в одни руки сложновата будет. А инструмент какой нить есть?
Так бери и делай ..
Хитрого ни чего нет...
У меня вот такая вышла..,8-10 чел помещаются...
Без опыта строительства..[
egnagon Слушайте, ну без опыта строительства вы просто гений-золотые руки! Браво!
Вот моя беседка
Правда еще не доделанная ... без обрешетки и внутренностей (весной буду доделывать )
(могу выложить стоимость на материалы )
спаси бо огромное если можно буду очень благодарен
Беседка 3х3 метра .
Сначала хотел сделать 2.5х3.5 , но посчитав ... решил , что проще будет сделать
размером 3х3 метра (ровные квадраты и треугольники на крыше).
Длина всех досок-бревен 6 метров (пилишь пополам и все само собирается ).
Каркас беседки из бруса 100х100 ,
сверху связан досками 100х50 ,
крыша так же - доски 100х50 , покрыта "фанерой" OSB и Гибкой черепицей Шинглас ,
перекладины на крыше 50х50 ,
пол - 150х40 ,
перила 100х50 ,
вагонка 100х12
Поставлено все это на 10 кирпичных столбиках .
Материалы: (лето 2009 - цены немного округлены)
Брус 100х100х6 - 5шт по 340р = 1700
Брус 100х50х6 - 8шт по 170р = 1370
Рейки 50х50х3 - 6шт по 70р = 420
Пол 40х150х6 - 10шт по 210р = 2100
Вагонка 100х12х6 - 20шт по 97р = 1900
OSB 5шт по 500р =2500
Черепица 5 упаковок по 570р = 2850 ( супермаркет OBI )
Металлич. уголки 10шт по 80р - 800
  • докупал пару реек по 100р ...
  • Морилка - около 1.000р ведро (Castorama)
    Итого около 15.000 руб .
Кирпич , цемент , песок , гвозди - все было .
Сначала на земле собрал квадрат 3х3 , поставил 4 столбика - выровняв квадрат по уровню .
Выпилил и прибил 2 перекладины - потом поднимая каркас делал остальные столбики .
На металлических уголках поставил столбы (высота 2.20) , сверху сбил перекладинами .
Поставили каркас крыши , набили OSB и приклеили черепицу .
Прибил пол - отступая около 4 см от края бруса .
Прибили перила и к ним снизу рейки - так же отступая 4 см от наружнего края .
Потом на рейки и на половые доски набили вагонку .
И все это покрасили морилкой Кофадекс .
Еще фотки строительства :
Вот и снег растаял и Сад подсох , нужно продолжать Строительство Беседки ...
Собираюсь делать Обрешетку со всех сторон .
Проехался по нескольким строительным рынкам , которые продают Пиломатериалы -
НИГДЕ НЕТ Маленьких Реек для обрешетки ! (есть "бревна" 5х5 , есть 2.5х5 - но это большие )
Где их купить то можно ? (нормальные реечки)
А может кто нибудь предложит другой вариант отделки - вместо обрешетки ...
Я советую посадить по кругу девичий виноград и забыть об решетке. Через 3 года будут естественные джунгли.
спасибо огромное
Я сначала хочу Обрешетку !
А уже потом можно джунгли устраивать (винограду или Вьюнку лучше виться по решетке - чем по веревочкам ).
(Где купить рейки для обрешетки ?)
nikolay123 написал :
...циркулярку в руки,и вперёд с песнями.....
Обойдусь без песен ;- )
В Кастораме есть подходящие рейки :45х20 .
Скоро займусь ...
в Петрозаводске практически любые хоть 10х40
Может поздно, но и я свои пять копеек , свою беседку сотворил из того что было. Труба 57 б/у, крыша из оцинковки. Стол универсальный, можно установить круглый мангал в кольцо из огнеупорного камня, можно на это кольцо положить фанерный круглый щит, то есть стол. Помещается 14 человек.
Рядом липы, шиповник, виноград, калина и абрикосы. Мне и друзьям нравится
а по крупней фотки можно? нифига не видно.
ПростиТТе, попробую,
В этом году так же буду строить беседку вместо старой, которая была ближе к навесу сос столом и плитой. Как и Николай один два три выберу форму обычного квадрата. Материал практически уже весь есть. Остальные мелочи прикупим, что-то сами распилим и т.д. и т.п. Только вот заморачиваться со столбиками под фундамент не собираюсь. Просто куски ж.б столбов электрических на простых 2-3 кирпичах на земле. Выравнивание по уровню доской между брусом пола и ж.б столбом. Точно такая конструция у меня уже построена летнего домика, правда 2,6 х 3 м. Весной позапрошлой выравнивал влегкую, взял кляч, через него лом добрый , супруга наступила на лом, домик( а точнее угол домика) и поднялся. Смеяться не надо, вес жены всего ~74 кг.
Ну а по центру обычную старинную бочку вместо стола, естественно с добрый надставкой-крышкой. Мангал с коптильнией мне кажется , все же желательно в стороне от беседке
nikolay123 На многих картинках видел подобные по форме беседки,но практически везде ставят в середину ещё столб,у Вас их всего 4 по углам(не считая входных).Просто я уже начал строительство беседки по форме такой же,материал закуплен такой же точно,правда столб в середину у меня предусмотрен,может быть зря?Озадачили Вы меня
И ещё,скажите пжлст,после установки стропил появилась достаточная жёсткость?
Не знаю как у Николая 123 с жесткостью конструкции, я в подобных сооружениях использую боковые нижние косынки-раскосы, как их назвать правильно не знаю. Вертикальные стойки беседки на нижний "сруб" сажаю на металлический штырь( кусок арматуры) , который см 4-5 недопросверливается в нижних брусах , а см на 15-20 просверливается в вертикальном. Думаю, что косынки и в верхней части будут не лишние, только их я поставлю покороче, и закрою вагонкой-узором. Нижние косынки своей верхней части используются как основа для спинки скамейки.
VasiljevBN62 написал :
А как определяете точки сверления(чтобы столб после посадки ровно стоял)и вглубь 15-20см,как ровненько сверлите?
Vulf Про столб посередине не слышал и не видел ...
У меня каркас : нижний квадрат + 4 столба + верхний квадрат -- связаны жестко -- так что расползаться ничего не должно , да и не расползается .
-Нижний квадрат собран с пропилами по краям 10х10х5 - получились пазы - все это сбивается .
-Вертикальные столбы прибиты на Металлических Уголках - по 2 на столб .
-Сверху доски длиной 3 м - края спилены под углом 45 гр. и прибиты к столбам -- и все получается достаточно жестко .
-Потом - Временно - для жесткости сбивал Вертикальные и Нижние бревна - досками - что бы при собирании крыши строение сильно не шаталось и не развалилось .
Листы OSB почти ничего не весят , а вот гудроновая гибкая черепица - тяжелая -- но конструкция все выдерживает !
А стропилам - не дает расползаться именно Каркас .
имелось ввиду,столб не по центру,а по периметру между угловыми столбами
А вот по периметру можно и поставить .
У меня эти пролеты между столбами немного провисли .... на 2-3 см ... но это если приглядываться .
Это на кокой длине? И какой брус тут использован?
Для Вольфа ( Москва) . - про штыри в вертикальных стойках. Сначала просверливаем глухое отверстие в нижних брусах ( срубе), при этом брусы все равно подтягиваю длинным шурупом. Затем угольником отмечаю крайнюю (внешнюю) линии постановки вертикального столба - бруса. Делаю этим же угольником замеры и переношу их в обратной проекции на торец. Вот кажется и все. Естественно, таким образом установленный на штырь брус-стойка буден не идеален по вертикале, но для этого и делаю боковые полукосынки ( то есть до середины сруба, а не крест накрест). При этом считаю, что косынки в таких сооружениях незаменимы, никакой металлический угольник их не заменит. Последние можно поставить как раз в верхних углах ( для эстетической красоты). Считаю что жесткость конструкции обеспечена.
Глубина сверления обеспечивается обычным щупом, в том числе и самодельным с нанесенными делениями в см и сразу на необходимую глубину.
